Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
1 час назад, ДядяВован сказал:
Время идёт, язык изменяется. Во время моей учёбы (конец 80х, начало 90х) более употребительным было разводить. А сейчас уже и кофе "оно".
С Вами  т Жигалов и примкнувший к нему т Котов не согласны
Жигалов А.Т., Котов Е.П. и др. - Конструирование и технология печатных плат. Учебн. пособие для вузов - 1973.pdf
Не возражаю, давайте возьмём за правило пользоваться терминологией из этого издания: "конструирование токопроводящего рисунка печатной платы". :drinks:
Если, допустим усилитель ЗЧ, работает плохо из-за ошибочной трассировки, то мы вместо необходимости переразвести "землю" на печатной плате будем говорить о реконструкции токопроводящего рисунка "общего" проводника.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
2 часа назад, ДядяВован сказал:
Полюбившееся Вам значение у слова разводить (по поводу девок, лохов) появилось примерно в середине 90х.
Ну хорошо, животных разводили еще задолго до появления печатных плат. А еще разводили мосты, мужей и жен, зубья у инструмента, ну и т.д. смысл, думаю, понятен.
12 минут назад, ДядяВован сказал:
Вы сильно зря ерничаете. Есть определенные нормы профессиональной терминологии. Зайдите, к примеру, на медицинский форум, и спросите, как правильно, ну не знаю, вырезать аппендицит, например. Ну или у тех же моряков спросите, куда плывет их корабль. Или у конструктора спросите, что это за дырка в корпусе. Так же и платы проектируют, или трассируют, но никак не разводят.
Изменено пользователем BARS_
11 минут назад, BARS_ сказал:
Те же мальчишки в кружке по судомоделированию вполне могут использовать термин плывёт корабль.
Так и здесь, на форуме, далеко не все профессиональные электронщики. Много есть радиолюбителей, которым не режет ухо развести печатную плату.
Связи оставшиеся неразведенными после автотрассировки придется разводить вручную или ... левой кнопкой мыши по соединению, которое необходимо трассировать.
http://eurointech.ru/education/selftraining/p-cad2001/Uroki-po-P-CAD-Urok-8-1567.phtml
Для тех кому интересно вот наклейка на самих динамиках со всеми параметрами.
@ChePay По поводу усилителя здесь будет или та же TDA2030A или TDA2050 по схеме одно полярного питания в стерео. И никаких мостовых схем усилителя здесь ни в коем случае не будет. Уже говорил что это не совместимо с многими другими частями моей системы. Нужно ещё будет пробовать тестировать как работает TDA2050.
Изменено пользователем tifaso
1 минуту назад, tifaso сказал:
Ну так это надо делить на 10 и будет близко к правде.
Несовместимо это лишь с кривыми руками разработчика, не более. Рисуй, что у тебя там несовместимо.
3 минуты назад, tifaso сказал:
И после этот ты говоришь, что читал даташит? Ой врешь, я тебе уже даже графики из даташита привел... Хотя, если мощности 2 Вт тебе хватает, то подключай как хочешь и что хочешь. При "огромнейшей" чувствительности твоих динамиков аж 82,5 дБ, громкость будет ниже, чем у современных смартфонов. Ну или на уровне с ними.
Да и 70 Гц под вопросом. Хорошо если резонансная частота такого жёсткого динамика будет хотя бы 100 Гц.
19 минут назад, tifaso сказал:
Бери выход на свою цветомузыку с одного из выходов мостового усилителя через разделительный конденсатор и проблем не будет.
могу и их поставить если будет лучше.
Пока не будет заменен УНЧ, лучше не будет. При такой мощности УНЧ хоть как-то будут играть динамики с чуйкой 90 дБ и более.
22 минуты назад, tifaso сказал:
@BARS_ Я ему уже и конкретные динамики советовал:
В 09.03.2023 в 11:09, ChePay сказал:
Ладно бы @tifaso поставил 3ГД-38Е (эти ему раньше советовал) или 4ГД35, у них 92 дБ чувствительность, но там, похоже, какие-то дубовые автомобильные динамики:
У них частота резонанса будет выше 100 Гц. Нормального баса не получится вообще.
@BARS_ Ну я уже сказал усилители здесь будут или та же TDA2030A или TDA2050 по схеме одно полярного питания в стерео. Других усилителей у меня нету. И брать не собираюсь.
7 минут назад, tifaso сказал:
60 ватт 8 ом
Нужно ещё хотя бы определить добротность динамика и резонансную частоту. Вот тут можно почитать, как:
А уже потом делать выводы.
Динамики бывают разные. И они по разному работают в разном акустическом оформлении. Нельзя так просто взять и поставить в любую коробку любой динамик, если, конечно, нужен звук.
3 минуты назад, ChePay сказал:
Такие динамики у нас большая редкость, а если и есть то очень дорого. Поэтому буду ставить то что есть у меня в наличии.
И еще раз вопрос, ты читать умеешь или нет? Поднимай тогда напряжение питания, иначе работать твои УНЧ буду с очень большим трудом.
брать не собираюсь.
Да что там брать? Найти ненужную гамнитолу и выдрать из нее УНЧ не так уж и сложно. Хотя еще раз, если тебя устраивает мощность УНЧ 2 Вт - то флаг тебе в руки.
2 минуты назад, ChePay сказал:
Вот с динамиками на 60 ватт 8 ом я запускал свой усилитель на TDA2030A звук меня вполне устраивал при таком раскладе.
Ну нравится дедрофекальным методом делать устройство - делай. Время и усилия твои.
7 минут назад, ChePay сказал:
Да там все под вопросом Обычные головки без претензий на что-то внизу бубнят вверху цикадят для Mp3 пойдет
Если низкое V питание - по закону Ома, чем ниже сопротивление, тем лучше. Больше мощность.  Ответ очевиден - 4 Ом.
BARS_, уже стесняюсь плюсы ставить. Подумают - засланный казачок.  :) Но реально, иначе никак.
Но вы меня поймали на слове разводить платы. Хотя и не меня. На ус намотал. Сам частенько так выражаюсь.  :)
21 минуту назад, tifaso сказал:
В старых ТВ были 3ГД-38Е (5ГДШ по новому). Неужели нету по знакомым?
Да и, вроде, и тут ещё продаются, вот, например, в январе ещё были:
1 час назад, BARS_ сказал:
Но найти эту самую магнитолу ещё сложней чем нужный усилитель.
Этого не будет. Напряжение питания усилителя так и останется 12 вольт.
