Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Жестоко! И плата на выброс. А ещё попадаются платы, где выводы на выходе загнуты. Паяльником то можно ещё разогнуть, а вот горелкой....
да плату то не жалко, а вот вонища буде жесть
вообще способ неплохой, дедовский. Над газовой плитой раньше так же распаивал на летней кухне. Быстро, четко. Даже если и выводы загнутые. И самое интересное - выход годных деталей 100% при определенной сноровке. Но времена DIP уже прошли, а с ними и технология такого демонтажа уже мало актуальна
Завершил свой проект в части шлифовального приспособления. Укрепил столик накладкой из 12 мм фанеры, что бы он не рухнул после фрезерования паза под направляющую каретки. Теперь можно шлифовать под наперёд заданным углом. Полагаю, что дальнейшее совершенствование приспособления не имеет смысла. Считаю надо сделать паузу и скушать Твикс (для тех, кто ещё помнит об этом).
PS: Джентльмены! Но ежели у кого есть предложения по усовершенствованию, я с удовольствием приму их к сведению.
Изменено пользователем Владимир Белов
2 часа назад, Владимир Белов сказал:
подразумевает установку хобота и слона .... для пылевсасывания ....:D
14 часов назад, Владимир Белов сказал:
Дрель в качестве исполнительного элемента стационарной шлифовалки не самый лучший вариант (причины известны и уже не раз озвучены)!! И по качеству обработки,  дисковый вариант значительно уступает ленточному.
В Вашем варианте это скорее черновой, обдирочный инструмент. Для  шлифовки с претензией на точность и качество,  данное устройство мягко говоря не очень годно. Если устраивает под поставленые задачи,  ну и ладно.
С уважением, Сергей
Я согласен с Сухановым: если уж делать ( не намного сложнее) - то ленточную шлифмашину. или купить готовую. (не так сильно дорого и стоит).
У дисковой основной недостаток: чем ближе к центру диска - тем меньший путь проходит зерно за каждый оборот, а значит и стачивает меньше.
На скорости ленты 3-5 м/сек. пофигу, как она склеена, если, конечно, лента не установлена задом наперёд.
А если нужна тонкая шлифовка, чтоб блестело, как у кота, то применяется уже совсем другой инструмент - вибро или эксцентриковые ШМ.
Ручка для мелкого инструмента (крючка, шильца и т.п.) из бамбуковых палочек для суши. Кольцо - отрезок колена телескопической антенны.
13 часов назад, Falconist сказал:
Ручка... из  Кольцо - отрезок ....
Леша, актуальнее будет рассказать КАК и ЧЕМ по центру соосное отверстие сделать ....
Я буквально вчера именно "ПРО ЭТО" на работе одну из микровеек-гнусмасов  восстанавливал - сломали ручку открытия дверцы ... пластиковую деталюху - если искать - не найдешь и если найдешь - не купишь .... но восстановил, просверлив примерно так же, как это ты сделал тут ....  вплавив потом остаток сверла бОльшего диаметра.
Да и
не каждый знает как правильно получить ....
Я, иногда в ремонте под аналогичные нужды в качестве тонкостенных трубок беру из мусора литы из замены по ЕСР - там диаметров бочонков люмяховых  - валом .... главное - вскрыть с двух сторон без замятия ....
В 19.06.2020 в 01:43, KRAB сказал:
Сверлом, конечно, же. А поскольку всё это делается с помощью банальной дрельки, то, без фанатизма зафиксировав конец будущей ручки в патроне, запускаю дрель на малых оборотах и, удерживая пальцами кончик заготовки от боковых биений (если без фанатизма - то не жжется), намечается по центру отверстие. Либо сверлом малого диаметра, либо шишьцем. Когда есть "керн" - тогда сверлится само отверстие.  Боковое биение на пару десятых мм для такой задачи не критично.
Если действительно интересно, опишу еще одну технологию изготовления цилиндрических пластмассовых деталей из брусков любого сечения. Шильце с ручкой из давным-давно отвержденной эпоксидной смолы, брусочек которой квадратного сечения валялся у меня в загашнике, как чемодан без ручки.
Сначала обработал один его конец под условный цилиндр, чтобы можно было зажать в патроне без особых биений. А потом встал вопрос, как обрабатывать на цилиндр остальное... Задней бабки, как в токарном станке, нет. Суппорта с обратной стороны резца, который применяется при обработке длинных валов - тоже нет. Эпоксидка - всё-таки материал хрупкий, сильно нажимать напильник не комильфо.
Выход нашел в применении второго напильника. Фото, конечно, демонстрационное.
Насечка верхнего расположена в одном направлении, а нижнего - в противоположном, обе против вращения заготовки. Как показано на фото, вращается она против часовой стрелки. Всей работы было минут пять. И вся - "на коленках".
16 часов назад, KRAB сказал:
разобрать в обратном направлении например :D
а "соосное" отверстие в любой круглой хрени сверлится очень просто (меня еще дедушка научил). Вставляем сверляемое в дрель, а сверло неподвижно зажимаем в тиски на столе. Дальше я думаю понятно. Получается идеально по центру и ровнехонько по оси
Вас почитаешь, так вы ребята дикие извращенцы в плане поустраивать себе работу ради работы и тем самым облегчить себе жизнь местами ее усложнив до ужаса. Одним словом рукалицо...
Именно этот метод я и описал выше. Другие методы соосности не дадут.
Эх, как жалею, вспоминая доступ к токарному станку! Пускай даже "школьному". Откопал в загашниках узел, выточенный на нем в "те" времена - головка локатора Биологически Активных Точек (БАТ). Нарезаны обе резьбы, внешняя и внутренняя.
В сборе.
Разобранный.
В "те" времена светодиоды были редкостью, поэтому стоит миниатюрная лампочка накаливания.
Непечатная плата
При попытке вытащить контроллер из панельки, вся эта красивость развалится.
Единственный вариант залить всё это эпоксидкой, причем с панелькой и разъёмами:D
я раньше такие делал. Вполне себе работали. И контроллер из панельки достается спокойно
Вот так это делалось и конструкция выглядит крепкой
00000.thumb.jpg.d70d4f8fbe94b09df333f4b6c5802d6f.jpg  000.JPG.554e4632f57fb265102e1aa4820986a4.JPG
5 часов назад, Falconist сказал:
Яркий пример того, как делать НЕ НАДО!
Есть многое в природе, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам!!.
А зачем Левша делал именные гвоздики коими была блоха подкована??!!!
ИМХО. Аккуратный, красиво сделанный, работающий  пространственный монтаж выглядит гораздо   красивее, чем аналогичный по рабочему функционалу, но выполненный  путанкой из монтажного провода.
А красиво сделанная вещь - дольше работает. Факт!!
С уважением, Сергей.
Один из своих первых приемников (прямого усиления) я сделал примерно также: разложил детали в соответствии со схемой, перемычками где надо удлинил выводы. Когда все заработало, обмотал оголенные места изолентой и скомкал в комок (кроме антенны на феррите, динамика и КПЕ, разумеется). :D
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Вот, к примеру мой недавний "колхоз" на кусочке макетки (жалко было выбрасывать :vava: ):
Поигрался с пищалкой на двух транзисторах разной проводимости. Пищит. Громко. Исходная (простейшая) схема работала только от батареек При подключении к кислотному аккумулятору мгновенно пробивалась. Что было ожидаемо. Эта работает от 1,2 до 12 В. Больше не подавал,
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
