ПетровичРоман Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Всем неравнодушным спасибо! Заменил диодный мост на идентичный, поставил диод в таком же корпусе US1M - 1А 1000V. Котел запустился, теперь не замерзнем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikopol1972 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Доброе время суток! Помогите пожалуйста определить сгоревшую деталь на плате HI3518E для IP камеры с Wi-Fi, часть маркировки обуглилась - имеется название якобы производителя UTC и далее RET4 , ниже концовка номера 3208L перерыл сайт тайваньского производителя UTC и несколько поисковиков радиодеталей- ничего подобного по маркировке не обнаружил. Может аналог какой у этой детали имеется.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andron_m Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Кто подскажет по поводу прочтения схемы платы G531H/DS что это? Согласился поменять разъем питания на G531H/DS сказали что задымел.Разобрав телефон выгорел "+" и впаялся в пластмассу. Но перед тем как ко мне попал клиенту сказали пользоваться лягушкой для подзарядки аккумулятора.После того как выпаял гнездо телефон не включается только вибро. Но до этого сказали что день работал. ( Забыл проверить когда забирал ...включается он или нет) .Заметил что только нажимаю на кнопку вкл. очень сильно греется компонент на схеме платы телефона я обвел его красным на плате на нем пишет - dx 5wc , а на схеме( в архиве )он - U602. Другого дисплея нету в наличии чтоб попробовать. Даташит не могу найти. Схему чтения помогал друг его сейчас нету.Или направьте на ветку где это обговаривают. Спасибо. SM-G531H.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Roman Bogdziievych Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 Помогите идентифицировать камеру. Выпаял из китайской Android приставки JXD S601. Знаю только что она 0.3MP с VGA разрешением. Думал что она что-то похожее на ov7670 но на сайте OmniVision нет камеры с 21 контактами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) Нужна помощь в распознании, по маркировке 1P вроде как полевик, но с права восьмерка перевернутая смущает. Помогите кто в курсе! Изменено 8 октября, 2016 пользователем optima 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 (изменено) это MMBT2222 или 2N2222 можно менять на любой npn практически Изменено 8 октября, 2016 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
optima Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Ок спасибо, попробую. 0 Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dm37 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 to nikopol1972 это не оно? http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=208L http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172907/UTC/BA6208L-D08-T.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр4554 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Пожалуйста! Помогите определить деталь. Деталь из электронного блока АБС, производство Мексика. Диаметр 5мм, стоял на черной квадратной пластиковой подложке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aww Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Александр4554 Это электролитический конденсатор на 47 мкф 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 @Александр4554 А АБС блок от какой модели авто ? Эти конденсаторы практически не портятся ну если только водой залить то отгниют выводы Какие ошибки по диагностике даёт блок ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 он мог просто отвалиться 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 @mail_robot Ну если его отвёрткой подцепить при открывании блока то да , оторвётся 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 что это существенно меняет в данной ситуации? 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopukhin Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Здравствуйте. Подскажите что за деталь? Достаточно массивная около 5 см в длину. Стоит на плате управления скоростью вращения двигателя. Ещё есть нагреватель в этом устройстве может от него... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Трансформатор. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikopol1972 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 22 часа назад, dm37 сказал: to nikopol1972 это не оно? http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=208L http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172907/UTC/BA6208L-D08-T.html Большое спасибо! скорей всего это оно. Я думал что концовка 3208L а оказывается - 6208L. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр4554 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 17 часов назад, aww сказал: Александр4554 Это электролитический конденсатор на 47 мкф спасибо) 13 часа назад, vas320 сказал: @Александр4554 А АБС блок от какой модели авто ? Эти конденсаторы практически не портятся ну если только водой залить то отгниют выводы Какие ошибки по диагностике даёт блок ? Шевролет Каптива, номер ошибки не знаю - отец ездил на сервис, глючит абс, блокирует колеса, снял блок, разобрал, две детали от пайки оторваны, вроде не при разборке, припаяем, проверим, Все большое спасибо! Напишу как получилось))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 @Александр4554 А с какого момента пошла проблема ? Ступицы колёс в последнее время никто не трогал ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopukhin Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Умер конденсатор на фото. Чем его можно заменить? не могу найти похожий в магазинах, изьят из индукционной плитки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopukhin Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Спасибо за исправления. Честное слово не понял как так получилось, видел но не получалось убрать цитирование:((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Наподобие таблицы в Ворде. Наводите курсор на цитату. Слева вверху появляется крестик. Можно кликнуть по нему и затем удалить цитату. Вроде так, если не ошибаюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 58 минут назад, Kopukhin сказал: Умер конденсатор на фото. Чем его можно заменить? не могу найти похожий в магазинах, изьят из индукционной плитки. Вроде как 275 переменки (только незнаю, среднее значение, или амплитудное), и 5 мкф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 1 час назад, Kopukhin сказал: ...не получалось убрать цитирование. А не надо было вообще ничего цитировать! Внизу ж есть окно в подписью "Ответить в тему". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rentgen1 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Подскажите что это за деталь и какой корпус, на жёстком диске вылетел точно такой же элемент. Не могу найти аналог 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
