Устройство двухпроводной передачи сигнала
Что означает паразитный ток при передачи сигнала ? На рисунке это Z1 и Z2 . Это что емкостные токи ? Как их оценивать ? Моя цель понять как передается  асимметричный двухпроводной дифференциальный сигнал . По типу RS 485 . Этот рисунок взят за модель двухпроводного дифференцированного  сигнала .
Изменено пользователем Trikster GM
лишнее слово
14 минут назад, Trikster GM сказал:
При чем тут ток, если под рисунком сказано, что это импеданс?..
25 минут назад, Trikster GM сказал:
RS 485
Тут есть все https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
Обязательно статьи в примечании и ссылках прочитайте, все станет понятно.
С уважением
@Trikster GM Если вы берете неправильные примеры, получите неправильные результаты. Плюс не считайте что все диф сигналы одинаковые, есть нюансы.
21 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Наверное есть нюансы , но в данном конкретном случае меня интересует как схема работает . Стрелками показаны Z1 и Z 2 'это скорее всего протекание синфазного тока . Мне просто нужно пояснение по схеме . Перемычка между ключами это и есть терминатор .
1 час назад, bigmanlav сказал:
Схема на рисунке выделяет принцип . Именно принцип мне хотелось узнать . Википедия же ничего не дает .
2 часа назад, Trikster GM сказал:
Этот рисунок взят
В книге откуда он взят есть описание процессов. https://www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0824-8/part.pdf
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Вот оттуда и мой рисунок . Меня интересует ток Z1 и Z2 как он попадает в землю ? Ведь  провода изолированные , что имелось ввиду когда стрелками обознаали Z1 и Z2 ? Этот параграф  6 я осиливал как умел .
58 минут назад, Trikster GM сказал:
Ты прикалываешься или как? ГДЕ сказано, что это токи? Черным по белому написано:
Что в этом предложении непонятно?
Z1 и Z2
Из статьи.
Этот эффект проиллюстрирован на рис. 6.5, где паразитные импедансы z1 и z2 представляют собой импедансы связи с системой опорного напряжения (корпуса и другие металлические части) одного и другого проводника. В симметричной дифференциальной схеме эти два импеданса равны между собой. При условии комплементарности переменных напряжений на обоих проводниках, паразитные токи через импедансы z1 и z2 взаимно компенсируются, и в итоге результирующий паразитный возвратный ток сигнала в опорной системе равен нулю
Это не ток.
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Это не ток.
Понятно -это не ток , но он может возникнуть при дисбалансе и тогда в линии будут помехи .И этот ток называется синфазным . При синфазном токе передача невозможна  ? У передатчика средняя точка заземлена , а у приемника тоже получается ?
10 минут назад, BARS_ сказал:
Точное симметрирование понятно , это подача напряжения сигнала одномоментно . А ослабление связи это о чем ? Ослабление сопротивлений импедансов , то есть корпусов ?
1 минуту назад, Trikster GM сказал:
средняя точка
Это с картинки ?
В реальности нет средней точки, в этом и смысл. В RS485 этим и достигается помехозащищенность и дальность работы в отличие от RS232 который работает со средней точкой. Без земли (средней точки) работает например ethernet.
Я практик, глубоко в теорию это не ко мне.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Это с картинки ?
Средняя точка с картинки . Но она там пусть и условно , но для понимания зачем то показана . Мне эта тема нужна для общего развития . И когда объясняют просто , тогда приходит понимание . Прочитав раздел 6 написано что потенциал линии А и В напряжение подается в противофазе . Как это объяснить проще ? Как с помощью батарейки подать на лампочку два взаимопротвоположных потенциала , ведь они компенсируются в ноль .
Для начала прочесть, что такое диф сигнал вообще.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Много раз читал . Мне на уровне физики не понятно , вернее понятно , что на одном проводе сигнал положительный , а на другом отрицательный . И замеряется его значение не относительно земли , а относительно разности потенциалов А и В и его полярности . Но как его получить вот такой сигнал на уровне схемотехники , на уровне прикладном ?
Грубо говоря, при работе с диф сигналом приемнику по барабану, какого уровня придет напряжение, главное чтобы больше нуля, ему важна лишь разница между напряжениями А и В. В той же 485 шине сигналы просто складываются при помощи дифф ОУ и все. Будет А>B - на выходе ОУ один уровень, а будет В>А - и уровень изменится.
Они оба могут быть положительны
Элементарно, на линию А дать, к примеру, 1,5В, а на В - 1,7В.
Изменено пользователем BARS_
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Да , понятно , там есть зона нечувствительности компаратора от- 200 мв до + 200 мв . Если к примеру А 210 мв , а В 230мв , то 230 > 210 по модулю , то это цифровой "0 " .  Или на А приходит 300мв , а на В - 200 , получается А > B по модулю . Мне не понятно вот эти потенциалы в 200 мв , 230 мв , -200 мв , 300 мв  , вот они то такого значения относительно чего ?  Относительно ноля ? Но нулевого провода нет . Земли тоже нет . Как это ?
21 минуту назад, bigmanlav сказал:
А относительно В
Насколько мне известно  диапазон напряжений вот такой :
Диапазон напряжений "1" передатчика+1.5...+6 В
Диапазон напряжений "0" передатчика -1.5...-6 В
То есть  эти напряжения в линии А относительно B
Но как одновременно подать сигнал в линию через H   мост , в линию А например -1.5 вольт , а в линию B 1,75 вольт ?
А на схеме красный провод и синий провод это и есть витая пара ? Или это смена полярности ?
Только что, Trikster GM сказал:
смена полярности
Да. Показано для наглядности. Красный плюс, синий минус.
2 минуты назад, Trikster GM сказал:
и есть витая пара
Да.
Провода можно любого цвета, даже одинакового. Работать будет.
С уважением
