В чем разница однополярного питания от двухполярного?
Всем здравствуйте! Понадобилось сделать усилитель на тда2050, и возник вопрос с питанием.
Какая разница в звуке будет, если питание однополярное в отличии от двухпол.? Какая разница будет если допустим запитать тдашку двухпол. На каждое плече 12 вольт, и однопол. 24 вольта?
Расскажите кто что знает, в интернете про это ничего не нашел.
P.S: с учётом того что импульсный однопол. блок питания будет качественный с маленькими пульсациями и т.д
14 минут назад, brainway сказал:
Вообще ничего нет
При однополярном нужно смещение, которое подается с шины питания, вследствие вся грязь из питания оказывается на входе УМ, усиливается и поступает на выход, частично решается фильтрацией напряжения смещения. Разделительный конденсатор на выходе тоже не добавляет качества усилителю.
Однозначно двухполярное питания для УМ лучше, изначально 2050 создавалась для двухполярного питания.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Вообще ничего нет
Спасибо конечно но я не про само отличие питаний, я имел ввиду как сам усилитель будет работать от разных ИП.
А вообще спасибо большое:)
12 минут назад, bigmanlav сказал:
Если, конечно конденсатор от дядюшки Арсена , то бишь Армена, ну или от дядюшка Лао из Шанхайского подвала...
Изменено пользователем MiSol62
Ещё с разделительным конденсатором на выходе (однополярное питание), не нужна защита динамика.
А при двухполярном питании, если на выходе TDA появится постоянка, а защиты не будет, динамик легко может сгореть.
Только что, ChePay сказал:
Ну там и ачх портиться вместе с конденсатором.., ну а так вы правы
Ну, если только от кри
2 минуты назад, ChePay сказал:
а от куда она появится? При правильной сборке все работает.
А вот фейковые микры - это другое дело.
6 часов назад, bigmanlav сказал:
При двухполярном по переменке ток так же течет через банки БП.
Выходной разделительный конденсатор желательно шунтировать большой пленкой 10-45мкф и будет хорошо.
Изменено пользователем Ulis
16 минут назад, Ulis сказал:
и будет хорошо.
А есть какие нибудь доказательства?=) До шунтирования и после.
Первый раз просто о таком слышу, а словам "всё норм будет так надо делай будет хорошо" не очень хочеться верить=(
7 часов назад, bigmanlav сказал:
Вообще-то изначально 2050 всего лишь опер, как и 2030, как и десятки-сотни других ОУ, со своими причудами "могу-не могу", всего лишь прокачанный стероидами. И ему по сути по... одно- или двухполярное питание ему подсунет юзер. А вот то, что у него в обвязке, качественные пимпочки или, как верно подметил Михаил, мусор с армянского двора или из подвала дядюшки Ляо - это как раз важнее.
2 минуты назад, Black-мур сказал:
И ему по сути пох... одно- или двухполярное питание ему подсунет юзер.
и сотни моделей автомайфунов 90-х тому подтверждение... :yes:
4 минуты назад, Black-мур сказал:
Ну я слышал что двух полярное нужно потому-что там отрицательное напряжение.. ему типо легче работать(??) Что то такое слышал, воспоминания смутные.
Добавлю пример с мостованием 2050. Достаточно капаситор ООС-и подвесить на виртуальную "землю", образованную R-делителем, как это сделано при использовании 2030 и мостик на 2050 при однополярном питании летает точно так же как и при двухполярном.
5 минут назад, brainway сказал:
Не слушай бабок на лавке у подъезда. Вникай в суть, в принцип работы, а не в слухи, распространяемые бестолочами.
9 минут назад, brainway сказал:
ну сказали же 2050 это обычный ОУ , и ему пофиг есть там отрицательное или нет... ему как и любому ОУ для работы нужна средняя точка, в двухполярной схеме она формируется пробиванием инвертирующего входа на массу через резистор(те половина полного питания), в однополярном этот же резистор подключается к делителю напряжения таже половина питания.
2 минуты назад, IMXO сказал:
Понятненько, спасибо большое!!
Классно было бы конечно, что бы какой нибудь дяденька видео выпустил с измерением ачх усилителя при разных типах питания, что бы уж точно наглядно было, мало ли..
Думаю это ответ на мой вопрос:). Если кто то не согласен, пишите своё мнение, мне будет интересно почитать.
Изменено пользователем brainway
33 минуты назад, brainway сказал:
это можно в любом симуляторе посмотреть, тот же протез вполне с этим справляется.
13 минут назад, IMXO сказал:
Да ну O_O я вообще не знал про эти симуляторы, фига технологии какие, надо будет глянуть
9 часов назад, Ulis сказал:
О 5 25. Сколько ж можно? По хорошему, за такие заявления пора уже банить.
Не также он течёт, он совершенно по другому течёт. Когда ток течёт через конденсатор БП,
то нелинейное падение напряжения на конденсаторе приводит к пульсациям напряжения питания,
а пульсации напряжения питания нормальный усилитель давит со страшной силой - 100 и более дБ в звуковом диапазоне.
Когда ток течёт через разделительный конденсатор на выходе усилителя,
то нелинейность конденсатора вся в нагрузке.
Возможно, будет убогонькая ООС охватывающая конденсатор, которая снизит его искажения в 2-3 раза.
8 часов назад, brainway сказал:
Добрые дяденьки бывают только в сказках.
На самом деле они злые и хотят ленивому котику по морде тапком съездить.
:lol2:
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
