Чем ограничить ток светодиодов?
olegas71
Помогите пожалуйста. Схема такая.
60 шт. паралельно соединених светодиодов.
Готовая пайка, токоограничевающиїх резисторов нет.
Питание 5 В. Мне нужно от них всех максимум 300 мА ( по 5мА на брата)
Ставлю на всю єту цепь один токоограничивающий 0,5 Вт резистор, сильно греется.
Поставил готовую платку 5В на 3,3В плюс токоограничитель, платка греется...
Температура такая , что палец долго не удержишь.
LM 317 не рассматриваю, нет места для нее, изделие имеет место по площади но по висоте только 3 мм.
Как мне ограничить ток, чем то маленьким , и минимально греющемся. Тав же хотелось всю сетку димировать.
3 минуты назад, olegas71 сказал:
А что мешает поставить DC-DC LED драйвер?
12 минут назад, olegas71 сказал:
Схема такая.
Это вы так сделали сами? Крайне неудачное решение. Диоды судя по потребляемому току малой мощности, включайте их последовательно-параллельно, 10 параллельных цепей по 6 диодов, поставьте уравнивающие резисторы в каждую цепочку и запитайте DC-DC UP, типа XL6009.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Есть такие драйверы очень удобные LDD-350L они есть и на 300ма. позволяют диммировать. А можно и микросхемку PT4115 просто и удобно на любой ток(в разумных пределах) в китае есть и платки на них собранные.
3 часа назад, wws63 сказал:
Нет, ето готовая цепочка, мини диоди капли.
Поєтому резать их не хочу , хотя понимаю, что так лучше.
3 часа назад, oleg korotkov сказал:
Спасибо, но нет места. Еть место для плати или радиодеталей толщиной 3 мм.
Оверквотинг
ну так pt4115 впишится только дроссель низкопрофильный подобрать
вот на пример ... очень тонкий (конечно не 3мм ;-((  ) только входную емкость заменить.https://aliexpress.ru/item/1005002717661976.html?sku_id=12000021839626040&spm=a2g2w.productlist.search_results.91.7e194aa6CF82AI
@olegas71 Не пытайтесь наколоть физику, она вам с разворота потом вмажет.
У вас 2 варианта:
-Линейная схема (Резистор, ЛМка, простой стабилизатор)
   У вас на ней будет рассеиваться примерно(5В-3В)*0,3А=0,6Вт тепла. Но для вас это много, греется.
-Импульсная схема (драйвер светодиода)
  КПД около 80-90% >> 0,1-0,2Вт нагрева. но вы считаете что не хватит места даже не разбираясь в вопросе.
Вывод: Или начинаете читать про светодиодные драйверы, или задача не решаема.
Напримерhttps://www.chipdip.ru/product0/8003403651
Спасибо, у меня есть такой диммер, пару платок.
Я не могу на самой плате ограничить ток , заменой резистора?
https://de.aliexpress.com/item/10000006860522.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.154d5c5fWspHo6&gatewayAdapt=glo2deu
37 минут назад, Piotr__1 сказал:
У вас 2 варианта:
Спасибо, вот ето хорошая идея про CN5711
30 минут назад, olegas71 сказал:
нет
2 часа назад, olegas71 сказал:
нет места
AMC7135 в корпусе SOT-89. 340...350 мА. Правда, без диммирования. Высота намного меньше 3 мм.
Или же CN5711, с возможностью установки тока от 60 до 1500 мА и диммированием, в корпусе  SOP8.
Оба драйвера работают от 2,5 до 6 В. И оба всё равно будут греться, поскольку на них падает всё "лишнее" напряжение. Зато ток через светодиоды стабилен. А значит, стабильна яркость их свечения.
Здесь автор диммирует ШИМом по входу VDD. Да и мне тоже попадался китайский фонарик с аналогичной схемой и несколькими режимами яркости.
Спасибо всем за ответы. У меня были 5 Ohm резисторы 0,5W разделил нагрузку пополам. На каждую ветку по 30 светодиодов посадил по 2 резистора. Тестирую с утра, еле теплые. Наверное так и решу проблему. Единственное они 4 мм толщиной. Есть ли СМД резисторы такой мощности? А может и 1 ватные даже?
А до скольки градусов можно греться ризистору? Я подключал СВД через ризистор на 2 Вт и 27 кОма в розетку 220. Посчитал что должно быть 1,8 Вт а он разогрелся чуть ли не до дыму.
Я
"Чуть" не считается. До скольки градусов греется паяльник на 20 Вт?
Я, например работаю 40-ваттным китайским паяльником, диммируя его на 50%. Прекрасно плавит ПОС-61.
Если еще и резистор современный китайский то не забывайте его мощность на 2 делить.
26 минут назад, Falconist сказал:
То есть градусов до 250? прикольно, не знал. даааа. интересно тогда зачем пишут 2 Вт, это ж не паяльник всетаки
Я
В 03.02.2023 в 19:30, Falconist сказал:
Посмотрите на картинке, как делать радиатор для отвода тепла микросхемы. Обычно таким способом рассеивают тепло от маленьких элементов - увеличивают площадь контакта медной площадкой. Медь хорошо отводит тепло.
@Martian Температура корпуса ЛЮБОЙ детали будет зависеть от того сколько тепловой энергии в нее приходит и уходит. Как только появится баланс, нагрев прекратиться. Так что нагрев не только от "мощности резистора" зависит, но и от его окружения, например обдува.
@Martian  По  закону ома считать  , скольно на нём паадет  напряжение  и ток и полчучаем  сколько ват  на  этом  резисторе , и выбираем на порядок  выше резистор рассеваемой мощности  :friends: Считай не грудусы, а  рассеваемую мощность .  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Я мощность и посчитал.  Я же сказал - получилось 1,8 Вт. 218^2 / 27000 = 1,76. Резистор 2 Вт. На порядок больше - это 20 Вт. Вы его размер себе представляете?
Так вот и вопрос задаю - НА СКОЛЬКО ГРАДУСОВ выше окружения нагреется резистор, если на нем будет выделяться около 2 Вт. Вернее, даже так задам вопрос: а СКОЛЬКО ГРАДУСОВ разрешено резистору в кач-ве максимальной рабочей температуры? Кто-нить реально знает ответ на этот вопрос? Я видел в доках для 50-вт резисторов, там 275° макс температура. Это понятно, на них радиаторы даже стоят. А с обычными резисторами, которые такие вот цилиндрики на ножках на плату? Ктонить ваще реально знает? Нет?
Я
У современных транзисторах в Даташитах в основном 150 гр Макс температура указана, думаю современные резисторы примерно так же рассчитывали.
Ещё не давно и транзисторы в даташитах писали 110-120 гр максимум, тогда и резисторы по размерам были на треть больше. делайте Выводы.
Ещё не забудьте что сейчас в розетке не 220, а 230.
У меня в розетке 220. Даже если и 230, то это будет 1,9 Вт. Температура 170°, можно блины жарить.
И я не ругаюсь а пытаюсь разобраться. И спрашиваю. Да вот только все ходят вокруг да около но точного ответа все боятся давать или не знают.
Изменено пользователем Martian
Я
