Доброго времени суток.
Принесли в ремонт GSM репитер Lintratek KW16L.
Причина поломки: -подключили 12 вольт вместо 5.
При проверке диагностировано короткое в одном из транзисторов 6004G. Короткое убрал выпаяв транзистор. При включении не отображались никакие индикаторы на дисплее. Питание на микросхему экрана приходит. Никаких опознавательных знаков на микросхеме не было вообще. Есть предположение что это программируемый контроллер, но очень хотел бы ошибаться. На плате находится в самом центре. Один контакт идёт на первую ногу LM358(справа в нижнем углу на фото).  Может есть у кого предположения?
После
37 минут назад, Kirows сказал:
лучше в ремонт ничего не брать.
8 часов назад, Kirows сказал:
поверь моему опыту их ремонта - просто ВЫБРОСЬ теперь .... Делать их можно при наличии доступа к компонентам и приборам, которые обычный любитель - НЕ КУПИТ ....
конечно контроллер .... ни его, ни усилителей СВЧ - ты не купишь просто так ....
1 час назад, Женя 1985 сказал:
Немогу найти аналог так как незнаю параметров
1 час назад, Piotr__1 сказал:
А вы сами пробовали?
Перерыл везде где мог
Оверквотинг
3 минуты назад, Женя 1985 сказал:
Перерыл везде
Позвольте Вам не поверить http://www.s-manuals.com/ru/smd/a6
09.07.2021 в 17:58, KRAB сказал:
Спасибо. Учту как опыт на будущее.
Оверквотинг
ребят доброго времени суток..
Пожалуйста помогите опознать детальку. Находится в сенсорной панельке умного (зараза) чайника.
похожа на U6116 - но это не ШИМ. Вход по питанию на панель - 5V.
12 часов назад, Sergey L. сказал:
ищи сам тут может что то подойдет
Приветствую  всех .Помогите определить SMD компонент. Стоит в видео камере ST  по питанию 12 в скорей всего шим с понижайкой  5 В. Корпус sot 23-6 шести-ногая маркировка на ней BCCAN. помогите пожалуйста нет капал рез 0 в тех поддержку ST в обще не ответили.
@Руслан777RUS , так, вроде, на элементе не BCCAN написано?. Посмотрите ещё раз или дайте нам нормальную фотку элемента, а не устройства. Есть увеличительное стекло?
Андрей
14 часов назад, Руслан777RUS сказал:
проверь от ЛБП - с большой вероятностью остался МУСОР , а не камера ....
6 часов назад, Garik069rus сказал:
на фото SMAJ14AC
да
Здравствуйте!
Имеется на руках плата китайского усилителя XH-A305 на TPA3116, ОУ NE5532. Прошу помощи в опознании микросхем см. фото (они аналогичные друг-другу, маркировка отсутствует).
Схемы к сожалению не нашел.Что это вообще может быть?
1 час назад, zikzag сказал:
опознании микросхем
Зачем ?  Улучшить ? Ему ничего не поможет.
Их куча разновидностей, если уж очень нужно, делать самому реверсинжиринг, и искать по схожей схемотехнике, но оно не стоит потраченного времени..
С уважением
Здравствуйте. Случайно спалил интерфейс RS485 на частотнике danfos FC51. После вскрытия увидел пробитую микросхему, но до конца определить не удалось. Вскрыл рабочий и там тоже все под лаком  видно только первые цифры " 65176 " . С помощью гугла вроде как удалось найти полную маркировку, это SN65176B,  и собираюсь покупать на замену  sn61175bd  . Подскажите пожалуйста всели я правильно я  сделал  и делаю?
SN65176b
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65176b.pdf?ts=1627106641302&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Finterface%2Frs-485-rs-422%2Fproducts.html%3Fpqs%3Dpaqs%26familyid%3D545
PS. Прежде чем искать по названию. всегда пытайтесь сначала определить производителя. На микросхеме ОЧЕВИДНА эмблема Техас инструмент...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
