Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Владимир Волокитин, Вау !!!  А фото есть  хоть что - то  показать из этой технологии сварки :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
Ну вот прям под рукой , нет . А уж фото делать тогда и смысла не было .. Центральнй стержень от батареи 373 , трансформатор на 12в ,флюс точно не помню...Есть все в литературе сейчас ...
Можно макетировать на SMD деталях :crazy:
1 час назад, Нэцкэ сказал:
...непостижимый высший пилотаж пайки
Ну прям так уж и непостижимый!
Тоже есть определённые хитрости, к примеру нужен хороший припой на разные температуры и тонкий паяльник ватт на 15-20, что позволяет вытянуть припойную соплю до места контактного припоя, хороший флюс, конечно нужен вооружённый глаз, прочий тонкий инструментарий....
Простые схемки в 10-ок деталей лепятся на раз. С третьего раза должно заработать.... ну с четвёртого - точно.
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
конечно нужен вооружённый ...
а самое главное- отсутствие тремора в руках, я обычно опираюсь рукой с паяльником на устойчивую подставку
Однако вернемся к нашим хитростям- возникла необходимость зарядить батарею шуруповерта от стороннего источника питания, встал вопрос: как долговременно подключить провода к утопленным в пластик контактам АБ. "Родилась" такая конструкция: отрезал кольцо от пластиковой трубы ф32 шириной 7 мм, в кольце вырезал небольшой сектор, на "рога" получившегося полумесяца посадил на клей U- образные контактные площадки из полоски меди (использовал контакты от старого реле), к ним припаял провода и изолировал контакты разноцветной термоусадкой цветом, соответствующим полярности. В итоге получилось это:
Эвакуатор аккумуляторов из отсека беспроводной компьютерной мыши.
У меня три беспроводных компьютерных мыши. После разряда аккумуляторной батареи иногда её не так просто извлекать. Приходится поддевать деревянной палочкой или отвёрткой. Это не совсем правильно. Можно повредить аккумулятор или пружинящий контакт минуса. Я ничего нового не придумывал, а решил воспользоваться идеей китайцев, которую они успешно применяют в малогабаритных приёмниках для удобства извлечения батарей. Только они используют шёлковую ленточку, я решил применить ракордную ленту для магнитофонной ленты. Можно и саму магнитофонную ленту, или шёлковую тесёмку. Ракорд и магнитофонная лента очень прочные на разрыв. Суперклеем я прихватил один конец ленты в отсеке. Теперь, потянув за ленточку, батарея выскакивает без каких либо затруднений.
Да ладно! А ничего, что эти ленточки, правда не шёлковые, были в отсеках питания нашей аппаратуры ещё 40 лет назад.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
20 часов назад, Нэцкэ сказал:
аккуратно... резать
Лёгко! Ножницы по металлу - и стеклотекстолите режется "на раз". С гетинаксом посложнее, надо давать запас на кромки где-то 5...8 мм, которые потом снова отрезать. Иначе крошится сколами.
8 часов назад, rocker60 сказал:
...Ракорд и магнитофонная лента очень прочные на разрыв....
Так то да - весьма прочная лента! . Но зачем использовать редкие  якорные цепи , там где справится и простая верёвка!!
В подобные места крепления батарейки (часы, мышь, цыфромыльница, детские батарейные игрушки....), там где нет хлястика-эвакуатора (или он отклеился), батарейку перед постановкой оборачиваю полоской узкого скотча или изоленты , (ну что под рукой) с оставленным хвостиком. Хвостик нисколь не мешает постановке крышек батарейных отсеков.
 Потянув за хвостик изоленты/скотча, батарейка извлекается без каких либо проблем. Зачастую остатка клеящих свойств использованой изоленты/скотча хватает на 3-4 перезарядки, те, не обязательно перед перезарядкой искать изоленту/скотч можно использовать и БУшную, с заменяемой батарейки.
С уважением, Сергей
8 минут назад, igorstepok сказал:
А кто бы придумал клеммы для этого аккумулятора.
А в чём сложность???
Например, замечательные подпружиненые контактные группы,  есть в микросхемных панельках (делал девайс с запиткой от телефонного аккума на таких контактах).....
С уважением, Сергей
30 минут назад, igorstepok сказал:
Китайцы продают ЗУ - лягушка называется.
Мне было лень ехать за таким, спаял по-быстрому из куска макетки, используя упругие позолоченные проволочки от старого модема.
Они там в гнезде, куда кабель втыкается, есть ещё в стационарных телефонах. Разъём RG-45 или подобный, гнездовая часть.
259750147_.thumb.jpg.cbb04bac672f1fc4a1c4fbc1c4bace7c.jpg1007431220__.thumb.jpg.b4f6cd9c309d176869ec7052b7d485f8.jpg
4 часа назад, Sukhanov сказал:
перед постановкой оборачиваю полоской узкого скотча или изоленты , (ну что под рукой) с оставленным хвостиком. Хвостик нисколь не мешает постановке крышек батарейных отсеков. Потянув за хвостик изоленты/скотча, батарейка извлекается без каких либо проблем.
Серёжа! Я тоже раньше применял похожий метод, только склеивал кольцо и надевал на аккумулятор. Сначала использовал магнитофонную ленту, потом из ракорда. Но метод описанный выше больше всего пришёлся по душе. С 2012 года пользуюсь. Ленточка до сих пор целая и эстетически красиво.
Если на то пошло - ГРАМОТНЫЕ конструкторы предусматривали общую веревку-выдергиватель, которая укладывалась под батарейки и одним движением - они все вылетали.
Очередная вариация на тему: крючок для демонтажа. Исходные материалы- свинцовая пломба и портняжная булавка (достаточно тонкая, сталь упругая, но не хрупкая). Пломбу зажимаю в плоскогубцы внутрь вставляю шляпку булавки, расплющиваю пломбу, одновременно нанося насечку  для удобства захвата. Крючок загибаю под свои хотелки. Применяю для демонтажа мелочевки, там где толстый крючок не цепляется за вывод деталей, например для демонтажа резисторов 1/8 Wt.
6 минут назад, Serrad сказал:
...Исходные материалы- свинцовая пломба и портняжная булавка...
:bad:
Блин, Вам что, свинца мало???
Час поковыряться такой ковырялкой, пальцы будут чёрные от свинца........ судороги, понос, смерть.
С уважением, Сергей
Крайне непрактично. Абсолютно никакого преимущества перед пинцетом. Для захвата "пломбового" крючка задействуются два пальца, включая большой. Оставшиеся три практически бесполезны для удержания распаиваемой платы. Кольцо же, надеваемое на ОДИН палец (обычно указательный), оставляет свободными четыре пальца, включая большой, за счет которого функция захвата практически не страдает.
При демонтаже компонентов я обычно зажимаю плату в тисках в вертикальном положении, так, что доступ к деталям у меня с левой стороны, а пайка- с правой. Так что "экономить пальцы"- нет необходимости... Впрочем- кому как удобнее. Внимание хотел заострить на применении именно  булавок- тонких и прочных, но поскольку длина их не позволяет согнуть в кольцо,- применил такой способ крепления в "держкалке".
7 часов назад, Serrad сказал:
А я недавно воспользовался советом Сергея Суханова - разобрал три ломаных складных зонтика и взял с них как более толстые стержни (вверху и в центре), так и тонкие пружинистые пролочки-оттяжки (внизу). Теперь материала на много чего хватит.
Могу поделиться.
@Falconist Для вытаскивания из платы подобных компонентов, у которых выводы загнуты практически вплотную к корпусу, для того чтобы зацепиться крючком за вывод он должен быть не толще булавки, пинцетом его надежно захватить тоже не удастся, поскольку выводы его загнуты со стороны печатного монтажа и для вытаскивания нужно приложить определенное усилие, поэтому и делюсь своим опытом в применении инструмента. Попробуйте- вам понравится. За предложение поделиться- особая благодарность!. Но, подозреваю, что доставка в мои палестины, будет стоить дороже нового зонта.
2 часа назад, Falconist сказал:
А я недавно воспользовался советом Сергея Суханова - разобрал три ломаных складных зонтика.
С 1998 года пришлось ремонтировать платы с большой степенью интеграции. Там были все детали планарной структуры.
Пришлось сделать кучу различных крючков. За основу взял обычные велосипедные спицы. Заточил до острия иглы и слегка загнул. Таким крючком поднимал ножку любой микросхемы, или по одной все, если необходимо было демонтировать целиком, без боязни перегрева феном. Для усиления жёсткости спицы нагревал её на газе до красного свечения и опускал в машинное масло. Это, своего рода закалка. Таких крючков у меня 5-6 штук. Кончик у всех разной изогнутости. От символического, для работы с микросхемами до сильно загнутого для выпаивания радиодеталей.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
