Чем сделать ровный срез медной жилы?
espn
Нужен ровный срез жилы медного провода диаметром до 1мм для использования в беспаячных макетных платах, чтобы не было такого, как на фото. И бывает нужно укоротить штырки гребенчатого разъема, чтобы не оставалось острого края. Любые бокорезы будут сминать жилу. Нужно что-то типа гильотины, как у обжимок под RG45, но они только для очень тонких жил. Наверное, ближе всего к этому будут ножницы. Ножницы электрика сделают чистый срез заподлицо?
Изменено пользователем espn
5 minutes ago, bigmanlav said:
У меня эти Срез практически идеален.
Ну, мое фото из одного отзыва на прецизионные бокорезы KRAFTOOL Kraft Mini. Возможно, к примеру, бокорезы goot YN-4 и сделают ровный срез, но цена 4тыс. Посмотрю ваши, спасибо.
24 минуты назад, espn сказал:
И что на фото такого, что не годится для использования в беспаечных макетках?
Возможно, многое еще зависит от качества зажимных контактов в макетках. У меня медная жила с таким качеством среза более менее входит только в определенном положении.
7 минут назад, espn сказал:
Верно. Но это не вопрос к бокорезам, это вопрос к макеткам.
На заявленном диаметре в один миллиметр неровность разреза составит десяточку-другую. Неужели её не скомпенсирует упругость гнезда?
Изменено пользователем Огонёк
Трудно сказать, возможно, нужно посмотреть более качественную макетку. Их, как оказывается, есть десяток разного качества.
дремелем срезать. Пилили болгаркой кабель пятижильный 10 квадратов. Срез идеальный. Для 1 квадрата будет жирно болгарки, поэтому дремель.
Я ставил на платки кроватки для микросхем в DIP корпусах и другие элементы, например резисторы 1k и 10k, конденсаторы 0.1 и 10 микрофарад. Выводы делал из PLS-40. Контакт заостренный, держится хорошо. Главное правильно взять расстояние между верхом и низом макетки. Шаг на макетках обычно 2.54
А пару раз шоркнуть надфилем по торцу не судьба? Или вам надо тысячи идеальных срезов?
1 час назад, espn сказал:
На какие из двух вопрос.
220017-5-12
220017-8-15
Про первые - логично
Про вторые - брак.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
