Опознание электронных компонентов и устройств
4 часа назад, olegas71 сказал:
Отсчет начинается с подачи питания.
 Делал задержку отключения вентилятора через 1 час. на программируемом таймере CD 4541, правда без кварца. Ну там большой точности не надо.
Доброго времени суток Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста полную маркировку детальки или хотя бы чем ее можно заменить,где найти? Буду очень признателен за любую помощь и заранее благодарю!
Саундбар mystery msb-115w, схему найти нигде не могу. На фото место где была эта деталь, обозначение ic813 микросхемы,интегральные микросхемы.
Похож на силовой мосфет. У вас что габариты камеры ограничены? Сфотографируйте более обзорно печатную плату с двух сторон, коль не можете сами проследить куда ведут дорожки!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Суть в том что с этой деталью был звук,без нее всё работает,но звука нет,достался аппарат после какого то "рукастого" мастера,он сказал что эта деталь греется и вот в таком виде отдал деталь и сам аппарат. Аппарат работает, но не работает кнопка выключения,пульт, и нет звука всю голову сломал в поисках детали этой.
Скорее всего линейный стабилизатор на 3,3В. Там либо импульсный собирается, если ставится IC708 с обвязкой, либо ставится этот линейник.
7 минут назад, andrusha152 сказал:
срисовать схему подключения
А чего там рисовать? Все итак видно:
Сверху вниз: Vout - Vin - GND
Изменено пользователем BARS_
А разве форум создан не для помощи и обмена опытом,почему то каждый профессионал считает необходимым тыкнуть новичков носом. Если бы я так хорошо разбирался,я бы не просил помощи у гуру своей профессии. Я всего лишь попросил помощи опознать деталь. И уважаемый модератор,я пользовался поиском,но я не смог найти нужной мне детали,так как часть названия не видна и я не понимаю что это за деталь.
7 часов назад, Огонёк сказал:
@Гар это же TO92, а не TO220FP
Можно туда прилепить любой корпус в принципе, лишь бы функциональность компонента имела то же значение.
P.S. Помню в армии, сгорели в магнитофоне плоские выходные транзисторы КТ837, нигде в то время (год 1989) найти не смогли, так я вытащил из электрофона круглые П214 припаял их на длинных проводках и опустил в стакан с водой, потому что они грелись как утюг и потом магнитофон слушали всей ротой. Вот так то брат!
6 часов назад, andrusha152 сказал:
За 11 часов существования темы уже не один раз можно было срисовать схему подключения.
Не умеет он. Ему готовое название детали подавай!
Спасибо за помощь,нашел такой стаб.,буду пробовать,о результатах обязательно отпишусь!
Изменено пользователем kent6777
37 минут назад, kent6777 сказал:
Вот так вот неглядя? У него максимальное входное напряжение  6,5 Вольта. А в вашей схеме сколько?
1 час назад, Гар сказал:
хм, армия у вс не той системы..  у нас в 1985 можно было наковырять из зипа.. правда я за это чуть под трибунал не попал.
1 час назад, kent6777 сказал:
Что толку, что ты его поменяешь, он разлетится вновь! Короткое замыкание на пути. Сначала устрани, потом меняй! Если уж нет стабилизатора, то можно на коленках собрать простенькую схемку на двух транзисторах см. схему:
Помню как то собирал для телевизора, когда не мог найти стаб. до сих пор телик работает.:)
P.S. Просто так стабилизаторы не взрываются.
6 часов назад, kent6777 сказал:
новичков носом.
Ты не новичок, тебе просто срочно нужно починить этот усилитель и забыть про это. А к мастеру нести - денег жалко!:) Новичков сразу заметно, они с простого начинают.
Я любитель,паяльник держать в руках умею ,не однократно делал простой ремонт. Но сложные схемы мне тяжело даются. Данный аппарат мой,спешки никакой нет. Отнес в сервис ,с проблемой что перестал выходить из дежурного режима,там воротили носом мол что дешевку такую принес,но не охотно взялись. На следующий день звонят,говорят сделали,конденсатор один заменили,я прихожу,проверяем,да работает,звук есть,но не выключается с кнопки питания,сказали оставляй. На следующий день звонят, говорят принести пульт,через час приношу а они уже говорят мне что не сделаем скорее всего программный сбой и вручают эту детальку. Теперь как только включаю в сеть он сразу запускается,но звука нет,пульт не реагирует,кнопка выключения не срабатывает, хотя ДВД работает,диски читает,изображение и звук на телевизор передает. Так вот и думаю что как может быть что то программное если он работает,просто ремонтировать видимо не хотят,вот я и задался целью найти эту деталь и хотя бы звук вернуть,ведь до этого все было исправно,кроме выхода из дежурного режима. Как то так,обидно,вроде есть работает,а звука нет. Да и даже сабвуфер беспроводной цепляется,но тоже без звука.
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
