Линейный блок питания на полевых транзисторах
Доброго времени суток. Хочу собрать достаточно мощный линейный блок питания (40 вольт и 10 ампер). Собирать буду по вот такой схеме.
Но, т.к. биполярные транзисторы 2SC5200 переваривают не более 100 ватт, их нужно 4, а для запаса - 5. А это уже немалая такая сумма.
И вот я подумал - а что если заменить биполярные транзисторы на полевые? Да, они управляются не током, а напряжением, но они намного мощнее и дешевле. Только вот не могу понять как это грамотно сделать, чтобы ничего не "пыхнуло"...
И ещё хотелось бы заменить стабилизатор 7812 на более стабильный TL431. Буду рад помощи.
Они "мощнее" только в ключевом режиме. А в линейном совершенно без разницы, на чём рассеиваться теплу - на канале или коллекторном переходе.
Гляньте графики в даташите - и эйфория куда-то тотчас испарится. Это первое.
А второе - зачем ездить на карьерном "БЕЛАЗе" в соседний ларек за сигаретами?
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-ип-необходимая-достаточность/
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Импульсник шумит аки сатана. А для сглаживания пульсаций на выходе приходится ставить неимоверно большую ёмкость, что при подключении может что-нибудь сжечь.
Оверквотинг
Вопрос был не об этом, а о параметрах. Зачем такой "монстр"? Я дал ссылку на анализ необходимой достаточности. Читали?
2 минуты назад, Quark-Coder сказал:
Импульсник шумит
И приводит к ухудшению характеристик питаемого устройства ?
Что за устройство с потреблением 10 ампер ?
С уважением
8 минут назад, bigmanlav сказал:
А знаете, приводит. Если питать аудиоустройство, то даже простой симисторный регулятор мощности паяльника дает наводки на него. Именно по этой причине пришлось когда-то изобретать беспомеховый регулятор.
47 минут назад, Quark-Coder сказал:
Оптоволоконный лазерный модуль
А вот ему не плевать ли, на "шум" источника питания? И разве ему не нужен источник тока, а не напряжения?
1 час назад, Quark-Coder сказал:
И что это даст? Рассеиваемая мощность не изменится. К примеру, если на входе БП будет, ну пусть 45 В, то при 40В 10А на выходе, рассеиваться будет уже 50 Вт. Которые требуется куда-то отводить.
Они очень капризны к качеству питания. Не хочу спалить его случайной помехой или разрядом батареи конденсаторов.
Проблемы с отводом тепла нет- у меня есть массивный радиатор + вентилятор поставлю.
Питать аудиоустройство от симисторного регулятора мощности ? Это как минимум странно. :blink: Шутка.
Аудиоустройства уже давно питаются от ИИП и проблем никаких нет. У нормального современного усилителя фильтрация от помех по питанию не менее 100 Дб, но Вы же это и сами знаете. Используем качественные кабели и разъёмы, и про помехи можно забыть навсегда.
С аудиоустройствами полувековой давности да, были проблемы, подростком делал усилитель из двух аккордов,  ловил многие помехи, в том числе и от фазоимпульсного регулятора для паяльника, но было это лет 30 назад.  С 1997 года, с момента появления у меня проигрывателя КД и кассетной деки сделанной в Японии, а также сборки нормального усилителя Зуева 84, никаких помех не слышал ни разу. Аудиоустройства используемые мной повседневно не реагируют даже на мобильник, не говоря о помехах из сети питания.
Конечно говорящая консервная банка или кАлонки с две пачки сигарет будут ловить все, независимо от типа источника питания.
С уважением
27 минут назад, bigmanlav сказал:
это не шутка и не странно. это, мягко говоря, глупо.
1 минуту назад, Starichok сказал:
странно
А как истолковать фразу "Если питать аудиоустройство, то даже простой симисторный регулятор мощности паяльника дает наводки на него." ?
С уважением
Помехи фильтруются, а параллельно кондерам ставятся разрядные резисторы. Да и емкость там не такая уж и большая будет.
У меня помехи не фильтруются даже банкой в 30 тысяч микрофарад. Даже экранировать БП пытался - без толку. При этом сам блок питания далеко не самый дешёвый, фильтры на входе имеются.
Проблема в том, что разрядные резисторы будут греться и всё равно не спасут от подключения мощной нагрузки.
23 минуты назад, Quark-Coder сказал:
Что за помехи и как идут измерения? Учебник по правилам измерения прочитан?
Никто в здравом уме не подключает нагрузку к работающему БП. И при чем тут вообще мощность нагрузки?
Пульсации от 100 до 400 мв. Иногда проявляются игольчатые пульсации большей амплитуды. Измерял осциллографом под нагрузкой 300 ватт (при заявленных 500).
А зачем тогда БП вообще нужен, если при его работе нагрузку нельзя подключать?
5 часов назад, bigmanlav сказал:
А как истолковать фразу....
Не знаю, откуда у вас возникли такие ассоциации, но, по моему, смысл фразы был очевиден: рядом с налаживаемым устройством работает паяльник с регулятором. И гонит помехи.
11 часов назад, bigmanlav сказал:
Как говаривала моя школьная учительница: "Смотрю в книгу =- вижу фигу"...
ПАЯЛЬНИК!!! при ремонте аудиоустройства.
В точности по первому следствию из третьего закона Чизхолма:
Цитата
Если ясность вашего изложения исключает всякую возможность ложного толкования, вас всё равно поймут неправильно.
28 минут назад, Falconist сказал:
Вот теперь понял.
Пятнадцать лет не использовал подобные паяльники при сборке и ремонте аудиоустройств. Только для демонтажа крупных компонентов. Почему картинка и не сошлась в голове, симисторный регулятор - паяльник - ремонт аудиоустройства.
С уважением
Кстати, от помех при ремонтах аудиоаппаратуры и паяльная станция не спасает. Пробовал. Возможно, мне с ней просто не повезло. Обычно регулировка нагрева паяльника осуществляется методом ШИМ с достаточно высокой частотой по низковольтной стороне. Так что  получаются те же яйца (что и симисторный регулятор), вид сбоку.
Так что обычный паяльник, управляемый моей схемой рулит и до сих пор.
13 часов назад, Quark-Coder сказал:
БП вообще применяют для питания различных устройств. А вот подключение на "горячую" это уже для большинства устройств вообще то не штатный режим, но кого это волнует?
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
