Помогите опознать ЗУ
Здравствуйте! Несколько лет назад друг отдал сломанное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Причина поломки оказалась в одной сгоревшей дорожке на плате и обугленных резисторах на задней стенке корпуса. После восстановления дорожки и замены резисторов на керамические всё заработало. Зарядка имеет индикацию перегрузки и заряда. Светодиод "заряд" постоянно мигает. С частотой, зависящей от уровня заряда батареи. Зарядка вполне хорошая. Но вопрос её названия остаётся открытым. Прошу помощи в опознании)
20 минут назад, Иван68 сказал:
Если это не самопал, то полулегальный кооператив конца 80-х, начала 90-х годов. Что, впрочем, одно и тоже.
1.Трансформатор продать
2. На вырученные гроши купить нормальное зарядное.
3. Вопрос закрыть
Ни в коем случае! Самое важное для зарядника автомобильных аккумуляторов - это трансформатор. Он тут уже есть - пусть себе дальше работает.
Максимум - обвязку ему обновить, если неймётся...
43 минуты назад, Огонёк сказал:
Правильная зарядка - как раз пульсирующим током
 импульсный ток интенсивно разрушает  свинцовые пластины аккумуляторов
Таким зарядником только аккумуляторы убивать.
На алишке автоматические зарядники менее двух тысяч, причём с доставкой из России,  крупные города дня три-четыре срок доставки, остальные - неделя-полторы максимум.
Там и амперметр, и вольтметр на борту, и тестирование, и разные типы батарей, и напряжение автоматом 12-24 В, и защита от переполюсовки.
@Огонёк свинцовые АКБ 30-50-ти летней давности и современные - это две большие разницы. Старые можно было в какой-то мере восстанавливать путем всяческих импульсных извращений, для новых эти методы не канают.
@vg155 Причём тут восстановление? Речь об обычной зарядке. Что старые батареи, что новые - хоть и отличаются немного по применяемым материалам - конструкцию имеют одну и ту же: на пластины нанесён слой пористой массы. И пульсирующий ток способствует более полному протеканию химической реакции - присутствуют паузы для диффузии в толщу материала.
Восстановление АКБ вообще так себе затея. Надо старую сдавать, покупать новую и спокойно ездить ещё несколько лет. В пересчёте на время эксплуатации АКБ штука недорогая.
генератор самой наисовременнйшей колесницы как раз и прикладывает к акуму импульсное зарядное напряженье. штатный режим заряда свинца - импульсы
а акум превращает это импульсное напряженье гены в постояное бортовое питанье 14в
слабоумие и отвага
20 минут назад, ummagumma сказал:
Выпрямленное 3 фазное напряжение очень сложно(наверное даже невозможно) назвать импульсным.
13 минут назад, Огонёк сказал:
пульсирующее
Не знаю есть ли генераторы с 3 диодами. Мне попадалось только 6. Это даже не пульсирующее. Это практически идеальная постоянка.
10 минут назад, vg155 сказал:
конечно идеальна
Причём и частота этих мизерных пульсаций несколько килогерц... Если честно сам никогда над этим не задумывался.
8 минут назад, Жерар сказал:
Можно прикинуть примерно. По памяти, шкив генератора раза в три меньше шкива коленвала. 3 тыс оборотов по трассе - норма. То есть 3х3х6=54 тыс/мин это примерно 0,9 кГц, если не ошибаюсь.
Сторонники импульсного тока заряда в авто! Если АКБ под-износился (высох, потерял емкость...), то вся "импульсность" будет пролезать в бортовую сеть? Так?
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Это смотря куда: в электронику не будет, там защита, а лампочкам как-то все равно.
Вот схема, мог ошибиться, не смог разглядеть маркировку двух диодов. Один скорее всего д202, а другой из серии КД. Забыл ещё подписать маркировку тиристора - Т122-25
Изменено пользователем Иван68
Да, ошибся, действительно К а не КР. А в чём там ошибка в подключении? Я просто не силен в ОУ. Если верить цоколёвке, то 8 вывод у неё откушен.
3 минуты назад, Иван68 сказал:
Я имел ввиду ошибки в рисовании: уэ тиристора ку101 (через R12) не может идти на 3 ногу, 4-ю вообще не видно.
11 минут назад, Иван68 сказал:
Если и откушена, то 1 нога, 8-я - питание.
