Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В теме про сверлилки это было. А еще литиевые банки 18650 красиво встают в 16-е клипсы.
23 часа назад, Rede RED сказал:
так надыбал  = понравилось,- как идея. - дарю всем заглянувшим
Мне  что, на фотки водяные знаки с никнеймом ставить? ;)
Дорогие коллеги! Решил предоставить Вам простейшую, но довольно эффективную подставку для паяльника. Метод не новый. Как я его реализовал смотрите на фото. 35 лет пользуюсь. Паяльники любой мощности удобно и надёжно фиксируютя. Подставка реализована на базе клеммника для силового предохранителя. Для канифоли можно вырезать чашечку из большого электролитического конденсатора. Я использовал готовый алюминиевый стаканчик.
@rocker60 , у нас одно за другим проходят информационные сообщения о несчастных случаях с населением. Чаще всего либо провода пытаются с ЛЭП снять, или в ТП лезут.
Не провоцируйте! :acute: :)
43 минуты назад, mvkarp сказал:
@rocker60  Не провоцируйте!
Это тупые дебилы идут на смерть в мирное время! А электронщики люди цивилизованные! Сейчас много списанного оборудования валяется на территории разворованных заводов! Проржавелых силовых шкафов.Территория пока охраняется, поэтому для сборщиков металла ( вредителей), которые режут силовые кабели, телефонные магистрали, снимают металлические крыши и ограду на кладбищах не доступна!
Вот ещё полезная вещь, без которой нам не обойтись! Третья рука! Я реализовал её на базе струбцины для фотоаппарата завода "ФЭД". Степени перемещения позволяют поворачивать зажатую деталь, как угодно! За счёт шарообразного крепления. К тому же струбцина надёжно фиксируется на рабочем столе. Штырёк от обычной вилки на конце позволяет менять различные типы зажимов типа "Крокодил", как с полностью плоскими губками, так и с различного типа насечкой. Шаг резьбы на струбцине нестандартный! Необходимо пройтись плашкой М6. У меня ещё есть возможность перемещение по горизонтали, так как я использую специальное седло. В простейшем, упрощённом варианте, можно использовать планку из дюраля или дюралевый уголок.
В 06.07.2017 в 01:03, Rede RED сказал:
Я по такому принципу делал крепеж для своего станка.
Вот некоторые фотки делал в процессе его изготовления.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
48 минут назад, rocker60 сказал:
Принцип тот же, но универсальнее и удобнее.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Для крупных плат отлично подходит, а для мелких транзисторов при прозвонке, или распайке мини разъёмов нужно что-то более облегчённое! Удерживать миниатюрные детали более удобно различными "Крокодилами". Их очень много типов: и с плоскими губками и с зубьями и такие, как на снимке. Ими можно закреплять даже мощные провода при спаивании внахлёст или встык.
1 час назад, rocker60 сказал:
Стесненность рабочего места, увы, накладывает нехилые ограничения на разновидность приспособ.
Когда я работал в мастерской, у нас были такие поворотные тисочки, как у Вас на фото. Голова крутилась вокруг оси. Но такой поворот шарового крепления бесспорно даёт хорошее преимущество! У меня ещё есть  фирменные штанги. Их очень удобно использовать при распайке плат и чистки отверстий после демонтажа радиодеталей. Найду и выложу фото.
Сменю немного тематику обсуждаемых вопросов...
При установке изготовленной платы внутри корпуса, особенно, если он металлический приходится приподнимать плату над поверхностью корпуса, дабы избежать замыкания печатного монтаже на корпус. Ранее для этих целей использовал такие изолирующие втулки, которые "добывал" из различных агрегатов из советского прошлого. Выглядели они примерно так:
Только что, Serrad сказал:
ну а вопрос то в чем?
сейчас этого как овна... https://www.google.com.ua/search?q=компьютерные+стойки&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwirlqmgh_nUAhXLmRQKHaACAPIQsAQIJg&biw=1343&bih=777#tbm=isch&q=крепеж+материнской+платы
Когда их запас иссяк, пришлось задуматься об альтернативе. Ранее я рассказывал об изготовлении жал для паяльников из обрезков медного кабеля разного сечения, так вот оставшаяся после этого изоляция явилась приемлемым материалом для изготовления этих самых изолирующих втулок. Для их изготовления сделал нехитрую оснастку: в брусочке из плотной древесины насверлил отверстий на различную глубину для различных диаметров используемой изоляции.
Процесс изготовления втулок- на серии фото:
Такими получаются изготовленные втулки:
Благодаря тому, что втулка плотно одевается на винт, в моем случае М3- она держит этот крепежный винт на плате, не давая ему вываливаться из отверстия после выкручивания.
@IMXO , предпочитаю изготовить сам ТО, что можно НЕ покупать.
Изменено пользователем Serrad
Раньше много рукодельничал, было времени больше. Сейчас предпочитаю купить, а время использовать по максимуму на то что действительно интересно.
в наше время снег был белее и пушистей
8 часов назад, IMXO сказал:
ну а вопрос то в чем?  сейчас этого как овна.
Вопрос возникает тогда, когда это "сейчас" оказывается не "здесь". В таком случае можно сразу сделать винтиками и кембриком, а когда будет комплектуха, поменять (конечно, если актуальность сохранится). Я какое-то время с клеммниками на плату не парюсь уже, впаял проволоку 0,8..1мм, загнул её вдвое и нацепил кусок колодки полиэтиленовой. А в силу универсальности таких колодок, их у меня обычно в запасе и даже в сумке порой валяется вместе с парой штеккеров на витуху, а то мало ли что.
Изменено пользователем Sximik
дополнил ссылкой
@Sximik , не горячитесь!
Каждому элементу своё применение.
@IMXO , к примеру, живу в глуши. Не в НовоВасюках. Завидовать, ...лядь, НовоВасюковцам?
Человек просто поделился опытом. Не мне с Вами он это рассказал. А со всеми поделился.
Успокойтесь! Все нормально.
"Мартышка к старости слаба глазами стала"... Да дело и не только в старости. Есть компоненты, лазерная гравировка маркировки которых на корпусе практически не видна. Крутишь-вертишь такую деталь под разными углами к свету и хорошо, если удастся догадаться, что на ней написано. Пример:
Но "Голь на выдумки хитра!" Взял белую теплопроводную пасту КПТ-8, мазнул по маркировке, а потом практически всю стер прямо пальцем. И вот что получилось:
Те же самые детальки. На верхнем фото только две потому, что успел "поднять" надписи у двух из четырех ДО того, как их отсканировал.
Столько лишних телодвижений ради того, что сразу "проявляется" после одного мазка пастой по поверхности?
пастой уже лет пять пользуюсь, уже и непомню, где видел или на казусе или на мониторе,
иногда не помогает, особенно на корпусах типа SO-8, да еще под лаком, поэтому дополнительные тело движения
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
