Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
10 часов назад, Свят танкист сказал:
А тут сложно сломать,а свёрла в своих отверстиях сидят хорошо
Тонким сверлом попадать в соответствующее отверстие, это ж сколько лишних телодвижений и напряга зрения... - да ну его нафиг.
Лень - двигатель прогресса и интерес - топливо для этого двигателя, Всё что ни сделано человеком, в конечном счёте сделано из лени. имхо :)
Лучше  без какого либо напряга, одним движением, ткнуть сверлом в пористый материал (прислонить к магниту) - и всё!!
С уважением, Сергей
Если планируется потом сверлить сталь этим сверлом, магнит лучше не использовать.
:yes:
Хотя, честно уже и не припомню, когда последний раз сверлил хотя бы железо, миллиметровым и меньше свёрлами.
По железу, в ходу, от 2-х мм. (изредка 1.5) и выше, они не на магните.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Dr. West сказал:
хм..просветите почему?..религия не позволяет?
Быстрее тупится, из-за крошечных магнитиков примагнитившихся на режущей поверхностию Падиж то замечали, что магнитное крошево собирается пучком на самой кромке.
С уважением, Сергей
не замечал..за почти 40 лет работы с металлом..вот если только будет намагничивать сверло.препятствуя отводу стружки..и то за первые 15-20 секунд сверления остаточное намагничивание будет сведено к минимуму..имхо..честно  не замечал..
Ну и я сверла не только на фотографиях видел, реально неудобно работать с налипающей стружкой. Токарям пару раз тоже делал размагничиватель для свёрл, метчиков и резцов, так что проблема имеет место быть.
ага..когда сливная стружка сечением 10х0.5 мм её только пассатижами удалять..(стружколомы ставят)-о какой налипающей стружке может идти речь когда она на отскоке пробивает кожу под спецодеждой..а некоторые высоколегированые стали намагничены сами по себе..
@eugene. Да таким сверлом, да в листовом железе, да на сверлильном станке, отверстие банально продавить можно.
А намагниченое свёрлышко, да в минидрельке, да при 6000 садится на раз-два.
с уважением,Сергей
это правильно..просто я думаю что размагничивать сверла не к чему-протер ветошью и хорош..а вот хранить на магните очень удобно..если не нравятся обычные магниты можно на секции от жесткого диска..благо битых уйма..
Действительно, токарю, обтачивающему колёсные пары для ж/д вагонов размагничивать резцы и свёрла ни к чему.:wall:
Порой приходится в глухом корпусе насверлить множество отверстий для вентиляции т.е. сделать перфорацию. В этом случае поступаю следующим образом: из алюминиевой сетки, имеющей эту самую перфорацию вырезаю кусок нужного размера, приклеиваю его малярным скотчем в нужном месте корпуса и сверлю необходимую конфигурацию отверстий по этому шаблону сверлом соответствующего диаметра. Плюсы методы: нет гемора с разметкой и расстояния между дырками получаются идеально- равными.
Может и вам пригодится метод.
Бывает, приходится искать пробитый по питанию SMD элемент на плате, где этих SMD целая куча. Для этого пользуюсь ЛБП с выставленным необходимым напряжением и ограничив ток, плавно поднимаю его, пока пробитая деталь не начнет греться. Для обнаружения этой детали можно, конечно, применить тепловизор, но не у всех он имеется. В этом случае можно применить термобумагу для кассовых чеков, примяв ее к плате. Как известно, от нагрева эта бумага темнеет. Таким образом можно найти разогретый элемент, не выжигая его - на бумаге будет видно место локального нагрева
@mvkarp , часто бывает, что "новое"- это порядком подзабытое "старое", я вот не знал об этом методе поиска неисправного элемента схемы, пока не прочитал сообщение от @СКУПОЙ , но вы абсолютно правы- авторство метода никогда не лишнее- уточнить.
@Serrad , все так. Я потому и написал, что "без претензий". Если кому-то в помощь - вот, хоть и тыщщщщу повторимся. И с участником @СКУПОЙ мы "не в разводе". Так, уточнил просто, на первенство. :)
@mvkarp , спасибо, не знал. Как-то не подумал, что этой хитрости "триста лет", значит я пропустил этот момент. Не думаю, что KRAB обидится на то, что я повторил тут его идею :)
Не всегда под рукой, на столе, кассовая термобумага (чек в кармане), а вот спиртоканифольный флюс - стопудово.
Тоже не менее старый и не раз повторенный  способ найти греющийся элемент, без приближения рук к исследуемой плате под напряжением: - капнуть жидким флюсом, на элементы под подозрением (можно и тотально плату смочить флюсом кисточкой), флюс начинает "кипеть" градусах при 40-50 (спирт активно испаряется, и каля буквально начинает бурлить), при 60 "кипит" весьма активно..., но элемент ещё вполне далёк от теплового пробоя/разрушения.
Такого теплового контроля вполне хватает, чтобы не спалить плату, найти и ликвидировать неисправность...
С уважением, Сергей
В 25.06.2017 в 15:25, Sukhanov сказал:
В работе использую очиститель degreaser, поливаю плату и подаю питание, в центре нагрева он испаряется моментально.
Павел, да обычное дело. Медную трубку наполняешь мелким абразивом с маслом (суспензией такой), и потихоньку сверлишь. Ужели не пробовал? В качестве абразива я лично использовал обычную пемоксоль. Только не комет, и прочие чистящие. И клапана на машине ей же притирал- всё отлично.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
