Двухполярный блок питания не выдает минус
Добрый день. Собрал себе такой блок питания:
1485379314_shema-bloka-pitaniya-predvaritelnogo-usilitelya.jpg.b6f69ae0cdc88f53f782ae1f81071063.jpg
Трансформатор выдает по 21В на плече.
Блок питания работает, но на выходе есть только +15В.(-15В отсутствует, измерял все правльно) При этом L7915 очень сильно греется. Думал проблема в нем. Но заменил его на другой, и результат все тот же.
Помогите, в какую сторону копать?
Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
21 минуту назад, Maksim Lyubyj сказал:
в сторону ЦОКОЛЕВКИ 79хх ..... стандартная проблема ламерья - паять ее аналогично 78хх ....
5 minutes ago, Геннадий said:
Среднюю точку трансформатора не забыли подключить?
Припаивал. Безрезультатно.
13 minutes ago, master144 said:
Правильно припаять.
7915 и 7815 припаяны и разведены правильно, согласно даташиту
что такое ламерья?
1 час назад, Maksim Lyubyj сказал:
что такое ламерья?
перья, свинья, ламерья и прочая шушерья .... :)
Это гении от паяльника, обделенные Оскаром только потому, что на всех их - не хватает ....
30 minutes ago, master144 said:
Если припаяно правильно, уже писали прозвонить выход - 15В на предмет КЗ
Один щуп на выход -15В, а второй на землю?
17 minutes ago, oleg_s said:
Не вижу электролитов на входе стабилизаторов.
Закипели. Затупил и влепил электролиты на 25В и они закипели. Вот жду новые
Да скорее всего спаял правильно, но на общий радиатор две прикрутил без изоляции.
Хотя, если на один радиатор - будет КЗ по вторичке и греться будет не 7915 а диодный мост и трансформатор))))
постой постой - на входе 25 вольтовые закипели???  Это же сколько у тебя после моста???
И зачем ты обогреватель построил а не БП???
Там достаточно на входе вольт 16...
Это если у тебя трансформатор выдает 21 вольт, то на кондерах все 29... понятно, почему закипели...  Но с 29 вольт до 12 - это 17 вольт, при 1 ампере - 17 ватт..  у меня паяльник меньше потребляет....
Изменено пользователем _MAVR_
Будет усечённая на уровне 15 Вольт выпрямленная синусоида. А за счёт выходных ёмкостей, да без нагрузки, будет вполне нормальное напряжение.
правильно...а так еще на входе пара КМ висит... Для проверки тестером - тем более достаточно.
Производителя 7915 надо смотреть... может самые дешманские - которые 30 вольт и не держут
Нормальные 7915 до -35 вольт... а есть которые от -27 уже дохнут.....
Припаивал.
до того как электролиты
22 минуты назад, Maksim Lyubyj сказал:
Закипели.
или после? Без конденсаторов LM-ки могут и возбуждаться. Из-за этого и нагрев
Любопытно, на входе печатной платы нет средней точки подключения трансформатора - судя по фото. Как она подключается и какие напряжения на точках In микросхем 7815 и 7915 относительно точки 0 вольт (земли).
ST. Пишет, что до -30 может держать. После этого всего взял рабочий 7915 с исправного блока питания, припаял сюда, он тоже греется и не выдает -15. Вставил его обратно и он в старом блоке питания теперь тоже не работает
Радиатора у меня нет. Грелся именно 7915, 7815 был холодным
сгорела, вот и не работает..
а плату снизу можно увидеть???  может там соплей море??
7 минут назад, Александр В сказал:
рисовать и не обязательно...  там присутствуют значки заземления.
8 минут назад, Александр В сказал:
если включал без средней точки и
2 часа назад, Maksim Lyubyj сказал:
то наверное явно больше допустимых 30В
Прочитал вот все. Свои 5коп. Когда пользуюсь тими 78 и 79 всегда проверяю только отдельно. Потом уже в пару.
И еще. Если нет соответствия  по Uвх. то смело в утиль.
Я пока вскипевшие электролиты заменил на другие (2200uF 63В), но они по размеру не подходят. Жду вот завтра, съезжу на новыми нормальными.
Пока немного колхозно подключил, на землю выходной клемы сразу
Да, но до этого на этом же трансформаторе другой блок питания с такой же лмкой нормально работал и не грелся.
Соплей нет, но припоя многовато, решил пока не отмывать, ибо чуствую что паять буду много плату еще
