Помогите подобрать детали схемки (Spdif > AES)
savoy13
Тут вопрос только по трансформатору. Все остальные номиналы и название микросхемы на схеме написаны. Питание берётся от USB порта.
Что-то ни где не нахожу его в продаже, кроме как в чипе-дипе и то от 100 штук. Можно дли чем заменить или просветите - его сложно самостоятельно "намотать" )?
Да, даже есть статьи на эту тему.
http://audiophilediyer.com/diy-ring-core-spdif-transformer/
Если что, можете еще поискать pe-65612nl
В вашем городе в радио мастерских с неисправных плат могут полный карман за недорого насыпать. Касательно трансформатора. Там ломаться нечему.
Изменено пользователем VPisarev
9 минут назад, VPisarev сказал:
Кого? DA103? Или pe-65612nl? Интересные у вас платы.
Так ничего и не ломалось. Это вы сюда с дофига ценными советами завалились, тему не прочитав.
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
pe-65612nl
Такие были. По памяти. Только я уже платы выкинул а то места не хватало.
Спасибо за ваши ответы, я очень это ценю!
За ссылку на "DIY ring core SPDIF transformer" отдельное спасибо, этот вариант при моих талантах, конечно, в последнюю очередь ).
Такое готовое такое  устройство, как мне нужно, крайне не популярно-специфично или дорого стоит (Hosa Tech CDL-313). Я сегодня был на нашем Севастопольском радио-рынке и купил все детали из схемы, кроме DA103. Я обошёл и барахольщиков. Ничего подобного DA103 нет ни у кого (или им лень рыться за три рубля в кучах). Наши мастера по ремонту электроники отказываются браться собрать устройство по этой схеме, поэтому я вынужденно приступил к сбору этих деталей из этой схемы, и, наверное, соберу это сам как на этом фото:
А "pe-65612nl" - это полный аналог DA103? Попробую его поискать или есть ещё готовые аналоги )?
11 минут назад, savoy13 сказал:
Надо смотреть, перебирать сервисные мануалы на заводские аппараты где применяется SPDIF выход. Там много вариантов на разной комплектухе. С некоторых плат можно сам кусок платы отрезать с уже готовым распаянным выходом. Но на это драгоценное время надо. Попробуйте сами поискать. Удачи.
Часто в массовых заводских как раз стояли кольца "с заводской маркировкой 1:1". Или те-же DA и PE.
@savoy13 На заметку. Есть еще вариант на крайний случай с трансформатором от сетевой карты
https://community.roonlabs.com/t/s-pdif-isolation-transformer/151472
Большое спасибо всем за разъяснения!
Особенно, уважаемому:  @Piotr__1 :yes:
Теперь мне бы не остановится в одном шаге от сборки этого устройства и найти таки трансформатор.
Извините, не нашёл способ ставить лайки к сообщениям (возможно мне по молодости моего аккаунта здесь ещё это не положено).
Всем - здоровья и добра!
@savoy13 я не совсем понял, почему вы использовали именно микросхему 74HC04 и нагрузили и на неё трансформатор. Из буферных элементов, можно было использовать например: SN74LVC1G125, у него гораздо большая нагрузочная способность или быстродействующие драйвера затворов полевых транзисторов, например: FAN3100 или драйвера линейки TC442X. На них очень часто нагружают трансформаторы затворов, например транзисторов верхнего плеча.
@Alex Ferrum  Электрическая схема с данной микросхемой и трансформатором взята мной с этого иностранного форума от 2013 года, где люди обсуждали, решали и, как я понял, решили вопрос корректной передачи информации от SPIF к AES/EBU.
А на  этом российском форуме эту проблему решали в 2018 году и там были другие предложения в том числе и с использованием лишь  одного трансформатора (10:14), но я не понял, на сколько это успешно.
Мои знания (точнее незнания) схемотехники не позволяют оценить корректность предложенных решений. Я лишь пытаюсь реализовать тот вариант, который мне показался более вызывающим доверие и ведущим к положительному результату.
(Задача этого устройства - конвертора цифрового аудио сигнала - "подружить SPDIF-выход "MOTU UL MK3" c AES/EBU-входом "HEDD 07 MK2").
Изменено пользователем savoy13
Собрал всё по схеме с трансформатором pe-65612nl. Всё заработало :-)!
Единственное, что вызывает сомнение, это то, что ранее эти мои мониторы, работая в режиме аналогового подключения к звуковой карте уходили в режим "standby" через 20 минут простоя, как и должно. А при подключении через сделанный мной конвертер перестали это делать. Хотя у моих коллег, которые используют такие же мониторы подключённые "по цифре" мониторы уходят в режим "standby". Можно ли предположить, что данная схема не совсем корректно работает, то есть на вход AES мониторов с неё поступает "сигнал" даже в период не активности источника звука SPDIF на уровне звуковой карты?
Нет, если схема исправна, то выход от входа отличается только уровнями.
Но возможно что это следствие небольших различий протоколов S/PDIF и AES/EBU. Они не на 100% одинаковы.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
