Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Не страшно...
А вот это идея, как из двух пинцетов сделать наклоняющийся, передвигающийся и вращающийся держатель для плат. Сам делать не буду, мне это не нужно... но кому надо, может попробовать. Насверлить отверстий...  что надо добавить, наварить.. ну итп... Есть простор для фантазий. А смысл ясен из  нижеприведённого  суррогатного снимка:
Изменено пользователем noise
То, что МЫ все здесь представили можно назвать как третья рука на скорую руку. Имея медицинские зажимы можно творить чудеса. Они не только незаменимый инструмент для хирургов, но и для электронщиков тоже, при удержании плат при травлении, а затем и их промывании от агрессивного раствора.
1 час назад, rocker60 сказал:
В который раз поднимается тема третьей руки, и в который раз привожу это фото. Зажал ту же плату, и повернул как хочешь,  и куда хочешь. С гарантией неподвижности и не улета под стол.:D
Только что, vg155 сказал:
....но вдвое дороже и исключительно для плат.
Да ладно ребята... Cудя по имеющимся у вас обеих возможностям и предпочтениям, никакая вы не не голь...  И вполне способны даже нанять помощника для держания платы... Хоть за 1000 рублей в час. Т.е. чтобы было не три, а четыре руки... Он её держит, за углы, а вы паяете:
@vg155   Чуть больше 5$ Присматриваюсь...но приоритет -не выставлен...)))
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 минуты назад, Витала сказал:
Вы заодно к названиям присмотритесь. Впрочем, вполне возможно, что ZhjygDi ничем не хуже проскита.
54 минуты назад, Borodach сказал:
Имеются такие тиски, но больше нравится вот такой вариант
Этот держатель для плат гораздо удобней любых тисков.
Плату в течении нескольких секунд можно повернуть как угодно для удобства работы с ней.
Имея такой держатель, тески теряют свою актуальность.
У меня тески есть. Пользуюсь с 1998 года.  Правда они не такие красивые. Большие платы в них зажимать проблематично.
А вообще, у хорошего электронщика должно быть и то и другое, как и несколько паяльников и мультиметров цифровых и стрелочных. И хороший инструмент, который никогда не бывает лишним и всегда найдёт своё предназначение.
Изменено пользователем rocker60
солидарен,  по времени и деньгам такой инструмент себя отбивает будь здоров  , конечно не в тему ,но в свое время пришлось перебирать два грузовика сразу ,движки , все проклял с китайшиной) по ключам очень советую наборы - форс(корея) оптимальные цена-качество.
Упаковка от продуктов может использоваться в качестве кюветы, в которой удобно травить платы. На фото показаны запечатанная упаковка куриной голени, и  очень прочная пустая кювета, от неё же,  высотой около 7см., испачканная хлорным железом. В ней же находится пластиковая вилка, которой удобно периодически приподнимать плату при травлении, для перемешивания раствора и ускорения травления.
Кстати, да, тоже использую в случае больших плат. Развитое оребрение не даёт заготовке прижаться к стенкам и дну сосуда. Можно просто бросить туда заготовку и иногда покачивать - перемешивать раствор.
Они же используются для замачивания бумаги после ЛУТа.
Для ЛУТ хорошо брать фотобумагу для струйных принтеров, она с обратной стороны без глянца,  смочил губкой с мылом , и уже отходит, можно не замачивать.  Если же все таки бумага стойкая и требует замачивания, замачивать опять же лучше в мыльной воде, проникающие свойства выше.
А у кого много остается таких , или подобных резиночек -
Вот ещё один  "лайфхак" : если кювета гладкая , то чтобы плата не прилипла ко дну, нужно по краям одеть резиночки, можно накрутить их вдвое втрое, они хорошо растягиваются.
Изменено пользователем E_C_C
9 часов назад, noise сказал:
Таки да, но как это дело подогревать? Использую разнокалиберную посуду из жаропрочного стекла, пока жена не видит.:D
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
