Взорвался супрессор на плате управления двигателем шиномонтажного станка AS 943 2V
Nik-Lev
Кстати.
ИМХО если Вы замените Ваши емкости на конденсаторы на 800В или последовательно включенными парами по 400В с выносом их в отдельную коробку с соединением их проводами большого сечения, то можно обойтись без супрессора. Правда Вы при этом лишитесь торможения двигателем, но при Вашем редукторе ИМХО такое торможение нафиг не нужно.
Всё вышесказанное в порядке версии. :excl:
Изменено пользователем READART
4 часа назад, Nik-Lev сказал:
Это радиокомпонент, который устраивает КЗ, чтобы сгорел предохранитель или выбил автомат,
Или сгорела дорожка. Именно об этом вам @my504 и написал.
20 часов назад, Nik-Lev сказал:
Взрыв супрессора, это скорее исключение чем обычное его поведение. Обычно он делает КЗ - горит предохранитель и все нормально. Предохранителя не оказалось, термисторы не успели, автомат на сети тоже свалял дурака.
Странно, я уже третий раз повторяю одно и тоже. Проблема супрессора в месте его установки. Он должен стоять ПЕРЕД мостом, естественно, с заменой его на двуханодный 1,5KE350CA. Там, где он стоял (параллельно банкам электролитов), он будет взрываться регулярно при хроническом превышении сети. По сути заряженные банки электролитов являются "взрывателем" для супрессора, как только он уходит в КЗ. Энергия 1000 мкФ заряженных до 350 Вольт (61 Дж) по любому снесет его вчистую без шансов.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 05.02.2023 в 13:24, READART сказал:
Вы напрасно проигнорировали
Почему проигнорировал, посоветовал хозяину станка приобрести и установить однофазный Eaton с характеристикой С...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
