Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
3 минуты назад, tifaso сказал:
Этого не будет.
Ну так значит и работы нормальной у этого барахла тоже не будет.
4 минуты назад, tifaso сказал:
сложней чем нужный усилитель.
Полный Али, в чем проблема вообще?
P.S.
Год рождения правильно в профиле указал? Судя по общению, лет 20 лишних накинул...
Как я уже сказал с динамиками на 60 ватт 8 ом я запускал свой усилитель на TDA2030A звук меня вполне устраивал. Нужно ещё попробовать запустить этот же усилитель с динамиками на 60 ватт 4 ом и сравнить звучание. Короче говоря я сам посмотрю что и как по включаю в разных комбинациях и посмотрю как будет лучше.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Этой хренью не пользуюсь.
1 час назад, tifaso сказал:
Но найти эту самую магнитолу ещё сложней чем нужный усилитель.
У тебя в профиле Кемерово указано. Город с больше чем полмиллионным населением.
Не может быть такого, чтобы у тебя не было коллег, соседей, да и просто знакомых, у кого есть разный радиохлам: старые автомагнитолы, кинескопные ТВ и прочее.
Если ты не закомплексованный интроверт, то ничего не стоит просто заикнуться, что занимаешься радиолюбительством. И тебе кто за пиво, а кто и за самовывоз отдаст кучу, по их мнению, барахла.
Недавно многие в авто ставили Андроид магнитолы, а свои фирменные лежат без дела. Там внутри оригинальные качественные УМЗЧ.
19 минут назад, ChePay сказал:
Да представь себе не у кого спросить даже. Один раз только мой дядя мне подгончик сделал узнав что я занимаюсь радиоэлектроникой со всякой неисправной аппаратурой. Ну и на этом всё. Так что всё приходится покупать в местном магазине. Ну или на Чип и Дип. Но сейчас и этого позволить себе не могу так как совсем на мели (в кармане пусто) и буду делать из того что есть.
Да представь себе не у кого спросить даже. Один раз только мой дядя...
А ты можешь заговорить не с родственниками, а с малознакомыми людьми? С соседями, например.
Можно ещё в ближайший гаражный кооператив в субботу прогуляться и там про магнитолы поинтересоваться.
2 минуты назад, ChePay сказал:
сделать хорошую разводку/трассировку платы – сродни искусству. Так что можно сказать, что и рисуют. Пишут, как художники.
вот от это точно сказано мало того чтоб работало должно еще быть красиво и не противно в руки взять
ну конечно тем кто понимает о чем речь
25 минут назад, ChePay сказал:
Нет это совсем не моё. Я как бы вообще не хожу не ищу так ничего (не моё это). А тут просто дело случая было дядя мне можно сказать сам предложил.
21 минуту назад, Ivan3 сказал:
Так я над этим стараюсь работаю чтоб навести красоту и заставить работать свою аудиосистему.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
