С Днём Победы! ×
Только что, AlexeyO сказал:
Про диод подумал из-за характерного отростка на шляпке.
Отросток и у резистора есть. Корпуса стандартные. Если через стекло видно полосатую структуру, то это резистор и звонится как резистор, например 1 кОм. А если серофиолетовый прямоугольник, то диод и звонится как кремниевый диод. Только зачем нужна такая информация? Они из строя не выходят. Только если молотком стукнуть.
2 часа назад, AlexeyO сказал:
Про диод подумал из-за характерного отростка на шляпке. Друзья, никто не ремонтировал датчики пламени для горелок? Что там впаяно?
А что там думать.. Если можно посмотреть, до чего другие  додумались, до нас.. До диодов они додумались, или до резисторов..:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&dcr=0&tbm=isch&q=ir+flame+sensor+circuit&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZ0JWM5ojXAhXJD8AKHZYbDJkQvwUIIygA&biw=1024&bih=686&dpr=1.25
https://www.google.co.uk/search?q=Pyroelectric+flame+Detector&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHqZTj54jXAhUB0xoKHfePAN4Q_AUICigB&biw=1024&bih=686
Изменено пользователем noise
Звонится в обе стороны 75ком в затемнённом состоянии. На свету минус 5 ком. Второй такой же с другого неисправного датчика в темноте показывает около150 ком в обе стороны, на свету так же незначительное уменьшение сопротивления. А на счёт что они не ломаются, не согласен.
Изменено пользователем AlexeyO
А если направить на пламя. Это ж датчик пламени, как я понял.
27 минут назад, AlexeyO сказал:
Звонится в обе стороны...
1 час назад, AlexeyO сказал:
Вот, пожалуйста.
Вот это вроде похоже.. Сульфидо-свинцовые резисторы:
http://infraredmaterials.com/non-cooled-pbs-detectors/
Или из селенида свинца, на ещё бОльшую длину волны:
http://infraredmaterials.com/non-cooled-pbse-detectors/
5 часов назад, fant сказал:
Зажигалкой подсвечивали, тоже самое.
Спасибо всем за участие. Мне просто хотелось найти даташит на этот элемент, чтобы понять каково должно быть его темновое и световое сопротивление. Не может же быть у двух одинаковых, условно исправных, элементов такое расхождение в сопротивлении. Вот и грешу на него. А в рабочий датчик начальство не дало залезть, - отопительный сезон однако.
Схему входа с номиналами деталей срисуйте. Можно будет судить о номинале данного элемента.
Для датчика пламени важным параметром является спектр максимальной чувствительности. Газ - ультрафиолет, мазут - низкая часть спектра.
Сама схема датчика должна отсеивать частоту сети (50 Гц) и иметь максимальное усиление на 15-20 Гц. Проверьте и это. Возможно, в самой схеме косяки пошли.
С чего это у газа и мазута разная частота спектра? Горят совершенно одинаково. Химический состав одинаковый. Как паяльная лампа, что на газе, что на бензине, что на соляре.
36 минут назад, Александр2 сказал:
Приезжайте в гости - покажу.
Газ - пламя прозрачное с голубоватым оттенком.
Мазут - пламя соломенно-желтого цвета.
Щепки - прозрачно-желтоватый с искрами.
Еще в помощь: ФД-05 ГМ.pdf
Разница в спектре есть. Где то на форумах попадалось обсуждение, что датчик пламени на спичку срабатывал с пол тычка, газовую конфорку игнорировал абсолютно.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Ну щепки и пеллеты, это понятно, а на мазут может просто горелка не отрегулирована?
@Александр2 , котлы - энергетические. Специальное обучение прошел. В неотрегулированной горелке (вернее, при неправильном режиме горения - мало воздуха) при работе на мазуте пламя с красными языками, временами прямо с копотью.
Век живи, век учись. Наверное в мазуте примеси сказываются, какие нибудь соли натрия например. Я с соляркой имел дело, мне показалось, что она горит даже чище, чем пропан.  Хотя солярка вроде как негорючая жидкость? Слышал мнение, что горючих жидкостей в природе не существует. Горят только газы и твердые вещества. Хотя жидкое железо вроде горит хорошо.
Горят именно газы. Деревянная чурка в печи - горят газы, выделяемые деревом при нагревании.
Что-то мы не в той теме рассуждения эти ведем. Заканчиваем.
Изменено пользователем mvkarp
1 час назад, Александр2 сказал:
вроде как
Нет. Уголь горит через промежуточную реакцию с парами воды. Датчики пламени, разные бывают.
Подскажите пжлста по поводу сгоревшей детальки. Я не спец но считаю ее диодом. Бабахнула в док станции для зарядки мини кассового аппарата. Как понимаю с какой то целью шунтирует линии + и gnd фактически сразу после входа линии с БП.
Спасибо за быстрый ответ. Движусь в верном направлении значит. А такой вопрос, если он выгорел  то по идее на дальнейшую работу при правильном включении и если схема не повреждена влияния не должен оказывать?
3 часа назад, wertyby сказал:
Просто так не бабахнет. Если только полярность перепутать. Или превысить напряжение, если это супрессор.
4 часа назад, wertyby сказал:
 При переполюсовке, могут случиться два варианта. Если диод ( если это он) при выходе из строя , закоротил цепь питания, то очень вероятно, что потребители не пострадали. А если он " уходя в мир иной"  выгорел до обрыва, то последствия могут быть самые разные.
Помогите!  Пожалуйста! ГУГЛ не помогает, два фена браун , в каждом по одной такой штуке , одинаковые стоят?  вроде диод, но на маркировку  ГУГЛ ничего не находит : BY 398 PGI 954  BM
