Микросхема с 8 ножками сгорела, повредилось название её название начинается на A и заканчивается тоже на А
Изменено пользователем VAVILON03
Добавлено фото
Помогите найти даташит на N канальньій мосфет pfc 8r5n1 0d.
Стоят пара в синхронном вьіпрямителе, мощного БП ноутбука 20 В - 10 А.
Или какими доступньіми можно заменить?
Ребята, подскажите пожалуйста, что за деталька, а точнее даташит на неё. Стоит в дроссельной заслонке в автомобиле Рено.
Изменено пользователем }{alayva
Супрессор...
1 минуту назад, VIT13 сказал:
однако интересно что его не получается найти
У меня вот тоже ничего не получилось найти...
21 минуту назад, FOLKSDOICH сказал:
Так прикол в том что деталь от ST microelectronics, а она не находится даже на их сайте.
Очень интересно. похож вроде.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
А как им написать на почту и фотку приложить? что то я и почту их найти не смог ((((
Здраствуйте. В наследство от старых арендаторов достался декоративный аквариум. Перед блоком питания led подсветки и перед аквариумным компрессором стоят такие реле. IMG_20231024_203837.thumb.jpg.473ff949d814329ed2c342ac57cad618.jpg
Помогите понять их назначение, ибо в обход них устройства работают нормально, а с ними ничего не происходит. Сам склоняюсь, что это  было беспроводное реле. По маркеровке на плате ничего не нашел
15 часов назад, MIP сказал:
Возможно платы для управления типа как у радио управляемого квартирного  звонка .Нужен брелок управления .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
Добрый день.
Помогите пожалуйста определить элемент на плате, под светодиодом который. То ли диод, то ли динистор. Стоит в плате управления выжигателем на управляющей ноге симистора BT134W, никак не звонится. Сам симистор вроде бы целый, из элементов только конденсаторы на обратной стороне платы.  Что еще могло выйти из строя?
Спойлер
Здравствуйте. Есть машинка crossbot, в ней плата wj-ud05j, сгорел чип на плате, что на картинке. Мжете подсказать что за чип? маркировка?  Заранее спасибо.
как называется кликающее реле 12вольт для озвучивания поворотников автомобиля?  реле не переключает ничего и является исключительно источником звука.  примерно сантиметр на сантиметр
чтоб купить подходящее. ЭИС яндекс не находит, а зуммер более похоже  и выдает  реле-сигнализаторе 733.3747-01  но надо именно громкий щелчек, причем желательно из импортных.
 релюшки такого размера часто стоят во многих различных импортных автоприборах  уже как реле
5 часов назад, Газзель сказал:
А пищалку не хоца такую  или такую
    • @_abk_ Да сделал всё точно так же с размерами своего сердечника, только проницаемость вбил 2000, ибо не знаю как посчитать ш-образный сердечник
    • Это вопрос или утверждение? Что-то новенькое.
    • Не вижу. А Вы видите, потому что совершенно не разбираетесь в вопросе. Задачи сердечника и металлической оболочки разные. Сердечник локализует магнитный поток, большая проводимость сердечника - вредный показатель. В экранирующей железной оболочке тоже концентрируется магнитный поток, но это может быть малая доля от потока сердечника. не раз читал, что при высокой частоте (но нигде не была указана граница этой высокой частоты), экранирование происходит в основном не за счет шунтирования магнитных линий, а за счет наведенных токов, поле которых компенсирует индуцирующее. В этом случае магнитные свойства оболочки практически не имеют значения, или имеют в меньшей степени, а вот проводимость, и геометрия проводящего пути выходят на первое место. Это, естественно, для ближнего поля. Для волны там уже свои аспекты в которых сильно не разбирался, такие как многочисленное переотражение на границе перепада волновых сопротивлений и прочие моменты.
    • Да я их вчера еще в чип и дип купил ) Если там не закупаться для оптового производства, то терпимо, доставок с авито ждать не охота ) 90 руб, 270 за три микры, приемлемо...
    • @Kotto ,они на авитоподобных недорогие если что. Желательно брать постарше годов выпуска,в перестройку лепили недобро. И еще при пайке не перегревать. Удачи!
    • Я правильно понял, что сигнал с платы входа идет на U1 УПЗ-15? То есть если я хочу сравнить то что на входе и то что после селектора, мне надо проверять выход на разъеме X XP (слева сверху)?
