Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Пришли в ремонт пара блоков переговорок. Помимо проблем с электроникой, ещё и отломаные (дешёвые сопротивления с пластиковыми осями + грубый демонтаж + плохая упаковка при перевозке (отломались самые выступающие детали), и черезчур сильные операторы:  "- Я только чуть-чуть крутанул, а она у меня в руках и осталась!!!"),  и утеряны ручки крутильников регулировок громкости.
Починил. Регуляторы поменял (поставил СП3). Встал вопрос с ручками. Подходящих не нашлось, либо посадочные  диаметры больше, либо банально жаба задушила (типа "ручка для усилителя" или ещё для чего...), и надо было ещё учесть, чтоб ручка на оси крутильника не сидела "намертво", ну чтоб очередной очень сильный оператор не свернул   ничего.
Вобщем надо что то понадёжней/пожёстче чем просто надетый кусок пневмошланга или набора из несколькх слоёв термоусадки, и из того что под рукой (ближайший магазин с подобными чечками в 60км.).
Порывшись в "нужной мелочи" нашлась  подходяшая по размеру гайка от разъёма 2РМТ14кпн.... и гайка от гермоввода. В очередной раз выручили  китайские термосопли :yes:
Подложил бумажку (наткнул на ось регулятора кусок бумажки), чтоб термоклей не вытек и не заляпал лицевуху, на ось надел кусок термоусадки (можно кембрика,  с небольшим натягом), положил гайку от разъёма, чтоб ось была максимально по центру, и заполнил всё термоклеем, застыло, убрал бумажку....
С гайкой о гермоввода поступил немного иначе: на ось крутильника одел термоусадку, гайку одел наоборот - "воронкой вверх", и заполнил термоклеем с контролем центровки, застыло, снял, перевернул, одел на ось.
Выступающие излишки оси срезал самодельным "дремелем"...
Вобщем, лучше один раз увидеть:
Фотографировал, набивал текст, исправлял ашипки...,  времени ушло раз в пять  больше чем ручки делал.
С уважением, Сергей.
ЗЫ рассматривал вариант с крышками от пластиковых бутылок, в принципе приемлемо, но с таки неоправданно большой расход  термоклея ;) , маленьких, "экономичных  крышек", типа от пузырьков йода, под рукой не оказалось.
ЗЫ по просьбе уважаемого финн32-го, изменил заливку изображения.
ашипки
42 минуты назад, finn32 сказал:
Не понимаю.
Мне было без разницы, на радикал уже было слито, взял оттуда.
Если есть какие то принципиальные  предпочтения, скажите, изменю/исправлю.
С уважением, Сергей
Есть предпочтения не смотреть там дебильную рекламу и не искать, где посмотреть загруженную картинку. Движок на форуме очень прогрессивный, поддерживает прямой перенос ссылкой по команде "вставить".
Ну и загрузку напрямую сюда никто не отменял.
50 минут назад, irokess сказал:
я беру от всяких майонезов, в пакетах и т.п. Причем бывают и разноцветные.
:yes:
Дома лежит, среди околотехнической мелочи (которая может пригодиться), десятка 3 закруток от разных тюбиков (от зубной пасты до майонеза), в зависимости от потребности такая закрутка может быть и ручкой крутильника, и ножкой блока,....даже дюбелем (3-4 таких закрутки,  последовательно (паровозиком) забитые в отверстие кирпичной стены, держат по надёжности сравнимо с самым крепким промышленным аналогом).
с уважением. Сергей
28 минут назад, vg155 сказал:
это уже много лет не актуально.
С этими китайцами, уже много чего не актуально, но таки ещё бывает , типа: очень надо, а нету, и ждать не хочется!
С уважением, Сергей
3 часа назад, irokess сказал:
А если не только крышки, а и сами горловины, то еще и крупная стрелка-указатель получается.
В 25.02.2018 в 18:37, Falconist сказал:
Порыскал по сусекам, нашел десяток б/у белых строенных светодиодов 5050. Вырезал из двухстороннего стеклотекстолита кольцо, к которому подпаял все светодиоды параллельно (не та нужна супер-надежность, чтобы извращаться по фэн-шую). Три оказались бракованными, но и семи хватило. Фольгу с тыльной стороны не снимал, чтобы не просвечивалось.
Для подобных "применений" выписал у китайцев " ангельские глазки". Как оказалось, кроме как подсвечивать платы, сие поделие, будучи водружённым на объектив фотоаппарата, превращается в отличную бестеневую лампу для всяких макрофото.
Скрытый текст
Ссылка.
Обошлись по скидке около 300 за пару.
Изменено пользователем fant
Согласен, что цацка, в принципе, интересная. Но свою-то подсветку я делал точно под диаметр имеющейся линзы. А под эти нужно линзу подбирать. А ее нет.
Дьявол кроется в мелочах...
Логично.  Я лишь озвучил ещё один вариант осветителя и вариант его применения.
6 минут назад, fant сказал:
Как вариант компромисса )
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Они есть разного диаметра.Купил парочку на 60 мм. Одно кольцо приспособил на сверлильный станочек, а другое сейчас соединяю с линзой от увеличителя " Ленинград " и крышечкой от женского крема. :umnik2:
58 минут назад, KLARUS сказал:
Мой лучше, но подороже. :P Есть рассеиватель  и драйвер в комплекте на 0,3 А.
2 часа назад, fant сказал:
@fant а как насчет спектра? Цвета не искажаются?
На удивление белый. Фот на автобалансе был. С цветами не наврал. Попозже попробую попереключать в ручном режиме. Узнать в какую сторону  "уводит". Но, чисто по ощущениям,  нейтральный. Не синит и не желтит.
Он же без рассеивателя.
Скрытый текст
16 часов назад, vg155 сказал:
Проверил. ББ - солнце. Балкон, естественное освещение
Комната. ББ - солнце. Освещение данным девайсом
Чуда не произошло. Синит. Правда автомат эту синь компенсирует. Китай, всё же и по цене - рупьведро.
ПыСы. Или "объяснить" фоту, что вот это вот - на самом деле белый. Не все, но многие аппараты это понимают. Главное, не забыть вернуть настройки в изначальные. Ибо друзья с лицами алкоголиков - то ещё зрелище.:lol2:
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
