14 часов назад, Toporech сказал:
на музыкальный центр пришло 2 фазы
Если силовой трансформатор цел, продайте на запчасти мастеру. Я бы сам три места проверил, и скорее всего разобрал. Дешевле купить б.у., рабочий.
Без трансформатора только подарить. Или цветмет, который задолбал своим вредительством.
А там вам дадут копейки за некоторые дорогие - пару деталей.
15 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
там ИБП
Господа участники форума! Прекратите, пожалуйста, срач по поводу ИБП и ИИП, ну засрали же тему!
2 часа назад, Yuriu сказал:
Чем можно заменить в этом блоке
Предлагаю заменить яблочное пюре - мозгом.
7 часов назад, Yuriu сказал:
Чем можно заменить
Иди туда -не знаю куда.....
15 часов назад, Лоцман сказал:
что могло быть?
Нуууу много чего :unknw:
16 часов назад, Лоцман сказал:
что могло быть?
Понятие  растяжимое ...  Учтоните что именно имеете  виду ... ? :umnik2:
19 часов назад, Лоцман сказал:
подскажет, что могло быть?
Ну тут много вариантов..  возможно вы уху ели..  или просто лень приходила и парализовала пальцы.. Но по запросу в гугле "усилитель d класса в корпусе sop8" - 3 позиция NS4110, усилитель мощности класс D,7-18 Вт [SOP-8]
Ребят, у меня произошла уникальная ситуация и очень важная. Я в прошлые выходные в чипдипе покупал вот эти линейные стабилизаторы L7915CV в чип и дип в Москве на Абельмановской.
https://www.chipdip.ru/product/l7915cv-2
Я собрал стабилизатор правильно, но вместо 15 вольт он выдаëт ровно 17.9 вольта, тоесть это стаб L7918 а не L7915, но промаркирован он как L7915!!! Собран он точно правильно, по схеме из даташита, никаких самовозбуждений и других подобных проблем нет, он просто стабилизирует в 18 вольт!  Я напишу в чипдип на их почту чтобы проверили у себя эти стабы, т.к. это очень серьëзная проблема и может запросто упалить какой-нибудь прибор или дорогую схему. Вот фотографии стабилизатора. По маркировке видно что это скорее всего оригинал от ST. Неизвестно где и сколько ещë завезли таких стабов, т.к. оба таких стаба выдали 18 вольт. Если будете их покупать, обязательно проверьте!!!
Изменено пользователем VIT13
А распаяны они согласно цоколевке? У 78хх и 79хх она зеркальна.
Ровно так как у батона на схеме спаяно. И да, у 7915 в отличии от 7815 GND это вывод 1 а не 2.
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Шунты по питанию
7815 стоящий в этой же схеме без шунтов спокойно работает, этим стабам они вообще не нужны.
Если что, у 7915 цоколëвка вот такая:
39 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Не совсем
Я не совсем полностью выразился. Зеркальны у них выводы земли и входа. Так сделано, чтобы не сжечь стабилизатор при перепутыцвании цоколевки. У 78хх на центральном выводе минус (земля), а на левом - плюс (вход). Точно такая же полярность и у 79хх: в центре минус (вход), а слева - плюс (земля).
12 минут назад, bigmanlav сказал:
Производитель об этом не знает...
Прекрасно знает. На выходе уже есть резистивный делитель.
17 минут назад, Falconist сказал:
При перепутывании маркировки, наверно.
