Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
С этими аккумуляторами как с заварочные пакетика и чая, если после нескольких заварок у пакетика оторвалась ниточка, то пришивать не надо, выбрасывайте (в контейнер для батареек).
С уважением, Сергей
Так и выходит, может по иному кто то делает. Есть возможность при  зарядке смотреть и сопротивление, и емкость заряда, разряда. Может на этом пути обратить внимание на параметры.
Что не делается, то к лучшему !!!
@Aknod вы не учитываете еще один момент в оценке качества б/ушных аккумуляторов,- их саморазряд или иными словами способность держать заряд в течении длительного времени в неактивном  состоянии. Бывает соберешь батарею из б/у элементов, упакуешь все в корпус, проходит пара- тройка недель без использования инструмента по назначению, берешь его на работу, а тут засада- инструмент не работает, начинаешь разбираться и оказывается, что одна "паршивая овца" портит все стадо...
Правильно сказал @Sukhanov  не пытайтесь получить благородный напиток из сомнительных ингредиентов, или используйте их при максимально простом способе доступа к ним, чтобы легко, быстро и просто заменить отвалившийся.
30 минут назад, Serrad сказал:
Все учтено, вопрос - какой порядок отбраковки. Сейчас заряжаются 4 банки, из б.у. АКБ шуроповерта. Три имеют омическое сопротивление от 15 до 23 mОm, и не меняется значение, а четвертый сразу 150 mОm показал, и значение падает, спустя час уже 87mОm.  Еще до ёмкости заряда и разряда дело не дошло.
На этом и возник вопрос, уже честно подустал по срочному менять, овец.
Изменено пользователем Aknod
9 часов назад, Aknod сказал:
Походу  таки пора менять стадо - перейти на литий... ну или радикально выбраковывать имеющихся овец (правда это не даёт стопудовой гарантии, паршивая овца выглядит и ведёт себя как здоровая, но долго не живёт.)
Походил уже по этим грабелькам, халявных бушных Ni- Cd аккумуляторов чуть ли не с полведра было, за довольно короткий период практически все ушли в контейнер для батареек, несмотря на попытки довольно качественной реанимации..., правда в моём случае дело усугублялось тем что аккумы проходили перезаморозку.
С уважением, Сергей.
Мои халявные аккумы формата ААА от комплектов раций. Первое - визуальная отбраковка, типа "мятые и кислые" (с механическими повреждениями и со следами окислов/протечек).  Далее заряжал через штатную зарядку с последующей проверкой на нагрузочную способность, но быстро понял, что это как воду решетом носить, типа в час по чайной ложке... У знакомого взял умную зарядку (зашита функция тренировки - разряд/заряд, и по результатам выставляет типа "годность" в % ... ), с этой зарядкой удалось реанимировать (с нагрузочной способностью 50% и выше) несколько аккумов, остальные 90-95% ушли в утилизацию (заморозка для таки аккумов что смертельный приговор).
Можно просто согнуть трубку из тонкой латуни, меди или жестянки. Алюминий тоже подойдёт.
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Можно просто
подсунуть кусок оплетки медной с кабеля или жил скрученных с проводника и не теребенькать бубенцами ни о чем .... :)
3 часа назад, 856856 сказал:
Стальной переходник для паяльных жал
Угу. А лучше сразу из асбеста переходник сделать. Ну чтоб сразу, без мучений дошло, зачем у паяльника должна быть хорошая теплоотдача.
4 часа назад, 856856 сказал:
Вам только скажи... и вы любую идею на корню обосрёте...
Зато Вы, белый и пушистый, обосрали всех и сразу, и главно что ни за что, только на основании своей  фантазии.
11 часов назад, 856856 сказал:
Это вы за стальную переходную втулку в своём паяльнике что ли обиделись? :D
Ну так идея-то - вредная. Вдруг кто повторять будет? Это обязательно надо было прокомментировать и другими мнениями.
1 час назад, 856856 сказал:
Так вы попробуйте сами.
Кусок трубки подходящего диаметра и длины от телескопической антенны - 3-5 минут работы.
....Из простого болта это делается, за полчаса...
Однако, подразумевается наличие токарного станка, при отсутствии оного за полчаса не обернуться.
15 часов назад, 856856 сказал:
Тоже не напишу..... для чего. = Но, умный дойдёт сам куда применить!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 минуты назад, Rede RED сказал:
куда применить!
Неучто мышей ловить?:buba:))
Снизу наверняка встроенный блюпуп модуль, посылает хозяину сигнал о поимке мыши.:D
14 минут назад, 856856 сказал:
Вот и оформите его с фотографиями этих трубок... и с описанием.
Уже было.
А то, в теме, кроме критики нет почти никакого фактического материала...
Каков материал - такова и критика!
Вы ведь тоже в своём сообщении об "утолщителе жала" ни словом ни обмолвились об технологии изготовления. И каждый подумал нахуа сей геморой когда можно сделать проще!!!
...И тема заживёт красивой и полноценной жизнью.
  Вариации на тему как закрепить выпадающее жало. Любой вариант годен! И решаться будет из того что  имеется под рукой!
И что тут интересного,   полноценного???
С уважением, Сергей
2 часа назад, 856856 сказал:
И чего там вредного-то...  Паяльник стальной, нагреватель намотан на стальной гильзе ... и вставка стальная.
Читал-читал, спрошу все-таки, а если без гильзы, то можно всунуть жало  диаметром 8 мм?
Вот и оформите его с фотографиями этих трубок... и с описанием. Поработайте, чтобы оно было интересным. Напишите, мол...
если бы подобные вещи подавались под соусом: "мне делать нехер - смотрите, что я соорудил" - вопросов бы не возникло .... ну есть время, есть станок, есть желание сотворять хрень - да Боже ж мой .... Но ведь это преподносится как "голь на выдумку" .... а это подразумевает "пробочку из каблучка старых туфель", как говорил Задорнов ..... Сопоставлять нужно - будет ли радиолюбитель страдать херней заради использования жала меньшего диаметра? Ну если он "ххххххх" - то да, а если у него есть мозги и он ценит время, а нужно что-то быстро, то я бы вообще сделал как делал - подгибается коромыслом жало и вставляется и никуда оно не денется из паяльника, даже тратиться на оплетку не нужно ....
Но у меня не хватит тупости фоткать и показывать подобные "рацухи", которые любой с мозгами делает по десятку за день ....
Ну эта "хитрость" как бы   давно уже известная. Да и на Али такие платки по рублю кулёк.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
