Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
53 минуты назад, Lexxeich сказал:
Надергано было из усилителей Весны 201-211.
Их мало кто видел за пределами города, где их делали
Ещё и главный указчик, кому, что нужно делать :)
В своё время пытался приспособить для сверлилки несколько типов трехкулачковых патронов (на фото ниже). Лишний раз убедился, что "дешевая рыбка - хреновая ушица". Никакими камланиями/танцами с бубном и без не удалось устранить осевые биения. Единственный малогабаритный трехкулачковый патрон, радующий своей точностью и отсутствием осевых люфтов - этот:
И стоимость его лишь вдвое больше, чем у приведенных на фото.
Однако, и выбросить выведенные из эксплуатации патроны земноводное не давало... Поэтому примайстрячил к ним подручные ручки и сделал несколько "колупалочек". с возможностью замены разнообразных рабочих насадок (шильца, сверла, крючки и т.п.).
А, я такой "негодный" патрон использую как держатель мелкого сверла при заточке.
Да, удобнее, но ещё нужно найти подходящую и патрон закрепить на ней.
Обратите внимание на вторую сверху: банальнейшая ручка для напильника, в которую хвостовик патрона тупо забит . Молотком.
Для верхней использовал пластиковую съёмную ручку для напильника, в которой штатно зажат хвостовик патрона.
С двумя нижними пришлось поизгаляться.
Есть еще одна "колупалочка", с патроном до 6 мм, но с дюймовой резьбой вместо конуса Морзе, из-за чего также не удалось насадить на вал мотора без биений (токарь, вытачивавший переходник, оказался бракоделом). Тоже пришлось потанцевать с бубном наперевес.
1 час назад, Юный пионер сказал:
...ещё нужно найти подходящую...
А что искать??? Ручка от отвёртки (нижний вариант от Фалкониста)- лучший вариант.
Всяко есть любимая  отвёртка с удобной ручкой и со слизаными шлицами (особенно кресты), типа выбросить жалко, а по прямому фунуционалу уже не тянет ( можно в плоскую переточить, в шило), можно и патрон насадить - удобно.
У меня цанговый патрончик сидит на подстроечной отвёртке (по моему кто то здесь  на форуме выкладывал, сделал (3 минуты работы) - понравилось), в работе востребована - сменные наконечники
(от сверла - до диэлектрической отвёртки)...
С уважением, Сергей
В 30.07.2023 в 11:30, Сергей215 сказал:
На фото показан небольшой радиатор из алюминиевых шайб толщиной 4мм
Мне показалось, или пахнет токаркой ?:D
2 часа назад, Falconist сказал:
Цанги хрен найдёшь. Раньше сверлил мини-дрелью MD050B, всякое 0,* диаметром комплектные цанги не зажимали, более-менее подошла одна из комплекта одного патрона. Вначале биения можно сказать не беспокоили, на недавно увы всё(
Нашёл патрон старого образца с комплектом, цанги от него не подходили в этот Hammer, и поэтому поставил патрон на ДПР-52. Всё нормально в принципе работает.
Осталось теперь за Solidworks и принтером, жаль что у меня лапки в черчении. Не выходит эта каменная чаша. (распечатать что-то куда засунуть этот дпр).
12 минут назад, Sukhanov сказал:
Угумс. И висят потом эти шилья стройными рядами, как у матёрого сапожника или скорняка. Иногда даже пригождаются.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
....Не выходит эта каменная чаша. (распечатать что-то куда засунуть этот дпр).
Вот  ДПР (ДПР-42) с самодельной ручкой, с ещё задолго до 3Д принтерной эры. Верх и низ - полоски из 1мм железа, припаяны  боковины из консервной жести, в ручке полное управление (кнопка пуск, клавиша реверса, и ползунок-включатель постоянной подачи напряжения на мотор (ну, чтоб кнопку не держать)) Ручка с корпусом двигателя соединена самым надёжным способом - синей изолентой.
То что на представленом фото всё ещё в рабочем состоянии И АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ! Те. конструкция проверена временем!.
С уважением, Сергей.
22 минуты назад, Владислав2 сказал:
А меня молоток и три зубила. И да, 6 паяльников.
Вы пугаете ? (типа: добрым словом и 6-тью паяльниками с молотком и 3-мя зубилами, можно добиться гораздо больше чем просто 6-тью паяльниками с молотком и 3-мя зубилами).
С уважением, Сергей
Зачем пугать.. Тв Soni 72 дюйма ножовкой по металлу делал, был облой в разъёме развёрток, обгорело спустя 7 лет. Съёмника не было - пилил.  Был ещё случай, да на вскидку не вспомнил.
Всё вспомнил, стабилизатор по памяти Ресанта. Обгорело тепловое реле - на обрыве. Рассверлил, почистил - на болтики собрал. Работает.  :)
6 часов назад, Falconist сказал:
У меня нормально работает.
51 минуту назад, He3haika сказал:
У меня
Молодец. Мазохизм рулит.
Можете взять с полочки пирожок. Их там два. Берёте средний, съедаете и кладёте на место.
3 hours ago, Sukhanov said:
В Греции (в магазине) есть всё!!
Уже не так радужно, как раньше, но кое-что ещё можно найти. Теперь центр мира переместился в Китай. Там действительно всё есть :yes:.
Изменено пользователем Karlson904
25 минут назад, 6Ж9П сказал:
Бесполезно
3 таких патрона, ни один не бьет. Один был куплен давным давно, два - совсем недавно.
Надо же, как повезло!:D
15 часов назад, He3haika сказал:
повезло
Именно "повезло". А мне вот повезло с более "серьёзными" патронами во всех 100% случаев (8 из 8!). И абсолютно не повезло с пошедшими на "колупалочки".
3 часа назад, Falconist сказал:
Есть и такой. Претензий к нему никаких.
Остальные мини патроны с закосом под дремель, да, бьют. Кроме одного проксоновского, купленного в фирменном магазине в Москве. Но у него и цена другая.
