Пробой транзисторов в муз. центре Technics?
Приветствую. На плате муз. центра Technics прозванивал биполярные транзисторы. Многие транзисторы при прозвонке показывали цифры отличные от тех, что я ожидал. Например, NPN-транзистор (2SC3112TA) при прозвонке эмиттера-коллектора даёт в одном направлении 0,904, в другом - 1,818; другие транзисторы (2SC3940ASTA - PNP) при прозвонке эмиттер-база дают падение напряжения - 1,046 (Б-Э - 0,711), при чем все 4 транзистора 2SC3940 дают одинаковые результаты. Ранее считал, что транзистор должен быть закрыт на любых направлениях кроме направления Б-Э и Б-К на PNP и Э-Б и К-Б на NPN транзисторах. И такое на большинстве транзисторов платы. Что это по вашему - пробой или такое возможно на плате?
20 минут назад, geremy сказал:
Так и есть при проверке мультиметром
Пробой - это падение, отличное от 600-700 мВ в меньшую сторону в 2 и более раз для кремния... Выпаивайте из платы и проверяйте отдельно.
У резисторов тоже есть похожая "проблема" - омметр может показать сопротивление меньше номинала (через другие элементы схемы). А вот больше быть не может.
В 18.01.2023 в 23:01, geremy сказал:
У вас два канала - сравните с рабочим каналом. Это если без выпаивания. Для начала сравните симметричность питания.
@geremy А вы это чисто из спортивного интереса решили делать,прозванивать все детали?
А там ещё куча деталей есть, не прозвоненных  вами:D. Конденсаторы, диоды, дросселя разные:D.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Тут спорный вопрос :) Иногда может, если в схеме присутствует заряженный даже на доли вольт конденсатор
Тогда "плывущее" во времени значение укажет, что что-то здесь не так. В любом случае, при внутрисхемной прозвонке нужно иметь в виду возможное влияние других элементов, подключенных к исследуемой детали.
Нет, не для спортивного интереса - вернее, хочется, конечно починить, но сделать этому самому. Просто на днях достал с чердака тестя свою бывшую систему Technics SC-CA1080. При подключении в сеть и включении усилитель мощности ни как реагировал (сеть подключается к усилителю), т.е. светодиод ожидания при подключении не горел, и реле при нажатии на кнопку не срабатывал. Я стал измерять при подключенном усилке по схеме напряжение в местах возможных неисправных деталей и случайно сделал короткое замыкание (на фото). Теперь при подключении усилка в сеть сразу срабатывает реле и стрелки показывающие выходную мощность звука моментально отклоняются вправо. Т.е. сгорела 1 или несколько деталей. Прозвонил (выпаяв) диоды, которые дали КЗ - они рабочие. Подскажите, в какую сторону смотреть? Какие детали в первую очередь стоит по схеме прозвонить? Включать усилитель не хочу - боюсь могут выйти из строя другие детали, и тем более микросхемы. Поэтому вариант только выпивать и прозванивать.
P.S. Если данный вопрос к этой теме уже не относится и требует отдельной темы, открою отдельную.
P.P.S. Честно говоря, не помню КЗ было на входе или выходе диода D705.
P.P.P.S. Извиняюсь за много буковок.
20230121_122336.thumb.jpg.f0deb69baa0982eb8f4a3fcb47048aab.jpg20230121_123114.thumb.jpg.1af427f2f8c2e0dc871dfce81359c974.jpg
Буковок немного. Как и шансов самому починить этот аппарат. Это не та техника, на которой можно постигать азы ремонта. Точнее, можно и на ней, но сначала надо освоить крепкую базу знаний. Из каких функциональных блоков состоит такая техника, как эти блоки устроены, по каким параметрам их диагностируют, какие элементы за что отвечают - с этими знаниями уже можно будет браться за инструменты. Без них смысла лезть на плату никакого нет - метод ненаучного тыка тут работает плохо.
44 минуты назад, Огонёк сказал:
Что касается знаний, Вы, наверное, правы. Но в любом случае попробую - не получится, дам в ремонт. Мой вопрос остаётся в силе: если кто знает в какую сторону копать, буду рад если подскажете. Что касается функциональных блоков они указаны вроде в схеме справа.
Начни с питания. Проверь, как оно приходит на плату, как преобразуется, как распределяется. Если питание доходит до всех потребителей в правильном виде, можно будет заняться потребителями.
36 минут назад, Огонёк сказал:
Дело в том, что я изначально начинал с питания пока не произошло КЗ. Помню что на мультиметре как на выходе из трансформатора так и дальше по питанию у меня показывали не те цифры, что должны быть по схеме. Сейчас, как я писал выше, при подключении к сети переключается реле, как будто я включил усилитель (рекция на нажатие кнопки при этом - ни какой, также не загорается светодиод ожидания), включаются подсветка передней панели и стрелки "улетают" вправо, как будто я сделал громкость на максимум. Ещё пытается завестись вентилятор, но сразу останавливается. Боюсь в таком положении (при подключенной сети) ещё что-нибудь может сгореть, поэтому к сети пока не подсоединяю. Нужно найти те детали,  которые сгорели в результате коротыша. В этом и прошу сейчас помочь...
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
и будет в 2-3 раза дороже.
Ни чего страшного.
7 часов назад, geremy сказал:
в сторону мастера и ОГРОМНЫХ денег .... зная, что там ЗОЛОТАЯ гибридка внутри по выходу - RSN3403  .... а ты ее - СПАЛИЛ .... у меня рядом такой же стоИт и что там - я знаю :)
https://aliexpress.ru/item/32685751520.html?sku_id=60381921865
Изменено пользователем KRAB
14 минут назад, Витала сказал:
Индикация
еще у Technics SE-A900S аналогичная по красоте морда и даже побольше .... как раз у знакомого мастера такой уже год "ремонтируется" в комплекте с 800 предвариком, в нем уже до него заменили "гибридки" на "транзисторы", но и их спалили .... да и сделано "Ленкой на коленке" заменник - причесывать нужно здорово - того и не двигается "ремонт" ввиду "экономических причин" :) .... может получится выкупить через него у клиента .... жду пока результат "переговоров".
18 часов назад, KRAB сказал:
Честно говоря этого и боялся. Думал, только бы не она...
Цена на али, когда еще продавался (разобрали) - 6698 руб. ) На авито сам усилитель можно поискать и взять примерно за 5 килорублей)
2 часа назад, geremy сказал:
пример?
те же STK с разборки подобрать и "раскидать" .... или на МОСФЕТ собрать УНЧ-заменник .... для мастера - нет проблем .... я делал и так и так .... и не только так :)
KRAB, Приветствую. Я все-таки почти одолел свой усилитель (возился с ним, когда было свободное время и естественно желание). Сгоревшей от коротыша резистор поменял на отечественный. Также нашел пробитый стабилитрон, подсоединенный к регулирующему транзистору (пытался найти такой же, но т.к. панасоник давно радиоэлементы не производит, также поиск зарубежного аналога был связан с большим гемором - решил поставить пока вместо сгоревшего два отечественных стабилитрона последовательно). Система заработала, однако остались некоторые проблемы. 1. Отключается звук на колонках при небольшом движении платы усилка (ну с этим, я думаю, разберусь сам - найду плохой контакт).
2. Глючат крутилки на  тюнере/предусилителе. Это уже другая тема и с этим разбираться буду позже.
3. При нагрузке, когда наваливаю громкости ближе к максимальной (где-то после 2/3) система отключается с ошибкой F61. При этом вентилятор включается только за секунду до отключения, до этого не работает. Правда при включении системы бывает небольшой рывок вентилятора, но затем он останавливается.
У меня вопрос: должен ли работать вентилятор изначально при включении системы или только при сильной нагрузке?
В сервис-мануале тюнера про ошибку F61 пишется, что связано это или с мотором вентилятора (мотор рабочий - проверял его на блоке питания подав необходимые 24В - вентилятор работает нормально) или с микросхемой IC501 - той самой главной микросхемой усилителя. Но система работает пока не навалю звук, и если было бы связано с этой микросхемой, то система, я думаю, вообще не включилась бы. Может предложите свои догадки?
