Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Есть на Трубе и более умная и простая конструкция пескоструя.
который можно сделать буквально за полчаса. Только песок не надо речной. Или шлак или дробильный (в мешках - сухая смесь для штукатурки).
Отличная штука. Бутылка есть. Осталась самая малость: приобрести компрессор и продувочный пистолет. :yes:
Изменено пользователем Владимир Белов
07.05.2020 в 20:54, Borodach сказал:
WD40 - это не смазка. По сути это высокоочищенный керосин (уайтспирит) с толикой прочих летучек. Она наёбарот вымоет все смазки из кулера и эффект "смазывания" ею пройдет очень быстро.
После неё обязательно нужно смазывать нормальной смазкой, по контексту прибора ))
Изменено пользователем Ulis
Многие мечтают про металлизацию отверстий. , я обычно эту проблему обхожу просто: соединяю обе стороны проводников кусочком проволоки или развожу (рисую дороги) так, чтобы одним выводом спаять с обоих сторон. (где надо).Большинство плат можно развести по одному слою (односторонняя), применяя перемычки. Если это никак, то можно применить два листа СТФ, более тонкие, например в 1 мм - односторонняя, а затем при сборке их просто склеить и просверлить совместно. Не поняли?
То есть разводим (рисуем) дороги на одном листе, вторую сторону (зеркально естессно) - на другом. Делаем два контрольные отверстия - совместить оба куска СТФ и склеиваем. А потом можно сверлить все остальные отверстия.  Это я к тому, что на двустороннем СТФ при накатке рисунка (ЛУТ) или установке фотошаблона (на фоторезист) Вы можете не угадать точно, сдвинуть рисунок и это выяснится уже в конце, когда исправить брак невозможно.
9 часов назад, Анатолий1 сказал:
Самый неверный подход. Перемычка должна быть отдельно расположенным элементом платы. Я по этим граблям (запайка вывода с обеих сторон) в свое время потоптался. Больше желания повторять нет.
ИМХО, в плане перемычек между сторонами, лучше чем тут был совет - ноги от старого CPU использовать уже трудно придумать. Ну разве что пистоны, если нужна с отверстием.
Ноги от CPU очень короткие, лужёными обрезками выводов резисторов и конденсаторов и то удобнее. Или, если есть, лужёными обрезками кабелей витых пар. Если они не композитные, а медные или в крайнем случае омеднённые.
7 минут назад, p.m сказал:
У меня для них специальная коробочка. Потом делаю их них перемычки.
Простой способ использовать один литиевый аккумулятор вместо двух элементов АА или ААА в разных устройствах
Не открывая корпуса, нужно припаять кремниевый диод , например типа КД522, на контакты для одного элемента ( любого ), анодом к минусовому, а катодом к плюсовому .
Аккумулятор вставлять вместо второго как на фото. Питающее напряжение будет 3,6 В - 0,6 В = 3 В.
Работоспособность от 1,5 вольтовых элементов сохраняется.
Диод на работоспособность от обычных элементов не влияет, благодаря малому току утечки в обратном направлении.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
таки  неточность...... полностью заряженный аккумулятор 4.2в - 0.6 (а при маленьком токе может и меньше)  3.6-3.7в,  несколько перебор, может не выдержать буржуинская техника, у них иногда без запаса.
Старая добрая рекомендация - "щупать" прохождение сигнала по тракту высокоомным наушником "ТОН-2". И всё бы ничего, да его даже "высокое" сопротивление (3 кОм) слишком мало для некоторых каскадов. И, кроме того, нарушает их режим по постоянному току. Да и экзотика это уже в настоящее время.
От шнуровых телефонов осталась пара пьезонаушников фирмы Siemens:
И сопротивление по постоянному току к бесконечности стремится и на режимы по нему же не влияет. Собственная емкость того, что слева, равна 75 нФ; справа = 62 нФ.
Тоже экзотика, но существуют и другие подобного типа.
37 минут назад, Falconist сказал:
Мне такие так и не попались - приходилось только читать о пьезонаушниках. :umnik2:
Зато попадались польские, динамические на 240 Ом, хорошо работали в качестве динамиков в первых самодельных компьютерах: " Радио РК-86 " , " Специалист ", ZX-  Спектрум.;)
18.05.2020 в 18:05, Falconist сказал:
 Я ранее задал вполне адекватный вопрос :-зачем втупую,без разделительного конденсатора,тыкать наушником по всему звуковому тракту?Ответа не увидел,тему подчистили.Та хер с теми"тон-1,тон-2",экзотика-так экзотика,мир на этом остановился?Взять любую дешевую комповую,активную акустику,та тот же"гениус"на ТДА2822,и проверять прохождение звукового сигнала.Схем стендов для ремонта и настройки УМЗЧ  с применением  УН14,примерно 30-35 лет давности ,в сети гуляет много.Вы,по-ходу издеваетесь!!!
Цитата
Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?
Наушник "ТОН" + конденсатор - это уже две детали. А акустика требует питания. Результативность же их применения совершенно одинаковая.
Пьезонаушник же - один, "сам себе конденсатор".
Самый простой и древний способ - это " тыкать " пальцем на вход, начиная с последнего каскада.
Вообще не надо никаких деталей, разве только отвёртка для удобства.:crazy:
19.05.2020 в 10:13, Lexxeich сказал:
Когда мне надоело менять батарейки в пульте к ТВ-боксу, я просто сунул туда акк от старой  Нокии и зарядник на TP4056.
Года 2 полет нормальный.
Да я сам таким образом питал разные устройства...... правда впихивал маленькие, без корпусные акк  , но пару раз попадалась китайщина с цифровым контроллером (приемники, плееры) так у них питание процов прямо на питание через rc цепь и максимум по паспорту 3в так, что может прокатить, а может и нет. Но с учетом стоимости этого барахла особенно и не жалко:D
Обычно резаки делаются из обломков ножовочного полотна. Быстро, дешево но не совсем удобно удерживать в руке. А тут понадобился резак, а негодных полотен нет. Все новые. На глаза попался обойный нож с трапециевидным лезвием. Что из него получилось - на фото.
В руках держать очень удобно, длина как раз комфортная для резов, при хранении лезвие прячется внутрь ручки.
Очередной лайфхак. Собственный, без копипастинга.
Прикупил у дядюшек Ляо кулачковый патрон до 3 мм. По прямому назначению не подошел из-за люфта, да и металл хвостовика каленый, фиг просверлишь, хотя укоротить удалось. Однако, применение ему нашлось в качестве фиксатора миниатюрных инструментов.
Сверху вниз: отверточка, трехгранное шильце, два конических шильца (кстати, на конце они должны иметь НЕ цилиндрическую форму, а уплощенную, с острыми режущими кромками по бокам тогда не будут застревать в материале).
Как видно, в патроне можно зажимать вставки разного диаметра, что не удастся сделать ни в цанговом патроне, требующем более-менее точного соответствия раскрыва цанг и диаметра фиксируемых вставок, ни в специализированных ручках для надфилей/напильников.
К сожалению, карантин, нет подходящей ручки, в которую можно было бы закрепить хвостовик этого патрона. Как будет возможность - прикуплю либо подъеду к брату, выточу сам (у него есть мини-токарный станочек "Умелые руки"). Пока что пользуюсь так.
Да пойдёт он и для зажима мелких свёрлышек, только для ручного рассверливания. Допустим, незначительного увеличения диаметра отверстий.
При ручной работе эти биения не будут иметь значения. Так что, выточите удобную ручку и будет Вам прекрасный помощник.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
...а также фиксации метчиков, что намного удобнее, чем воротком, есть такой инструмент, как ювелирные тисочки.
 1797109_prodam-tiski-ruchnyye-yuvelirnyy
А вот подобное шило, со сменными вставками (правда, с цанговым зажимом, что ограничивало разброс диаметров вставок) было у моего покойного отца. К сожалению, за давностью лет затерялось.
32 минуты назад, Borodach сказал:
приобрести, там же, и ручку для него
Прикупил много лет назад отвёртку со сменными битами, оборудованную трещёткой. Теперь любой инструмент, включая свёрла, зенкеры и т.д. с шестигранным хвостовиком без проблем использую при ручной работе.
Моя в смысле дизайна проигрывает, карболит однако, но служит исправно. Особенно два выступа на ручке помогают, когда надо посильнее поднажать. Конечно без фанатизма.
Чтобы не тратиться на сетевые шнурки (провод + вилки), для каждого из "самопальных" гаджетов, начал ставить сетевые разъемы, снятые либо с компьютерных ИИП (если устройство достаточно массивное)
либо с китайских радиоприемников и тому подобных гаджетов (для легких устройств).
По паре соответствующих шнурков висят на гвоздике и подключаются к гаджетам по мере потребности. Всё равно больше двух одновременно работать вряд ли будут. А по цене в итоге так на так и выходит, даже если разъемы покупать.
40 минут назад, Falconist сказал:
именно так - даже на точило, корпус которого - кусок УПС-а, а движок УАД-72,  поставил разъем с ИИП АТХ - папу со штырьками, а вилки - легко делаются из второй части, которая в старых корпусах ИИП АТХ - папы . Разрезается вся пластмасса по контуру, а потом - напаивается провод и заливается гамнилином-спермоклеем сверху. Получается угловая вилка.
Результат - практически все приборы и паялки - с такими разъемами изначально или доработаны, а вилки - к ним - несколько запараллеленных переделанных. Дешево и сердито.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
