Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
это пластиковые, латунные вдвое дешевле и вариантов тьма. Мама-мама и мама папа М3-М3. Очень удобно. Можно маштабировать при необходимости. На рубль купил штук 200, думаю до бороды хватит. Там же и гаек М3 100 штук в комплекте
А если взять заготовку чуть побольше и вырезать симметрично ещё одну "подпорку" для ручки, то пользоваться ей будет на много удобнее ... :)
При таких катушках с проводом стыдно лепить "пятиминутки".
Цитата
Барышня, в Вашем возрасте уже просто стыдно быть девушкой...
(© из анекдота)
Для перемотки провода с катушек - сгодится. " Конструкцию " можно ещё упростить - просверлить дырки в ножках для стержней.
Столкнулся с одним не приятным дефектом при эксплуатации китайских светодиодных ламп (20 Вт), собранной на СМД.
Т.к. при длительной эксплуатации лампа греется, то на печатных платах с химическим лужением дорожек, со временем, начинает "отваливаться" слой химически осаждённого олова.
Визуально это, практически не видно, но когда начинаешь прозванивать пайку тестером, обнаруживается повышенное сопротивление выводов СМД компонентов к дорожкам.
Очень хорошо проявляется при выпаивании элементов - начинаешь прогревать один из выводов, а второй просто "отваливается" ...
 Интересно, кто-нибудь сталкивался с такими явлениями?
Может всё зависит от качества реактивов ... ?
Это из-за сплава Розе. Столкнулся с таким эффектом ещё в советские времена и с тех пор применяю только горячее лужение.
Очень может быть. У меня покойная матушка была стоматологом, так у нее легкоплавкий сплав (применяющийся в зубопротезировании, Розе - не Розе, не знаю) не переводился. Попробовал я как-то облудить им дорожки. Да, красиво получилось, но начал паять - получил описанную выше лажу: пайки отлетали от дорожек. Плюнул и с тех пор - только горячее лужение, аналогично как @Юный пионер .
розе этот вообще исключительная гадость. Так же как и вуд
Нужно ещё облуживать выводы элементов и счищать покрытие, если оно рыхлое. Китайцы из-за экономии, могут покрыть их неизвестно чем. Вообще этот вопрос, о полиметаллических сплавах, очень сложный и неизученный. Сплавы из двух металлов изучены хорошо, из трёх - более менее, а из больше трёх - полный мрак, можно ожидать всего, что угодно. Частый дефект - это почерневший вывод, снаружи покрытый блестящим припоем. Встречал даже у японцев в дорогой аппаратуре. когда работал в гарантийной мастерской одной крупной фирмы, торгующей импортной техникой. Начальник заимел себе самый крутой многоголовочный видик, который периодически выделывался и он приносил его нам на ремонт каждый месяц. Никто  не мог подумать, что многоножечный разъём с блестящей пайкой страдает этой болезнью, пока случайно или от отчаяния не ткнули паяльником. Как часто бывало в нашей технике, припой сполз и обнажилась чёрная ножка. Проблема была решена окончательно выпаиванием разъёма и облуживанием всех ножек.
Поэтому все площадки и выводы стараюсь облуживать и паять новым ПОС-61 и не использовать старый Б/У припой, в котором получился неизвестный сплав из многих металлов. Это, конечно, трудоёмко, но в серьёзных конструкциях необходимо.
Поздравляю всех с Новым Годом!
Лужу Розе уже года два, проблем не наблюдается. Но, при лужении (в подкисленном кипятке) счищаю весь лишний металл резиновым скребком, на меди остаётся только тонкая плёнка. А при пайке она смешивается с припоем.
Монтаж транзистора в корпусе DPAK на верхнюю сторону ПП.
Ну надо было мне, ИМЕННО ТАК!!!
Выводы базы и эмиттера запистонированы. Под коллектор положена полоска фольги, содранная с фольгированного стеклотекстолита и приклепана по углам к плате.
С обратной стороны под коллектором - тоже дополнительный охлаждающий полигон. Тепло к нему проводится от полоски фольги четырьмя заклепками (облуживаются).
Транзистор установлен на место, подпаяны все его выводы. Края полоски фольги загнуты вверх в виде "ребрышек".
Усё...
Нормальное решение. Дети будут спать спокойно. Если не поймут (слишком "осовремененные"), то посмеются и на этой ноте тоже будут спать спокойно. :)
Ну "казусе" засветился весьма полезный совет.
Текст полностью (мало ли кому по ссылке "не с руки" заходить):
"При покупке китайской электроники первое, что надо сделать - это не включать сразу в розетку, а снять крышечку, и тщательно сфоткать все внутренности, со всех сторон, чтобы все надписи получились четко.
А после этого - пусть даже вся плата полностью в пепел превратится, а фотки - они останутся! И по ним легко будет восстановить всю плату. "
С уважением, Сергей
Гениально... Если бы не было печально. А по возможности чайнатех ( что галимый) лучше не брать... :)
Изменено пользователем finn32
