Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
1 минуту назад, vg155 сказал:
Зачем одну розетку терять?
58 минут назад, Паравоз сказал:
рассверлить гнёзда под евро и отпилить латунные штыри заподлицо с корпусом. Припаять провод к контактам,
RTFM ?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Ёжьтвоюмедь.  В эл. товарах  продаётся нормальная арматура. Зачем лепить "горбатого", эксплуатация которого связана с риском для жизни ?
Стеклотекстолитовая шайба изолирует место с отрезанными штырями тройника. Опасности никакой нет. Зато получается прочный удлинитель,  который  не давиться ногой. А в качестве тройника, особенно с воткнутыми в него вилками, он получается слишком тяжёлым для настенной розетки, рогатым и весьма ублюдным по внешнему виду.
16 минут назад, Паравоз сказал:
Да ладна... :D
И не такое давили-ломали неломаемое,впихивали невпихуемое B)
Ногой то он не давится, но при ударе о бетонный пол разлетается на куски, как "хомяк от никотина".
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Только что, Lexxeich сказал:
..при ударе о бетонный пол разлетается на куски..
Ну что тут скажешь... Значит вам не нужно делать себе такой удлинитель, пока не приобретёте квартиру с деревянным полом.
Насколько помню, контакты под штыри подключаемых вилок там без пружин. Контакты рассчитаны на "советский" диаметр. Рассверливать под "евро" - идея плохая. Догадайтесь почему.
Потому что
12 часа назад, fant сказал:
Я, как то привык,  "пользовать" нормальное оборудование, колхоз отметаю сразу. Ибо хочу быть уверенным его постоянной работоспособности. Бзик у меня такой.
P.S. Это никоим образом не вам в укор. Просто озвучил мысли вслух.
Старые розетки ещё  попадаются с контактами не латунными, а бронзовыми, которые хорошо пружинят и работают и с нашими вилками и с евро. Французские фирмы Легранд, тоже обладают этим свойством, но стоят... . Мне приятель подарил парочку - открутил в офисе, когда его ликвидировали. Вещь, которую нужно забрать с собой при переезде :rolleyes:
У Леграндов ( старых моделей) очень грамотно была сконструирована контактная группа. В 90 - е  годы у нас на заводе они цех арендовали. Что выключатели, что розетки - до сих пор работают, сносу нет.
При ремонтах совейской техники, типа, как на фото,
(естественно, "постановочное", т.к. в левой руке был фотоаппарат), показана плата от усилителя "Одиссей", на предерьмовейшем гетинаксе, с которого дорожки отлетают, стоит только коснуться их паяльником, "пятачки" под более-менее тяжелые компоненты приходится пистонировать. Детали на плате расположены довольно плотно, на весу пистон не заклепать, нужна наковаленка, в качестве которой применяю б/у клапан от ДВС, имеюший широкое основание и узенький "боек", диаметром всего 8 мм, да еще и хорошо закаленный. Один оставил "как есть" (слева), а второй сточил на алмазном круге под тупой конус (справа), чтобы точнее "ловил" отверстие пистона.
Пришлось хорошенько подолбаться. Закалено было на совесть. На наждаке, боюсь, не получилось бы.
При ремонте Орбиты УМ-002 я даже не стал возиться с гетинаксом. Тем более, что до меня там уже кто-то шарудил. Снял платы (все) , отсканировал, используя как шаблон развел в Спритне,  вытравил новые из стеклотекстолита, тупо перекинул все детали с заменой негодных. Времени заняло пару вечеров.
Все  заиграло с первого же включения.
Думал над таким же вариантом, но оригинальная разводка больно уж "кривая". Повторять такую - себя не уважать. А сидеть, измышлять более "ровную" - это уже не пара вечеров будет.
если не в лайке свинячить, то можбыть тройка. У меня в приличном каде на плату уходит максимум 2 вечера, если более 400 точек. Питание и критичные цепи развел по уму вручную, потом автороутером жахнул, руками поправил там где криво или "кремний не смог". И айда. Все работает. Редко когда больше 5-6 часов уходит. Самое долгое - расставить грамотно компоненты, чтобы все красиво было
14 минуты назад, mail_robot сказал:
можбыть тройка
А именно? Этот сленг мне не знаком.
кад любой сгодится, который автотрассировку делать умеет. Хот игл, хоть изи еда, хоть диптрэйс. Они суть все одно и то же. Платы отлетают как с автомата
рекомендую с DipTrace начать. Бесплатен и очень прост в освоении. Если нет желания заниматься инсталлом, то очень клевая штука Easy EDA. Тот же игл кад, только в браузере. Мне понравилось. Просто быстро и даже детальки можно по перечню заказать в комплекте с готовыми платами. Которые к слову стоят копейки если размером до 100х100 и 2 слоя.  Заказ плат и компонентов автоматом прямо из проги. Никаких герберов даже не надо. Что нарисовал, то и получил
46 минут назад, mail_robot сказал:
если не в лайке свинячить, то можбыть тройка вечеров (прим. finn32) :)
вот. 2 вечера. В качестве примера в EasyEDA. Самая первая плата в нем, просто потренировался. Даже не вечера были, просто летел с Москвы до Хабаровска, чуть в аэропорту в кафешке на буке потыкал, пока ждал рейс, а потом дома допилил отоспамшись
вся посылка с полным комплектом деталй и 5 платами обошлась в 1700 рэ, из которых 300 контроллер
все не вылезая из проги в браузере. И рисовалка и заказ плат и заказ компонентов и оплата и доставка. Мечта радиохоббиста. Даже справочник компонентов с даташитами встроен! А ввы все лайка да лайка. Это все равно что из рогатки пытаться АК-74 перестрелять
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
