57 минут назад, MiSol62 сказал:
Только цену не ломить за антиквариат.
Да понять хотя бы ориентировочно. Аффинажники что-то ленивые все, молчат по точным ценникам, чтобы понять нижний порог стоимости. Я ломить то и не хочу, по цене драг.металлов отдам без проблем, знать бы только сколько он на самом деле стоит :D
Изменено пользователем Gosha_S
54 минуты назад, Огонёк сказал:
На этот прибор нет рынка
а, если нет, то это уже раритет, да + ещё и антиквар....
22 минуты назад, vg155 сказал:
3 тыс
так, 3 тыс - раз, 3 тыс - два....
12 минут назад, MiSol62 сказал:
это телевизор 30-х годов с диском Нипкова. Рассматриваемый же экземпляр станет таковым ооооочень не скоро.
7 минут назад, vg155 сказал:
станет таковым
Раритет, то есть редкость, он уже сейчас. До антиквариата, то есть старины, надо ещё чуток подождать.
Кому как. Кому-то оно и даром не нужно, а кто-то будет непротив заполучить себе такую прелесть. Раритетной вещице раритетный же покупатель нужен.
Сшитый мною ботинок тоже раритет, но на фиг никому не нужный. А вот если бы такой же ботинок в единственном экземпляре выпустила контора "Адидас", совсем другое дело. Понты - вот главное.
Этот ресивер, сделанный каким-то неизвестным кооперативом в начале 90-х, обретет какую-то ценность лет через сто. Может быть.
Ищи фаната твоего творчества. Задача непростая, но где-то во Вселенной он должен быть. В этой самой Вселенной бесчисленное множество звёзд, где-то по-любому есть ещё разумная жизнь. Почему бы не начать межзвёздную торговлю со сшитого тобою ботинка?
привет. помогите опознать потенциометр. сломалась "крутилка" нужно найти такой же. 14 выводов имеет. я находил только похожие одинарные на 6 выводов. кто-то знает их маркировку? спасибо.
22 минуты назад, korievgenii сказал:
Восстановить "куртилку" не :thank_you2:
52 минуты назад, korievgenii сказал:
потенциометр ... 14 выводов имеет
Многовато для потенциометра. Вращается плавно или ступенчато?
Только что, Огонёк сказал:
плавно. на угол аналогичный обычным потенциометрам. обозначение VR**. стоит на плате кроссовера soundstream stx05-pro
2 часа назад, korievgenii сказал:
Счетверённый потенциометр. Сдаётся мне, что опознание вам не поможет. Продают по 10 шт., и цена - как два ваших кроссовера. Надо думать, как сказал БАРЕТТЕР, о восстановлении.
https://aliexpress.ru/item/32696456837.html?sku_id=60633462974
https://aliexpress.ru/item/4000690532783.html?sku_id=10000013023852556
С помощью суперклея +сода или зубопротезной пластмассой ,ну в крайнем случае с помощью лома и чьей то матери :D
Да мало ли способов -думай дерзай ,эксперементируй
Это не один, это Q19, если ты про обозначение на плате. Просто порядковый номер на схеме. Модель транзистора надо искать по его маркировке - забей в поисковик "маркировка СМД компонентов", получишь кучу справочников. И всё-таки, что с этим-то не так?
46 минут назад, vksam сказал:
не могу найти даташник
С некоторой долей сомнения (это Китай всё таки):
2SA1747
30A02CH-TL-E
AO3419
Надо рисовать схему по плате, затем смотреть, что должен делать в схеме Q19. Потом принимать решение по замене.
Конечно, если вы точно уверены, что Q19 не живой.
это в зарядном устройстве Opus BT-C3100 на один акум.
По моей первой фортке правый нижний и верхний выводы звонятся на короткую.
Другие трианзитсоры с такой цоколевкой так не звонятся.
Ну и поведение устройства странное... при отсутствующем аккуме устройство "говорит", что аккум полностью заряженый.
Он в нижней части.
Изменено пользователем vksam
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
