Опознание электронных компонентов и устройств
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Сделай пробник
Уже сделал. Только мне для моих нужд достаточно до 12в.
Спойлер
IMG-fb390db5335fdc4060f1c3a98c2ee656-V.thumb.jpg.3988100e17dd0ea02fb7c706b2c45e34.jpg
3 часа назад, vg155 сказал:
думал, что с общим анодом
У меня тоже есть один разряд , тоже написано в маркировке AG, а он с общим катодом.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
достаточно до 12в.
А стабилитроны проверять -маловато будет :unknw:
Уже сделал
Ну это то просто БП ,а если ток большой то и зап часть может .......:bye: а от моего цела останется
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, что подаете на катод: плюс или минус, чтобы засветить индикатор?
Конечно же минус, если это не подколка.
42 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
у меня не было такой необходимости,т.ч. я обошелся малым.
Ну это то просто БП
Не просто. Это специальный прибор для проверки светодиодов, с показанием какое у него падение напряжения. Ток у него на выходе 2А
Изменено пользователем Yurec66
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Ну у меня тоже показывает пад. напряжения и при этом ток ограничен резистором .
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать микросхему (наверное ШИМ). Китайский БП 12V/4A.
Изменено пользователем Волга
@Волга Вы сами пробовали по таким фотографиям что-то разглядеть? Из того что смог рассмотреть похоже на OB2263, но фотки...
@Волга Пока ответ тотже - OB2263. Вы его даже не заметили и не проверили по разводке ВАШЕЙ платы.
З.Ы. возьмите на заметку простой способ проявить маркировку: Растворитель + термопаста. Первый чистит маркировку, второе застревает в чистой маркировке и дает контрастную надпись.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
@Волга
Спасибо,попробую. Хотя на данной микросхеме маркировку видно. Ну почти видно. 63N901 или 63N90U. Может ошибаюсь, т. к. гугл ничего подходящего не дал.
1 час назад, Волга сказал:
А тут и тут смотрел?
63N901 или 63N90U.
Как писал выше Piotr__1, это скорее всего OB2263. Но т.к. маркировка у OB2263 не предполагает третьим символом букву (только цифру от 0 до 9), то это какой-то клон OB2263, например, НТ2263 (в даташите ни слова о маркировке). Так что, если вы уверены, что это ШИМ-контроллер, то остаётся только сравнить типовую схему влючения из даташита с разводкой на плате.
HT2263.pdf OB2263.pdf
Да, похоже на ОВ2263. На сколько правильно мне удалось понять куда что идёт (слаб я в этом), но вроде это и есть ШИМ. 1 нога идёт на gnd, 2 на коллектор оптрона, 3 на эмитер оптрона, 4 на S полевика, 6 на затвор. А 5-я нога никуда не идёт. Похоже площадка на плате, куда припаяна 5-я нога "испарилась". Такое возможно? IMG_20221204_221828.thumb.jpg.3298340999bc1f00efafefa4f4e315b6.jpg
Нет, ничего тут не испарилось! Когда дорожки испаряются название на микросхеме, как правило, уже не прочитать :) Дорожка к 5 ножке идет под корпусом микросхемы и далее она выходит справа сбоку.
Извините! 5 ножка соединяется с диодом и электролитом. Оказалось дорожка под самой микросхем ой. Я лох.
2 минуты назад, tester2001 сказал:
Вы опередили моё сообщение
В 06.12.2022 в 07:42, Антон611 сказал:
помогите распознать плату
Плата от нагревательного котла:unknw:
Только измерить, с этими кольцами всё непонятно. У меня есть стабилитроны на одно напряжение, а кольца разного цвета.
3 часа назад, pavel_s сказал:
может кто то подскажет таки по моему вопросу....
Точно не помню возможно 35-39 v Смотри схему старых телевизоров 2-....3УСЦТ
В 09.04.2009 в 06:32, ВВФ сказал:
Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
УСТАНОВИ  и не будет проблем
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
