Обычно от воды съедаются ножки реле и дорожки -много подобных восстанавливал
Нужно отсосом релюшку(и) выпаивать и смотреть
Ну и заодно(когда выпаяешь) проверить работоспособность реле
Изменено пользователем vas320
Спасибо, отсосом выпаивать я не умею, буду искать, кто поможет)
Зарядка Li-on от радиостанции радиостанции Kenwood TK-F8 Dual Band сломалась.
Помогите опознать микросхемку -8 ног. На корпусе :
HXN-WS
e 1104
Ну, вообще этот "кенвуд" делает Baofeng.
Аналог микросхемы - SC6038 или AM6138. И нужно сначала втыкать рацию в стакан, а потом стакан в розетку - иначе снова сгорит.
Изменено пользователем Ulis
Скорее всего от воды и ржавчины пострадали реле. Они не герметичные.
Эти - герметичные RTE24012 TYCO
http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=77094&/RTE24012
На корпусе сот-8 микросхемы написано gs069LF кажется, ее даташит http://igorx.irk.ru/...MkCVNjSuY0U.pdf
Подскажите какой микросхемой заменить можно, есть ли аналог? Шим регулятор в шуруповерте.
Изменено пользователем Timosha15
Есть два кольца ферритовых 65x40x14, ничего не написано кроме жёлтой чёрточки с торца, довольно крупный порошёк проглядывается с боков. В инете нашёл только что проницаемость 500 значит жётая черта. Расскажите пожалуйста о нём подробнее и будет ли с него толк в преобразователе?
скорее всего это кольцо из спеченного порошка с распределенным магнитным зазором. Пойдет только на дроссель
Приветствую!
Отдали мне переплюсованный монитор, простым взглядом видно что погорела одна микрушка, написано на ней CHMC SA1 509-AD
Так вот собственно где б такую штуку найти??? перепять - перепаяю, вопрос только найти такую деталь!
П.С. гугл внятного ответа так и не дал!
вот на такой вот плате
http://i.imgur.com/yKw1Kg3.jpg
вот так выглядит пациент:
http://cs627429.vk.m...Csoap_SGPHA.jpg
Апдейт:
Скорей всего это шим-контроллер
методом научного тыка вызвонил ноги + и -
http://cs627429.vk.m...D0EmgMfpkEM.jpg
подтолкните как/куда звонить остальные ноги? или чем заменить эту байду?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Homa_Zver
Доброго времени суток. Приобрел самый дешевый тестер скрытой проводки. Как и следовало ожидать девайс распознает только если провод рядом поднести, в стене ничего не находит. FIT из Леруа.
Думаю дай доработаю девайс! Раскрыл, начал срисовывать схему и не могу найти по маркировке один элемент.
JS83
1422M
DTS145V4
Деталька в корпусе SOIC8.
Антон. Блог
del.. одним словом - стабилизатор на 2,5 вольта.
По идее должен быть стабилизатор на 5 вольт так как через него идет питание на Atmega8
Всем спасибо! Даташит РУЛИТ
Добрый день. Подскажите пож., как опознать трансформатор?
чёрный, белый, чёрный - более тонкие
красный, белый, чёрный, - более толстые
post-69686-0-73589400-1435311866.jpgpost-69686-0-14420400-1435311888.jpgpost-69686-0-12519900-1435311903.jpg
Изменено пользователем medvedkovo
Сопротивление между красным и чёрным - 492 ОМ, красным и белым, белым и чёрным - 246 Ом (3-ее фото) - это первичная?
между чёрными - 3,97 Ом, белым и чёрными - 1,98 Ом (2-ое фото)
чёрный, белый, чёрный - более тонкие вторичная обмотка с выводом от середины (белый)
красный, белый, чёрный, - более толстые первичная обмотка с выводом от 110 вольт. В 220 вольт концы с максимальным сопротивлением между ними.
Сам трансформатор скорее всего от китайской магнитолы или приемника с вторичной обмоткой на 6 или 9 вольт.
Между чёрными 20В, между белым и чёрным - 10В.
Спасибо :thank_you2: .
Вывод только так можно брать или с крайних (чёрных) тоже можно?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
    • Доброе утро. thickman Продолжил изучение обратного витка. Заметил неприятную особенность, обратный виток перестает работать с петлей симметрирования.  Видимо, он как то его компенсирует. Неожиданно.
    • Ну, если зашла, то пусть будет. Мне то вон, эквалайзер зашёл.
    • Короче хотел залить код в микруху, подключил к УЗб ноута и от платы дым пошёл. диод сгорел, микруха не знаю тоже ли( Как её теперь проверить?
