4 часа назад, Корном сказал:
Что ещё нужно сделать чтобы помочь вам помочь мне?
купить новый, а тренироваться на менее сложных схемах. А если не в моготу, сравнивая по справочным данным уже с известными микросхемами.
6 часов назад, Корном сказал:
привезти в ремонт ....
А так - база по ИМС ШИМ на РемАудио - Аудионете у Славика .... берешь распиновку и подбираешь ШИМ-ку.
Оба маломощные npn, распиновка одинаковая.. Есть подозрение что для вас разница будет не принципиальной. Но проще будет понять, глядя в какой части схемы он стоит и что там делает.
А Вы сравните их по параметрам. Очень может быть, что это те же самые яйца, вид сбоку.
14 часов назад, KRAB сказал:
скачать и прочесть ДАТАШИТЫ
Единственно правильный ответ. Причём могут быть совершенно разные названия, и даже очерёдность ножек разная - главное, чтобы они по корпусу совпадали, типа gate, surse, drain. Проверено лично. Бывает 1 транзистор - меняют на второй по ножкам. А выводы совпадают. Без даташита - никуда. А нам какая разница... :)
Написал принцип, сильно не пинайте. Сколько раз сталкивался - ищут буква в букву, а надо правильно.
Слева направо - диод, индуктивность (дроссель), конденсатор.
6 часов назад, EmbedMan сказал:
как можно определить компоненты (в основном номиналы)
@Falconist компоненты вам определил, а вот номиналы определит ясновидящий, как только вылезет из под стола:friends:
01.01.2021 в 11:38, EmbedMan сказал:
мне нужен делитель, в интернете я нашел изображение простой платы
Вам не изображения каких-то плат нужно искать, а обрисовать задачу, тогда и дельное что - то посоветуют. Может, вам и пары обычных резисторов хватит.
01.01.2021 в 09:38, EmbedMan сказал:
Для проекта мне нужен делитель
это ни о чем .... и звучит примерно как: Ой, чего-то хочется ....
Догадайтесь сами .... Вопрос в такой постановке - ТУП, нужно Развернутое ТЗ.
01.01.2021 в 10:38, EmbedMan сказал:
Делитель чего? Лучше весь проект представить, там много будет вопросов, "делитель" название сильно общее.
Так это смотря чего ноль делить на смотря какой.
Закройте глаза. Ничего не видно? Ну вот теперь, возьмите сколько надо "ничего" и добавьте к нему герконов.
Условие теоремы об эквивалентности соблюдено и условия про герконы тоже.
Энджой!
Андрей
15 минут назад, EmbedMan сказал:
2 часа назад, минздрав сказал:
Делитель чего?
Нуля на нуль.
У-у-у, я пошёл...
19 минут назад, EmbedMan сказал:
Делитель обязательно на герконах.
Больше в этом магазине алкоголь не покупай, а лучше вообще завязывай.
Шутка - это когда смешно. А когда на нормальный вопрос пишут ахинею, это тупость.
59 минут назад, EmbedMan сказал:
нужен делить 50 к 1
дели на сколько хочешь:
и заканчивай иПать нам мозги ....
33 минуты назад, EmbedMan сказал:
Прощаться всегда грустно! :-( Спасибо что были рядом! Всем удачи! Не болейте!
и тебе не хворать ... слезки утирать не будем .... разве что высморкаемся в платочек .... :D
    • Не ремонтировал не знаю ,а которые ремонтировал и 2 на запчасти название не помню и по картинкам в инете не нашел
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
