vusa в принципе по поисковику на кварцы(и их разновидности) ВСЯ информация есть,если нужно что то точнее найти-набирай на <буржуйском> :) языке.
Первый скорее всего в таком исполнении на 32768 Гц, а про четвертый возможно 163 кГц!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Помогите пожалуйста разобраться.
Решил я, всё таки, разложить по коробкам свои, несколько сотен выпаянных конденсаторов, что-бы можно было ими пользоваться. Но поскольку все они из совершенно разной аппаратуры то часто не понятно, куда ту или иную деталь отнести.
Я думал разложить:
Конденсаторы керамические (всё что есть) по ряду Е6, Конденсаторы пленочные (всё что есть) по ряду Е6, электролиты (но с ними всё понятно)
Но не могу понять: Полностью ли взаимозаменяемы конденсаторы керамические многослойные и дисковые или их стоит разложить отдельно.
По идее вот эти я относил к керамическим или я не прав?
2. куда отнести эти? Вроде тоже керамические, но в другом корпусе
3. Можно ли полностью совместить в одну группу пленочные конденсаторы разных производителей? Есть какие то немецкие wima и различные зелёные и коричневые.
4. стоит ли оставлять себе пленочные конденсаторы из китайской техники (в основном зелёные)или они годны только для помойки?
1. Да, все керамические.
2. Это скорее всего плёночные, разломи один, проверь.
3. Конденсатор он и в Африке конденсатор :lol:
4. Стоит, кондёры конечно не ахти, но работают.
Деталь под номером два возможно не конденсатор, проверь на тестере сопротивление, так очень похоже на термистор (терморезистор).
При этом нужно отчаянно дуть на деталь, дабы вызвать изменение сопротивления от температуры :D
Конденсатор. На них цифровая маркировка керамич. конденсаторов.
Пакетный выключатель. Думаю тут и догадаться не сложно что это выключатель- ручка на 2 положения, и группа контактов.
Плохо представляю себе этот процесс, но вызывает улыбку :lol:
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Говорят они хорошо взрываются в электрощитках :D
Помогите опознать эту деталь!!! На ней маркировка ТН 30-2 М9009. Опасна ли эта "лампочка" для здоровья? Для чего нужно?
f3d3ae325664t.jpg - там более крупное изображение.
Изменено пользователем antons
Это неоновая лампочка.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Неоновая_лампа
Огромное спасибо за информацию. Просто на днях нашел её на чердаке вместе с другими деталями, сначала хотел было выбросить, затем решил спросить у знатоков.
Есть ещё один агрегат; был в одной коробке с лампочкой. Маркировка ГК-71 91 12 33 отк. Посмотрел википедию – там про это нет ничего.
http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/1106/40/fbe4b38296de.jpg.html - там находится изображение.
http://lmgtfy.com/?q=%D0%93%D0%9A-71
Похож на варикап. На фото даже не видно, плоские ли ножки?
Посмотри маркировку варикапов, сравни со своей. Ничего не видно.
Здравствуйте.
На данной картинке http://habrastorage.org/storage/82a8137a/5ce3f8c7/caba3982/34287fa8.jpg есть замочек. Подскажите как он называется, и где можно найти в продаже? А то имеется такая же машинка - хотелось бы и ключ найти
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
