Линейный блок питания на полевых транзисторах
4 минуты назад, 12943 сказал:
Может отработать гораздо быстрее, чем ОУ
Хм, как, если им управляет тот самый ОУ.
Пусть долго думает - будет задержка нарастания тока от нуля до рабочего.
Это же не так работает. Пока тока нет, транзистор то открыт полностью. И закрываться от начнет лишь после появления нагрузки. Т.е. все время, что думает схема управления на нагрузку будет поступать максимальный ток. Так что задержка тут будет как раз таки на снижение тока, а не повышение.
14 минут назад, BARS_ сказал:
если ОУ управляет мосфетом, то мосфет будет открываться гораздо быстрее, чем растет выходное напряжение ОУ.
1 минуту назад, Starichok сказал:
Так без нагрузки он уже открыт, автору его быстро закрыть нужно...
5 часов назад, VIT13 сказал:
угробить такой лазер будет в разы дороже
Я его не смогу угробить как минимум потому что тока не хватит. КПД преобразования у лазера 40%, номинальная потребляемая мощность ~442 ватта, когда трансформатор будет намотан на 400 ватт. С потерями будет и того меньше.
@Quark-Coder я не совсем понял, чем вас не устраивают биполярных транзисторы? Если мы питаем лазер от 40 вольт:
(40-34)*13=78 Вт
Если питаем от 50 вольт:
(50-34)*13=208 Вт
В первом случае одного 2SC5200 будет достаточно, во втором можно поставить последовательно с транзистором резистор большой мощности, чтобы рассеить на нём лишние 100-150 Вт.
7 часов назад, BARS_ сказал:
с чего бы это?
56 минут назад, Alex Ferrum сказал:
с водяным охлаждением.
9 часов назад, VIT13 сказал:
на 230 вольт и 130Ампер
И что ?
Вот например транзистор https://www.chipdip.ru/product/irgps46160dpbf 600 вольт 240 ампер !
А смотрим даташит, ОБР. На постоянном токе он мало на что не способен.
С уважением
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
Кто-то когда-то мне сказал, что биполярные транзисторы мусор и лучше использовать полевые в таких схемах :) Ну вот я подумал, взвесил стоимость/мощность, и решил что так будет лучше (хотя внутри и предполагал, что ничего не выйдет), и в итоге идея бредовая, признаю. Поэтому всё же вернусь к 2SC5200. Поставлю 5 в параллель, можно будет одномоментно рассеять 500(750 по другим даташитам) ватт.
Больше 34 по даташиту нельзя.
Изменено пользователем Quark-Coder
@Quark-Coder по поводу того что биполярные транзисторы это мусор и любые другие излишне категоричные высказывания, как правило профессионалы стараются избегать таких высказываний. У каждых элементов есть области применения где они показывают очень высокие результаты, а есть области применения где их лучше не применять.
Правильно, лазер питается от 34 вольт, и если мы используем 40-ка вольтовый источник питания, то 6 вольт падают на линейном стабилизаторе (в основном на силовом транзисторе), а 34 вольта идут на ваш модуль. То есть напряжение лазерного модуля плюс напряжение падения на линейном стабилизатор равно напряжению источника питания. Соответственно если питаем от 50 вольт, 16 вольт падает на линейный стабилизатор, 34 вольта идут на лазерный модуль. Всё правильно:
34+6=40
34+16=50
15 часов назад, Quark-Coder сказал:
ага, с водяным охлаждением, проточной водой.
15 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Теперь понял. Думал напрямую, без падения =)
@Starichok, если будет хороший радиатор и вентилятор - можно и воздухом. Хотя водой лучше, спору нет.
@Quark-Coder мой опыт создания мощных нагрузок показывает, что снять больше 100 Вт с 247 корпусов проблематично при активном воздушном охлаждении
Лучшие результаты радиаторы от пентиум 4 с медным сердечником 115 Вт - температура 60 градусов радиатора, температура вывода стока  82 градуса!
Вот оттуда и можно проектировать. Для надежности возьмите лимит 60 Вт на транзистор
И можно еще прикрутить электронный предохранитель на 10-13 А для пущей надежности - у меня есть такая схема и испытана в железе
1 час назад, z_vip сказал:
не удивительно, инжинеры систем охлаждения ПК как раз эту задачу решают, как снять с мелкого кристала +-100Вт тепла максимально эффективно.
1 час назад, Quark-Coder сказал:
Увидите такой радиатор в ПК с мощным процессором, тогда и рассказывайте. Проблема то не в отводе тепла от радиатора в воздух(внезапно!) а от кристала на массу радиатора...
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
+-100Вт
к какой величине плюс 100 Вт и от какой величины минус 100 Вт?
@Starichok Про околосреднестатистистический современный процессор с TDP 95-150W и то что именно примерно такую мощность надо шустро отвести куллеру с кристала такого процессора.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
то есть, нужно отвести минус 100 Вт? а что такое отрицательная мощность?
@Starichok Вам настолько скучно?
Ладно. Во первых в физических расчетах отрицательными могут быть и масса и энергия в зависимости от условий задачи.
Во вторых термин (размер)+-(погрешность) применяемый в машиностроении уже давно стал вполне устоявшимся разговорным выражением. В том числе и в озвученном выше варианте.
Хотя, да, забыл. Вы ж модераторы, вам же ИМХО и все, фиг че докажешь, если что-то не понравилось. Каюсь. Все, я виноват, больше не спорю, не баньте меня и все такое...
это я к тому, что ты +-(погрешность) указал, а (размер) - не указал.
а не к тому, что я модератор.
В 20.01.2023 в 20:23, Starichok сказал:
с чего бы это?
Так с того, что ток  нулевой и транзистором никто не управляет. Кто ж его закроет на нулевом токе?
В 21.01.2023 в 13:16, z_vip сказал:
А если еще по параметрам из даташита температуру кристалла посчитать, то там все вообще печально будет...
В 21.01.2023 в 15:07, Piotr__1 сказал:
Только там площадь теплоотвода намного больше, чем у транзистора.
18 минут назад, BARS_ сказал:
А температурные режимы строже. Разговор то начался с того, что простая болванка алюминия даже с большим оребрением не всегда справится с охлаждением транзистора на границе ОБР и разговор зашел за извращения компьютерных куллеров решающих такие проблемы.
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ну как, для проца те же 80 градусов вполне нормальная рабочая температура, а у транзистора при этом уже начнет кристаллу плохеть. А так да, по поводу охлаждения транзов полностью согласен.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
У меня лично той же серии кт81x (815, 816,817) всеравно на температуру) я один для эксперемента в течении 10 минут термофеном на 340 градусов грел. Потом остудил, проверил, параметры не изменились, полностью исправен). Транзисторы у меня производства "Интеграл". На сколько знаю это германиевые транзисторы очень боялись нагрева, у современных кремниевых максимальная рабочая температура около 110-150 градусов. А вот у новых процессоров максимальная температура снижается, а нагрев выше. У интелов сейчас максимальная температура около 85-95 градусов, в основном именно 90. Потому на них сейчас часто водянные системы охлаждения ставят.
Изменено пользователем VIT13
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
