Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Пользуюсь вот такими, слегка допиленными тисками ( не только ими, конечно). Приспособа в достаточной степени многофункциональная.
С помощью латунных вставок убирал люфт подвижной части.
хочу зашкурить переднюю панель для усилителя из алюминия по спосбу с крупной шкуркой и керосином
но не знаю подробностей
 какую шкурку использовать ( 60-80 хватит или надо крупнее?) , можно ли масло вместо керосина ?
9 часов назад, qwertyuiop99 сказал:
заточка сверл
Вначале показывает на камне как водит сверло туда сюда без отрыва,а с приспособлением отрывает.И это как?
28 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
поймеш
В глаголах после шипящих всегда ставится мягкий знак
29 минут назад, qwertyuiop99 сказал:
Попробуй и все поймеш
Сверло угроблю и нихрена не пойму
7 минут назад, Dr. West сказал:
Начнёшь работать со стеклотекстолитом - быстро появятся.
Эт точно.
По поводу отрыва все просто , когда просто в руках , после отрыва уже трудно попасть на первоначальный угол наклона, а с приспособой угол постоянный , оторвал посмотрел через лупу, или добавил , или перевернул сторону.
42 минуты назад, Dr. West сказал:
Я я сверлю стеклотекстолит постоянно...
Только что, Свят танкист сказал:
Если при этом
все хорошие
тогда зачем заморачиваться с заточкой ?:)
OMG!
два пинка алмазным надфилем и сверлит как новое, даже без демонтажа из сверлилки. Вишбон какой то еще выдумывать...
Сегодня ремонтировал кнопку ПДУ, чистка не помогла. Разбираем мембранную кнопку, контактную пластинку из нее помещаем в ячейку резиновой клавиатуры, все. Теперь срабатывает от легкого нажатия. Приклеивать не стал, произвольного срабатывания нет, видимо пластинка слишком легкая.
А вот придумал штуку для хранения свёрел.Берём крышку от бутылки заливаем туда термоклей ждём пока подостанет,суём  туда свёрла и ждём оканчательного остывания.Далее можно подписать что за свёрла.
Цитата
А вот придумал штуку для хранения свёрел....
Кусочек губки или вспененого целофана или цилиндрический магнитик закреплённые  в подходящей ёмкости, (крышке, колпачке от аэрозоли,....) - и не надо напрягаться искать отверстия чтоб воткнуть сверло.
Застывшие сопли довольно твёрдые, тонкие свёрла  втыкать надо будет весьма аккуратно - легко сломать. Лучшая альтернатива соплям - силиконовый герметик!
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
У меня именно так. Сверла до 1.0 в коробке с ячейками. В каждой ячейке намагниченная пластинка. Теряться перестали.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
А тут сложно сломать,а свёрла в своих отверстиях сидят хорошо
5 минут назад, Свят танкист сказал:
Это простые сверла. Твердосплавные втыкать не советую. Те, которые стопроцентно ломаются просто при падении на пол.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
