Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Очень опасные сверла с гранеными хвостовиками! Если обычное, с круглым хвостовиком, вдруг "закусит", то провернется в патроне. Маленькие диаметры я даже не рассматриваю - они просто ломаются. А вот большие - ЛОМАЮТ РУКИ!!! Или другие травмы инструментом, вывернувшимся из рук. Видел пару таких пациентов.
Так что не все то золото, что блестит...
Ну я и простым, хорошо зажатым, сверлом на 12 лет 13 тому назад умудрился чуть палец не выбить, хорошо дрель из руки вырвало. Причём работал на стремянке, метра три с половиной лететь мог.  Так что опасаться нужно всегда.
Очевидно, что хорошо зажали в патроне. Что само по себе подтверждает псевдопроблемность граненого хвостовика.
Что же касается инструментов для перфораторов, то там совершенно иная кинематика взаимодействия инструмента с его фиксатором (патроном такой фиксатор назвать сложновато), чем в ротационных дрелях, даже ударных.
1 час назад, Rede RED сказал:
Если так рассуждать, то буры  SDS вообще запретить
Так в "приводах этих буров" защитную муфту ставят (видимо порассуждали еще до нас).
Только что, Sximik сказал:
Извините? - вы про что?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
8 минут назад, Sximik сказал:
Точно, сказал я, слезая со стремянки, отложив "бОша" в сторону. Да и не один стандартный патрон не выдержит нагрузок, которые SDS испытывает при "перфорировании".
2 минуты назад, Rede RED сказал:
А что не так. Там стоит муфта предельного момента. Выше которого передача вращательного момента на инструмент прекращается.  У вас никогда сверло в бетонной плите в арматуре не клинило ?
Тот двухкиловатник, что на картинке, без защитной муфты будет крутить сверлящего, без особого напряга.
 Клинило и перебрасывало. Вот этой вот "55"  и буром вот таким  "40" примерно если не больше. только муфты на "HILTI" - я там не видал
вы про что?
Так про вот это самое, что "в чемоданчике живёт".  Там в него в нутрях есть тарированный механизм расцепления привода и бура. У шуруповертов функционально тоже самое, только с вручную меняемым усилием срабатывания.
1 час назад, fant сказал:
Ага, бурил тут тоже бошем 350 мм бетона под кабель, диаметр всего-то 10, но начнешь слишком давить, длинный бур выгибает  дугой и затирает по стенке, сразу муфта трещать начинает.
А если мне необходимо создать усилие разрушения, = на расстоянии больше 1метра от перфоратора....Проще говоря просверлить кремлевскую стену толщиной 2м замешанную на яйцах с арматурой в лохматые года при царе горохе?   = А муфте вообще без разницы что крутить - БУР или БУРИЛЬЩИКА. - Ей главное выдержать усилие"крутящего момента"
Так, а не надо слишком давить по оси, а то так вы и механизм удара сможете пересилить, а это в итоге только замедлит продвижение вглубь и перегреет напайку. Давить надо ровно настолько, чтоб включался механизм удара, а потом просто держите ось сверления и бурчик сам раздолбит всё с той скоростью, с какой ему поддается материал и сам выгребет мусор.
Иными словами, если это бизнес, а не спорт, то не пытайтесь руками обогнать перфоратор, вложили денег в инструмент, так дайте деньгам поработать.
Я бы Вам посоветовал (без дураков) взять "HILTI 55", а еще лучше HILTI 75 и поработать с метровым буром....
а так на пальцах не объяснить "Пока сам не попробуешь..."  а вот после,- я бы послушал рассуждения про предохранительную муфту.
http://www.italian-mirrors.com/instrumenty/1342-perforatory-hilti-te-55-i-te-75.html
14 минуты назад, fant сказал:
Очень опасные сверла с гранеными хвостовиками!.... А вот большие - ЛОМАЮТ РУКИ!!! Или другие травмы инструментом, вывернувшимся из рук.
Больше года назад сей аппарат(с дурным моментом) едва не вывернул мне локтевой сустав,когда закусило в бетоне сверло 30мм  (хорошо ещё,что провод выходит назад  а не вниз). Неделю потом ничего делать рукой не мог-сустав до сих пор болит если что-то тяжёлое нести или вращательное движение с большим усилием делать.
Максимум, что мне приходилось, это 400мм балку проходить под пластиковую трубу 40мм. Работал буром где-то на 800мм. А какой дзэн я по-вашему постиг бы при метровом буре и хилти75? Кроме того, я привык по возможности не выполнять отверстия за раз, сперва пройти мелким по оси, а потом разбурить, это для меня в т.ч. и как минимум заметно легче.
На Макитах защитная муфта точно есть. И буром метровым сверлил перекрытия и клинило - бывало. И не будь этой муфты, хз, чем бы я сейчас печатал.:D
А ежели приспичило сверлить кремлёвскую стену 2 метра толщиной, значит нужен уже совсем другой инструмент.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
А SDS вроде и нет больше 800мм(или 1м ?)
Только что, Dr. West сказал:
Да и на Хилти она присутствует (все таки профессиональное оборудование)  - только срабатывание у "75" такое, что мужика сначала перекидывает, а ужо после - подумает и остановится... ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 900 Вт (TE 55); 1050 Вт (TE 75).
Только и обороты на ТЕ 75 - 255 об/мин.
17 минут назад, TLY сказал:
Не  мудрено, это не перфоратор.
Это сколько  раз тебя намотает, - если пол секунды держать гашетку будешь....?
админ пора чистить, = слишком воды много.....
3 минуты назад, makcucm8 сказал:
Бура такого размера не было,а покупать из-за одной дырдычки-не посчитал разумным.А вот сей агрегат с нужным сверлом  в наличии-вот чуть и не поплатился.
Будьте все осторожны при таких работах.
Инструмент, если не подвальный китай, никогда не будет калечить работника при штатной эксплуатации. А заклинивание инструмента - ситуация штатная. В противном случае производитель бы из судов не вылезал.
Если производитель не врёт, то и на вышеозвученной "хилти" трещётка присутствует.
58 минут назад, fant сказал:
Вероятно, что в такие случаях не на вытянутых руках работать следует, да и держать переднюю рукоятку так, чтоб рычаг был максимальный, тогда муфта и сработает.  А так, вообще, станковый пулемет следует всё-таки не с рук юзать.
5b51ade73c802_3.jpg.70b98c0bdf5a12ffe1bcfa90effa728e.jpg       5b51ae703968e_.jpg.c6569c1b573e290288567b964109449b.jpg=
Я по найму работал и дырки дырявил не там где удобнее,  - а там где проектировщики намудрили... или чуть чуть в стороне. = Тут тебе все карты в руки, ну и оплата соответствовала. Какие там суды...
И на вытянутых руках работали, кому мышцы позволяли = вес там с буром для "солидных" работяг
1 час назад, Sximik сказал:
Эт точно. Правило,  чем сильнее давишь, тем быстрее сверлит, это не про перфоратор.
17 минут назад, Rede RED сказал:
Вспоминая некоторые объекты, особенно по молодости "окученные", понимаешь, что всё до случая, но везло. :D
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
