Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
На днях появилась необходимость снять шестерёнку с оси  двигателя от шуруповёрта. Идею позаимствовал на Ютубе. Сотворил вот такой съёмник из куска трубы:
С левой стороны, на снимке не очень хорошо видно, прямоугольный пропил шириной 3,5 мм под ось двигателя.
Съёмник в работе (гаечный ключ условно не показан):
Результат:
5 минут назад, Владимир Белов сказал:
Давно с успехом юзаю трубу, только квадратную 15 х 15, если запрессовать обратно, то в тисках.
Скрытый текст
IMG_2939.thumb.JPG.834bdb36c5fbabeb4387c157e059b690.JPGIMG_2938.JPG.571df2f130aaad155956ca36caeec7c4.JPGIMG_2936.JPG.95b1e6bc48cdabbcef250118772e38de.JPG
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Просто спилил её в тисках
1142313.jpg.5befe4dcd18349eadbbf38934c82ac45.jpg1142314w.jpg.7f62ecd76068320ce2453119cfa1e23b.jpg1142320w.jpg.f684397a9833f030f2e393d29445b929.jpg
19 часов назад, Юный пионер сказал:
Допустим, это если шестерёнка не нужна, а нужен мотор, а если наоборот (например, сменить мотор в шурике), то как, спилить мотор/вал/выколотить, а? )))
6 часов назад, mail_robot сказал:
ось не надо вынимать,
имел  ввиду ОСЬ двигателя из ШЕСТЕРНИ :)
Изменено пользователем KRAB
В 14.04.2018 в 22:01, KRAB сказал:
Нагревал газовой горелкой саму шестерню, сразу в тиски и с проворотом
Рассказать как я над газовой конфоркой перепрессовывал колен-вал от *стуканутого движка* *явы калифорнии*?Потом года 2 катался.:)Мораль у басни такова:хорошо когда в квартире газ!!!:)2й вариант морали:опять же конфорка,ничего выбрасывать-выколачивать не нужно.В хозяйстве всё сгодится.:)
Изменено пользователем Serjmaster
2 часа назад, Serjmaster сказал:
обычная газовая горелка ручная и всех делов
1 час назад, vg155 сказал:
электроплиты взрывались
а йобом токались? :lol:
В 04.03.2017 в 16:06, Юный пионер сказал:
Тоже так делал. Только сперва на заготовке резьбу М3 нарезал на нужную для стачивания длину. Это легко делать зажимая плашку в тиски, а заготовку - в патрон электродрели. Так и стачивается легче и границы стачивания как продольные, так и поперечные хорошо видны.
Ну нет у меня станка сверлильного и шаблона для сверления под прямым углом никакого не оказалось под рукой. Зато есть лазерный нивелир. Придумал вот такой способ:D, результат получился отличный.P80425-184424.thumb.jpg.1fee6fde19d1351f8fbdd37cb84b2a2e.jpg
С уважением, Дмитрий.
15 часов назад, dimaas75 сказал:
А как контролировали второй  прямой угол??
С уважением. Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
2 часа назад, fant сказал:
Вторым нивелиром
Вообще-то нивелир дает горизонтальный луч. Тоже не пойму, как вертикальный получился:(
Как головку нивелира выставите - такую ось и получите. Хоть горизонтальную, хоть вертикальную.
8 минут назад, vg155 сказал:
Это не нивелир, это китайский уровень с лазарем, у которого как раз он вертикальный.
Это мы так привыкли, раз нивелир, то горизонтальные линии строит.  Торгаши этот термин применяют "ширше". ТЫЦ.
... не пойму, как вертикальный получился
Если пушку положить на бок, то она будет стрелять за угол! (из армейского юмора, но таки ... ) А по сути, указаный Димасом нивелир, это строительный лазерный построитель плоскостей с  широкими возможностями (горизонталь, вертикаль, крест, углы..), а вон Фант и ссылку уже скинул
Чтобы выставить дрель, для сверления перпендикулярного отверстия, и контролировать перпендикулярное сверление, одного прямого угла (одного невелира) не достаточно. Вот и мой спрос: как реализовался полный контроль, где второй невелир?
С уважением, Сергей
14 минуты назад, Serrad сказал:
если в хозяйстве найдется такая приблуда- легко организуется контроль вертикальности по двум осям.
Однако, довольно часто приходится сверлить перпендикулярные отверстия в панелях с негоризонтальной плоскостью,  если не критично - сверлю на глаз, если с претензией, то изредка пользуюсь такой приблудой:
Но неудобно, громоздко и не всегда возможно, посему и личный интерес к альтернативным вариантам.
С уважением, Сергей
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
