В чем разница однополярного питания от двухполярного?
6 часов назад, 12943 сказал:
Возможно, будет убогонькая ООС охватывающая конденсатор, которая снизит его искажения в 2-3 раза.
Почему убогонькая то, если конденсатор например  в общей ООС, которая давит со свое глубиной , минимум в 20дБ - 10 раз?Не знаю правда что там с ООС на ВЧ у TDA-шек. Это с точки зрения фанатов глубоко-оосников все плохо.
Во вторых, я предлагаю шунтировать электролит пленкой не просто так.
Но в общем ты прав, наверное ))) Это не совсем одно и то же.
Изменено пользователем Ulis
5 часов назад, 12943 сказал:
Добрые дяденьки бывают только в сказках.
Так а я и не про добрых)) мне без разницы главное что бы обьяснял нормально.
Оказывается у, например TDA2030A,клонами которой завален весь Китай, не все так уж и плохо на ВЧ.
А, не , неправильно степень посмотрел ))). Поправил.
Плоховато, но 20дБ есть.
9 часов назад, Ulis сказал:
Да я ж не против дерьмовеньких усилителей,  когда они уже есть. Но делать с нуля? трансформатор, фильтр, плата, транзисторы - всё одинаковое, а результат никудышный.
В чём смысл?
Всей глубиной давить искажения конденсатора не выйдет - ООС по постоянке пропадёт.
8 часов назад, brainway сказал:
Когда хорошо платят и мне без разницы, кого учить.
Изменено пользователем 12943
Потому что клон 2030 стоит три копейки и начинающему ее качества, особенно в правильной реализации, вполне достаточно для начала. А однополярное питание позволяет например обойтись каким то добытым трансформатором выдранным из чего то. И защиту городить не нужно.
Тренировка на кошках.
19 часов назад, brainway сказал:
 Какая разница будет если допустим запитать тдашку двухпол. На каждое плече 12 вольт, и однопол. 24 вольта?
Надо начать с того что оба варианта крайне плохи для оригинальной 2050
У этих микр падение напряжения на выходниках 4-6В, мощность и кпд будет микроскопическим,да и ток покоя зависит от напряжения
Для стабилизированного бп надо вольт 40  и 45 для нестабилизированного(тда2050 или лм1875)
А для варианта 12В лучше взять мостовую автомикру какую нить,там и обвязки минимум и мощность норм будет до 15Вт если полевики на выходе
46 минут назад, blak566 сказал:
для нашей современности это звучит даже немножко смешно....или как:
Цитата
выбрит до синевы, и немножечко пьян....нет
пьян до синевы и немножечко не брит
@brainway - если вы так уверены, то не подавайте напряжение питания, заявленным продавцом, хотя бы на 2 вольта ( минус 2 вольта)
12 минут назад, Ulis сказал:
2050, с распая вполне доступны пока что.
где же их теперь достать?
ЧиД находится в параллельной реальности.
За эти деньги лучше https://aliexpress.ru/item/32839631097.html или https://aliexpress.ru/item/32908992398.html
Тут уже настоящий опыт сборки и отладки появится. И их уже можно назвать усилителем.
С уважением
Каждый выбирает по-себе (с) :crazy:
6 минут назад, bigmanlav сказал:
В перпендикулярной :D
У меня вот есть дружбан. Ему звучание 2051 нравится просто неимоверно. После того как сгорели, наперепокупал по китай-помойкам кучу подделок, пока искал замену. Брагодаря ему я навскрывал китая поддельного - (см. ветку по фэйкам).
Ну вот нравятся и все тут. Когда нашел таки оригиналы, я ему запаял на китай-патках запараллеленные по 4шт на канал. До сих пор слушает.
28 минут назад, MiSol62 сказал:
проверяли
Я, нет. Мне этот проект не интересен. Отзывов много. Купивших и собравших в интернете полно. А жгут их по причине отсутствия малейших знаний, например о двухполярном питании, путают полярность питания, умудряются прикрутить транзисторы ВК без изоляции и тп.
На счет фейковых деталей ? Я ими не брезгую, макеты на них собираю, ничего не сгорело, немного думать при покупке и всё.  Не все так плохо как кажется. Конечно покупка 5200 1943 по 15 рублей за корпус ничего хорошего не принесет, а 1941 5198 по 50 вполне работоспособны, ничего не горит и не взрывается, 50 ватт на 4 Ома  синуса с одной пары в течение двух часов выдерживают. И характеристики грамотно спроектированного УМ достижимы на китайских комплектующих. Проверено лично, что сначала вызывало удивление, но позже стало привычным.
А вы уверены что в ЧиДе продается точно оригинальная 2050 ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Полтора года назад были оригиналы. Сейчас, честно говоря не знаю. Я уже один раз посоветовал 1875 оттуда - оказались левые. Хотя когда я покупал пару в наборе, были настоящими.
2 часа назад, Ulis сказал:
Разумеется!
Тем более мы не знаем какой опыт у автора темы, какой источник, какие АС.
Если первый или второй УМ, 2030 или 2050 хороший выбор.
И все таки на чем сошлись ? Лучше однополярное или двухполярное ?
Для балалаек, говорящих консервных банок и бумбоксов конечно без разницы, а для качественного усиления ?
Кстати в даташите к 2050 все характеристики приведены при двухполярном питании, а возможность питания однополярным обозначена только схемой в конце.
Теоретически можно почти любой усилитель перевести на однополярное питание, но зачем ?
8 часов назад, Ulis сказал:
Ни разу не видел. Есть пример реализации ?
С уважением
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Нуу, я про свой опыт ничего не могу сказать.., а то скажу ещё что хороший, и меня тут обязательно поправят. В общем то опыть есть. Источник у меня два дешёвых блока питания доработанных(30 вольт 4А), они у меня запитывают усилитель D класса тда7498е(для сабвуфера), и другой(бпшник) будет две платы с тдашками запитывать, потом ещё прийдёт вот вот трансформатор, которым я запитаю 5 канальную плату от сабвуфера 5.1(три tda2050, и одна tda7377 потому-что она умеет в мост), и темброблок.
В итоге я хочу собрать масштабный проект с выходами на 7 колонок и 2 сабвуферами(но использоваться будет конечно один, второй это чисто потому-что есть). Это если прям очень коротко говоря. А АС у меня микролаб про 1 или 2(не знаю точно, потому-что Б/Ушная). В общем хотелок много, а бюджета мало=)
Изменено пользователем brainway
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Ну, это всё зависит от акустики и восприятии собственных ушей - "на  вкус все фломастеры равны"...А, вообще то,  по простоте и качестве, то может лучше чем  Zarathustra (хоть он и гибрид) - попробуйте найти с такими параметрами - простота в сборке  и по наличии деталей.
5 минут назад, brainway сказал:
Источник
Не о том речь. Источник смартфон, звуковая карта, и тп.
8 минут назад, brainway сказал:
микролаб про 1
Это не совсем дно.
Можно УМ и получше сделать. Лимит например. Или TDA7294, питание только высоко не поднимать.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
звуковая карта behringer umc202hd
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Или TDA7294
деняк нема=(
Я ж делаю из того что есть практически, максимально бюджетно, мне же 14 всего.
Может посоветуете какой нибудь аналог tda7377 помощнее? Что бы тоже в мост умел
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
Zarathustra
Новичку я бы его точно не посоветовал, и простые схемы только кажутся простыми, при наладке всплывет масса нюансов. К тому же там качество каждого компонента важно, на звук влияет всё, ведь нет ОООС.
1 минуту назад, brainway сказал:
behringer umc202hd
Ну вот уже и источник неплохой. И Ас не самые плохие. Об однополярном питании можно забыть.
2 минуты назад, brainway сказал:
деняк нема=(
Понимаю.
Из компонентов что есть ?
Бюджет какой то хоть есть ?
Скорее качественнее, а по мощнее можно и АС спалить.
С уважением
44 минуты назад, bigmanlav сказал:
Для ТДА не помню такого. С ней никто не заморачивается особо.
Самое первое что пришло в голову - Leak 30/70 с клонами.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
