19 минут назад, dolmatovva сказал:
вроде как 95 год на плате есть цифры, а в эти годы наши производители заканчивали выпускать магнитофоны, ибо китайско-японским начало заваливать рынки. Темброблок, если хотите куда нибудь прикрутить, то надо отрисовать входы-выходы-питание.
Вот для этого мне и нужна схема. Та и вообще интересно, что выпотрошили.
Точно не от 212-ой, а 95-ом там уже и магнитофоны не делали, только лампочки энергосберегающие собирали из китайских комплектующих, да и денег не было, только купоны :(
Только что, VIT13 сказал:
Точно 330с, вот фото еë разобраной, а вот и этот темброблок:
Спасибо, тоже нашел фотки в гугле, а вот схемы не видел еще
12 часов назад, Nick Älskling сказал:
там темброблок на микросхеме.
Блок коррекции Т.Е. баланс -громкость  НЧ-ВЧ Ну а схему поищи сам их много .
29 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
схему поищи
Вряд ли найдет.  Магнитофон уже не СССР, выпущен мелкой серией  в  годы всеобщего бардака.
13 часов назад, Nick Älskling сказал:
схема
Срисовать ? Она же простая.
Разобраться с подключением даже без схемы 15 минут хватит.
С уважением
Добрый день.Прошу помощи знатоков и любителей.Есть подозрение ,что сгорел светодиод на плате управления
блока CD автомагнитолы PIONEER. Магнитола стояла в тойоте,древняя,но нужна для аутентичности.Там их(светодиодов) три.
При простой проверке два светятся,один нет. Они инфракрасные,поэтому свечение видно только в камеру мобильного тлф
Куда уж точнее? Ищешь в каталоге подходящий по размеру светодиод, покупаешь, впаиваешь - готово. Найти именно тот, оригинальный, который триста лет назад японские японцы в магнитолу установили - это чуточку сложнее будет.
6 часов назад, HIKA сказал:
есть шанс ,что оно там заработает?Я подобрал два похожих по размерам
это зависит от прямоты рук и кривизны мозгов ....
по весу еще подобрал бы .... :)
Вот такой вот блок UPS для Raspberry пришёл в ремонт из другого сервиса, где благополучно спилили название микросхемы, я так понимаю что это мосфет, по обвязке очень похоже. Если кто сталкивался, помогите с названием.
Озвучьте наименования 8-выводной микросхемы в корпусе SOIC слева вверху (в таких корпусах часто бывают именно МОСФЕТы) и 6-выводной справа вверху (возможно, что это как раз МК). Можно попробовать идти методом исключения. Учитывая, что рядом с непонятной микросхемой расположен вроде бы дроссель, можно предположить, что это контроллер преобразователя питания.
52 минуты назад, Falconist сказал:
17040 2AA4J
MAX17040. А вторая?
И прекратите наконец ТУПО жать на кнопку "цитата"!
