Переделка Magnat RV2
2 minutes ago, тимвал said:
Всё меняется.
Ну так я же не собираюсь использовать схему 1 в 1. Я собираюсь использовать топологию. Мне хватит компетенции, чтоб пересчитать режимы с учётом имеющихся напряжений.
Как я понял эта "красота" у него "врожденная"! :blink:
Это точно надо "лечить" в первую очередь, а уж опосля....
Вот эта перегородочка очень даже подойдёт для размещения ЭД, даже можно навесом. :yes:
И провода далеко тянуть не надо.
17 minutes ago, тимвал said:
Тогда я бы собрал хотя бы "электронный дроссель".
Думал об этом. Но у магната и 50 герц очень выделяются, а от этого электронный дроссель не спасёт. При том, что накал драйверных ламп у магната выпрямленный. Т.е. откуда-то фигачит помеха.
Одна из причин - высокий ток накала в КТ88. А провода скручены только до плат. Может дорожки платы фонят и есть смысл скрученные провода уже непосредственно к лампам цеплять. Хотя, сдаётся мне, что это очередная ловля блох
Изменено пользователем Obergan Alexey
Это возможно неисправность. Электролиты высохли или масса где окислилась или лампы с замыканием , да мало ли что.  На заводской картинке торчит только 100Гц. 50- как видишь нет.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Как вариант, рассматриваю данную схему
а я еще вчера хотел скинуть , но в последний момент подумал "та зачем, он 100% и сам ее уже знает":D
Спойлер
классика
Всё уже зафлужено до нас! ©
100 герц можно поробовать ещё убрать балансировкой ТП. Опять-таки, учитывая, что между полуобмотками первичек есть индуктивность рассеяния, то полностью убрать 100 гц врядли получится. Учитывая, что часть этих 100 гц - это вторая гармоника от полтинника
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Ты полагаешь что на заводе это забыли сделать? :D  Я очень в этом сомневаюсь...
Могли просто одинаковый ток в плечах выставить. А могли вообще одинаковое напряжение и не заморачиваться. В конце концов, продукт массовый, врядли каждый экземпляр будут на заводе отстраивать. Это ж не мультиметр воткнуть. Надо по спектроанализатору настраивать
Попробовать займёт меньше времени чем мы потратили на написание сообщений.
Я бы взял осциллограф, поставил "закрытый вход" и прошелся по всем питаниям. Если где то есть "пила" более 50 мв. нужно тщательно разбираться.
46 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Видно пару бочек, но непонятно как они подключены. Либо  последовательно, либо по каждой бочке на канал, но в любом случае, не похоже, чтоб была какая-то стабилизация.
Открутить 4 самореза и посмотреть дорожки, дело пяти минут. Вру, пять саморезов! :)
Это да, но у меня щас транзисторный ультралинейник в разработке, так что отключать его от системы измерения и вытаскивать магнат - тот ещё гемор.  Да, можно вставить электронный дроссель, можно поиграться с балансировкой ТП... Но интересней полностью схему переработать. Тут цель не из говна конфетку сделать с наименьшими затратами, а скорее саморазвитие, параллельно лепя конфетку из говна :)
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Не думаю что сделаете лучше, но как говорится в одном анекдоте "не догоню так хоть согреюсь".  :D Удачи в этом славном деле.
Не "моно", а "нуно".  Это в любом случае придется сделать. А сделав и измерив Вы возможно скажете да и не нахрен ничего переделывать. И так зашибись. :yes:
В 10.03.2023 в 13:45, тимвал сказал:
Так а когда этот УНЧ  вышел с завода? Годы прошли. Ну и электролиты стоят всего по 10 мкф в П фильтре анодном,а при 4Гн  надо не менее 100мкф каждый что б был,лучше 220 мкф каждый.  уйдёт модуляция и сгладиться полностью на анодной шине напряжение.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
    • А о нагреве аккумулятора будете судить по true rms
