Мотор беговой дорожки крутит 4-5 секунда и останавливается. Как найти причину на плате управления?
MishaB
Перейти к решению Решено IMXO,
Это у многих еще осталось, у тех особенно, кто в совке родился. Пройдет. И я такой был. Перерос. Ремонт БРЭА  ввглядит теперь так. Не работает магнитола (не плохая игрушка, летом в огороде дорожное радио вещает). Ток от вилки до мафона есть - есть. Внутри импульсник. На выходе бп ток есть - нет. Проверил высокую часть. Диоды, предохранитель - норм. Да и пошел ты на***! Нашел в загашнике БП от чего уже не помню 12 вольт, 2 ампера. Вкорячил. Работает. Я к чему. Была бы проблема в мафоне, а не в бп, он так же бы пошел на***! Не стал бы я его дальше ковырять, в магазине новых - один краше другого. За недорого. Короче, пройдет это. Сейчас многое дешевле новое купить, чем отремонтировать поломатое. И умоляю, не говорите мне за спортивный интерес и прочую ересь (хочется отремонтировать самому, хочется научиться ремонту БРЭА, дорог как память, досталось от отца...)!  Выкинул и забыл. Разобрать на мотор и колесики. И болтики. Все. Еще трахаться с этим... Столько времени потрачено на диагностику и псевдо ремонт - можно на новый заработать.
Да ладно вам. Пусть человек учится, жалко что ли? Соображает же понемногу.
15 hours ago, MishaB said:
фото прикрепил
С такой пайкой и грязью от флюса лучше не включать. Срочно нормально пропаять и отмыть.
9 часов назад, MishaB сказал:
2. когда нажимаю кнопку старт то на контактах 1 и 2 возникает 12в напряжение (сигнал на реле). Дорожка начинает пикать 3~2~1 и потом когда ошибка высвечивается на табло то 12 вольт логично пропадают с этих контактов.
получается мне сейчас нужно отследить куда идет с 1 и 2го контактов напряжение и где оно обрывается не доходя до реле.
Когда жмете кнопку старт, проверьте наличие напряжения на клеммах обмотки реле непосредственно. Не зная назначений контактов разъема и не имея возможности их определить, Ваша инфа о сигналах на разъеме пока бесполезна.
Начните с вызвонки контактов обмотки катушки силового реле, куда они идут. Либо сразу на разъем, либо на какой-нибудь транзисторный ключ и питание. Вот это Ваша первоочередная задача - восстановить нормальную схему включения реле.
я безгранично рад, что мне тут людей много советуют всего и я на ура принимаю любые комментарии.
про выкинуть/забыть и купить новую - естественно это опция но 1) я никуда не спешу 2) я люблю заниматься ремонтом любых электронных компонентов - отвлечься от основной работы 3) верно сэкономить тоже фактор есть  - почему бы не попробовать разобраться и + не заморачиваться с  утилизацией дорожки(85 кг железа в моем городе просто на улицу нельзя выбросить около мусорки). 4) у меня  ощущение что сама идея "форумов" тематических это люди которые любят обсуждать хобби в разных плоскостях и одно из направлений в устройствах это попытка восстановление своими руками.
про реле -
  • замерить на контактах - да , это я уже сделал раннее пару раз и  напряжения нет.
  • информацию о сигналах дал как предварительный анализ что определено место откуда 12 в поступают при нажатии кнопки старт.
  • верно - я это и делаю сейчас выясняю путь с двух сторон:
    1. контакты напряжения 12 от реле - куда они идут (один из них  я уже выделил на схеме синим он идет на минус 5 контактного разьема я выше прикреплял)
    2. контакта 12в при нажатии старт от разъема.
    • прикрепил схему  - пока только нарисовал и сегодня буду вызванивать.
про схему прикрепленную мысли:
  • то что я пометил как button это кнопка на плате на которую сходится много дорожек. ощущение что это кнопка тестирования двигателей - если я ее зажимаю на несколько секунд то она активирует двигатель подъема дорожки а мотор дорожки не включается естественно.
  • вроде прочитал маркировку на транзисторах 4 контактных - EL817(прикрепил фото).посмотрел даташит-  как я понимаю подача небольшого до 6в напряжения через 1,2 замыкает 4,3 на подачу напряжения кэ(3->4)= до35в или эк(4->3) =до6в.
Изменено пользователем MishaB
39 минут назад, MishaB сказал:
У нас тоже около мусорки такое оставлять не положено. Но во-первых, если кто и оставит - не беда, такой подарок быстро подберут сборщики металлолома, а во-вторых, есть возможность самому довезти железо до пункта приёма чермета и там получить за него денежку.
14 часов назад, MishaB сказал:
Вы измеряете не правильно... напряжение и на пин1, и на пин2 надо измерять относительно пин5(общий).
пин2 - напряжение питания мейна
пин1 - подача напряжения с мейна на управляющие цепи реле.
При старте напряжение подается на пин1, и должно оставаться на нем в режиме работы.
Это напряжение подается на реле через R38 и управляется контроллером через составной транзистор собранный на оптопаре и Q4 по схеме Шеклаи
проверить можно кратковеменным замыканием выводов 3 и 4 оптопары. - должно срабатывать реле.
Изменено пользователем IMXO
@IMXOя измерял все комбинации контактов и значения напряжения. работает сейчас как я написал -
  1. между 1 и 5 контактами в дежурном режиме или при нажатии кнопки старт = всегда 0.
  2. между 1 и 2 контактами: в дежурном режиме 0 и при нажатии старт = 12 в
4 минуты назад, MishaB сказал:
исходя из схемы такого быть не может, направление диода D7 однозначно говорит о том, что +12в на реле подается через R38.
@IMXOя согласен что исходя из проверки даже просто с 2 по 5 контакты выглядит что 5 это общий и все остальные включая 1 это +. но факт при измерении мультиметром остается. прикрепил фото
46 минут назад, IMXO сказал:
как я понимаю замкнуть 3 и 4 на фототранзисторе который я обвел синим. замкнуть таким образом реле лучше после нажатия кнопки старт как я понимаю да?
прикрепил фото
посмотрел фото, и не понял, это комбинации измерений ? перчатки от высокого напряжения ?
что-то не получается замкнуть - или реле не отрабатывает при замыкании или я чтото не так делаю. "замкнуть" - беру отвертку обычную плоскую и прикасаюсь к 3 и 4 ею. там каким-то клеем всё облито может не перемыкаю конечно. хотя контакты оптопары выходят сверху. где они вроде как чистые.
на Q1 оптопаре заодно проверил сигналы на 1 и 2 контактах - после нажатия кнопки старт напряжение примерно 1.6в. мне кажется там должно быть около 5 вольт - интересно говорит ли это о том что контроллер правильно посылает сигнал но этот сигнал где то/из-за чего-то "затухает"...
на Q2 оптопаре на 1 и 2 контактах при старт нажатии показывает 0,8в.
еще проверил конденсатор слева от реле который ведет на контроллер - там стабильно 5 вольт.
А ведь в цепи питания двигателя помимо реле должен ещё и какой-нибудь полевик стоять. Обороты же регулируются - ШИМ, наверно...
Я запутался. На первом контакте разъема, относительно 5-го +12В появляются или нет? Если не появляются, то замыкать оптопару бесполезно. Если появляются, проверьте наличие этого напряжения после 10-омного резистора, непосредственно на клеммах обмотки реле (проверка резистора). Если же напряжения нет, бросайте (пока) эту плату и идите по проводу от контакта 1 туда, откуда он приходит. Проверяйте там появление этого напряжения на выходе платы-источника сигнала.
  1. да - дорожка многоскоростная.
  2. замыкание оптопары не инициирует сработку реле.
    1. проверил на контакте №3 оптопары есть 12 вольт - померял напряжение между этим контактом и конденсатором, который стоит около пяти-контактного разъема (те же 12 вольт с конденсатора идут на контакт №2 разъема)
  3. у меня есть 9 вольт батарейка - нажимаю кнопку "старт" потом батарейку напрямую на контакты реле на плате подаю -  реле срабатывает - конденсатор большой заряжается и мотор крутит всё ок.
  4. 12 вольт между 1 и 5 контактом нет. по проводу контакта №1  на плате PCB идти некуда - он выходит из разъема и сразу на резистор - диод - реле. мое понимание что когда я нажимаю кнопку старт на панели управления то именно в панели управления происходит какаято коммутация , которая должна тогда выдавать 12 вольт на контакт 1. возможно что плата дисплея откуда этот штекер приходит чтото там произошло...
  • Решение
2 часа назад, MishaB сказал:
:wall: схема для кого рисовалась? Все напряжения измеряются относительно "общего" (5пин разъема J4)  ... 3 пин оптопары это "общий" питания, ни каких 12в на нем быть не может по определению...
ну так подайте принудительно замкнув 1 и 2 пин на разъеме J4, если реле включится ищите проблему на плате дисплея.
Спасибо большое за схему и сорри за мою неграмотность - проверяю всё что можно и что не нужно.
если результат! Замкнул 1 и 2 контакты после нажатия старт и реле включилось- мотор заработал! Начинаю разбирать консоль тогда завтра, и отпишу результаты.(жена и так уже нервничает от моих ночных ремонтов)
интересно что я думал что кроме платы и мотора еще только фильтр и дроссель остались но совсем не учел плату/панель управления в анализе…
23 часа назад, IMXO сказал:
Ну и выяснится, что на плате дисплея какой-нибудь разьем плохо контачит :)
ну вот и последняя ночь и с завтра надо начать готовится к дню рождения сына (хотя бы попроще задачка :) ).
Фантастические китайцы именно контакт номер один на плате дисплейной когда втыкали на заводе то запортачили его и от каждого прикосновения к панели он потихоньку отваливался - вставил обратно и дорожка полетела!!!! )
Всем фантастическое спасибо!!!! Вот это я понимаю консультации с помощь!!!
В Итоге имеемс:
1) рабочая дорожка бесплатно
2) две запасных платы управления бесплатно
3) новый запасной мотор бесплатно
завтра жена будет с ума от счастья сходить))) - подарил ей дорожку и потом ждали два месяца ремонта от горе-мастер а потом еще от меня неделю, но теперь у нее деньги на шоппинг есть))
Огромное спасибо особенно активным участникам!!
по желанию естественно но
@IMXO  - это был крутой коллоборативный инвестигейшен и в целом классное времяпровождение! - сбрось свои телефон в личку или сюда я отправлю 5к руб на пивас/детям на сладости через сбп(сбер или еще куда на карту).
@_abk_ и Геннадий сбросьте тоже свои телефоны в личку  отправлю 2к (мелочь а приятно) за помощь.
Ну и естественно фото финальные для всех :)
Фото : дорожка почти готовая к бегу, моторный отсек - с новой платой от производителя :) , ну и фото самого виновника «торжества» 1 контакт завалившийся при подключении к дисплей плате.
Теперь знаю куда приходить пообщаться и решить поломки!)
Разделяю радость от результата и проникаюсь эмоциями :D
Не считаю, что мой более чем скромный вклад заслуживает какой-то оплаты. Но если не терпится, то купи своей жене букетик и поздравь с рождением сына - от форума! :drinks:
