Всем ХОРОШИМ людям БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Голубой детали и взять то негде, только в Китае заказывать.
А чтобы заказывать - надо знать название  :)
Читал где-то, что диак этот практически неубиваем.
Но пока пылесос работает на полную, хозяйка (бабушка) довольна.
Основные понятия по ТБ при работе с ЭЭ имеются :)
Всем - УДАЧИ!
40 минут назад, Alex_TM сказал:
Название написано на схеме А ФИО его динистор
42 минуты назад, Alex_TM сказал:
Как плата шарахнула то может и убился тем более обороты не регулируются
@Alex_TM , разберите любую горелую энергосберегайку - он там есть. Может быть не голубеньким, а черным или прозрачным. Ищите по названию DB3
@Максим Карапетян , а Вы сами пробовали разглядеть, что на Вашем фото?
Доброе утро, кто-нибудь знает, что это за деталь? Выделенная красной рамкой вместе с импульсником? Супрессор может быть, а вот какой, маркировки нет, с торцов крестообразные канавки, размер 3,6Х5мм, стоит на плате инвертора четырех светодиодных линеек телека 46pfl8605h/60. Еще бред какой то на линейках маркировка 94V, а количество светодиодов 68 шт! Диоды соединены последовательно, на каждой линейке, запитанной с инвертора отдельно , каждый минимум 3V. Вопрос, на какое напряжение выбрать супрессор 200 или 220V и вообще супрессор ли это…
Это просто перемычка с ферритовой бусиной. Считай -дроссель от помех. Его трудно сжечь :)
П.С. Если эта хрень включена в цепь питания последовательно - я прав, если параллельно - нет.
Изменено пользователем КЭС
В 27.11.2021 в 05:06, Моцарт сказал:
Поскобли напильником и сразу станет понятно что это .Феррит не скоблится:D
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
На плате обозначен, как L401, что как бы дополнительно намекает оставить в покое исправный элемент.
Доброго дня профи. Очень нужна помощь, Сузуки sx4 2014 года, глючит электроника АБС. Разбор блока показал свернутый предыдущим ремонтником компонент, при малейшем касании отвалился. Прошу помощи в установлении компонента и его замены. Очень буду всем благодарен.
IMG_20211128_131053.thumb.jpg.8fdd2aa4bd0467829157a7db10cd8107.jpgIMG_20211128_122808.thumb.jpg.d97688f69b6d7ffcc11cf2a6a89e4cdd.jpgIMG_20211128_122732.thumb.jpg.ae812edc60337faae520a719e8af16b0.jpg
5 часов назад, Евгений Пальянов сказал:
Добрый день . Помогите распознать деталь или посоветуйте аналог.
Перерыл весь интернет не могу найти datasheet что бы подобрать аналог.
Если правильно я понял это стабилизатор напряжения с низким остаточным напряжением.
4275a5g RJC13 - нашел вот такое  TLE4275G 5-V Low-Drop Voltage Regulator
4251 gac316 - нашел вот такое       TLE4251GXT - Low Drop Voltage Tracker
Стоят в приборной панели автомобиля chevrolet
Изменено пользователем bsyrs19
3 часа назад, bsyrs19 сказал:
Сам и ответил на свой вопрос осталось найти аналог в гугле
1 час назад, Гость Никита сказал:
Просьба помочь идентифицировать.
Странно!!!
Однако, часа 4-ре назад именно эти резисторы уже светились с вопросом об идентификации, и тогда же был получен исчерпывающий ответ!!!
С уважением, Сергей
4 часа назад, Гость Никита сказал:
идентифицировать.
Интересно на какой помойке найдены
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Или скайнет
14 часов назад, Dr. West сказал:
Сбой в матрице.
12 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Походу, выпали из Делориана МакФлая.
С уважением, Сергей
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
