Ремонт микровалновки Электроника.
Приветствую всех. Проблема следущая - магнетрон Советского производства М105-1 после включения и прогрева накала начинает пробивать накал на корпус магнетрона, в выключеном сотоянии пробоя нет сопротивление равно бесконечности. Что можно с ним сделать?
39 минут назад, stas83 сказал:
Обычно пробивает изолятор в этом месте. Высверли больное место и залей эпоксидкой.
Проходные конденсаторы отделены от корпуса магнетрона они крепятся на винты. Что странно при прогреве накала один вывод звонится на корпус накоротко, а другой показывает мегаомы.
4 минуты назад, stas83 сказал:
1 час назад, stas83 сказал:
заменить из ЗИП .... :)
27 минут назад, stas83 сказал:
так не бывает .... :)
А в принципе - этих кондеров обычно как грязи для замены, снятых с убитых магнетронов. У нас даже отдельно эти "блочки" продают на рынке.
Согласен что так не бывает т.к., соединены они между собой через накал и через накальную обмотку, но тем не менее звонится именно так и корпуса конденсаторов отделены от корпуса магнетрона, т.е. они не при делах и на холодную не звонятся на корпус. Хотелось бы попробовать  его отремонтировать прежде чем менять на ЗИП.
30 минут назад, stas83 сказал:
ну так прогрей их феном :)
6 минут назад, KRAB сказал:
Я прозванивал при включеном накале. На корпус катод не звонится когда накал выключен, как включаешь накал секунд через 30 один из выводов катода звонится на корпус.
40 минут назад, BARS_ сказал:
Позванивать при наличии напряжения в линии? Гениально
А почему нет?
Я прозванивал между катодом и анодом, при включеном накале.
Понятие в работе магнетрона с вашей стороны я не вижу, и не только я, и прислушаться никак, зачем тогда задавать тут вопросы, раз все равно за свое...спорите.
Ясно же, что магнетрон спекся...
Изменено пользователем Ahneus
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Я не спорю, может и спекся, но не совсем раз греет воду в кружке пока не пробьет катод на анод, видимо внутри магнетрона пробивает.
7 минут назад, Ahneus сказал:
Это и есть пробой в самом магнетроне. Пробой внутри магнетрона вам не устранить, увы.
Т.е. пробой есть, когда есть накал, а если накал снять -  пробоя нет, какой то странный пробой?
35 минут назад, stas83 сказал:
Физику плохо учил - Деформация тел вследствие их нагрева (ТКЛР и т.п.) - классика, как и в кинескопах СРТ ТВ .... Нагрелось - провисло, прогнулось - замкнулось .... :)
53 минуты назад, KRAB сказал:
Магнетрон по сути-та же электронная лампа.А если его обстучать слегка,без фанатизма.Как раньше обстукивали кинескопы при замыкании модулятора...может налёт убрать и гут ?;)Ну если,конечно,не деформировалось конкретно.
Изменено пользователем Серега-76
1 час назад, Серега-76 сказал:
скорее иначе - без фанатизма - автору вопроса по голове - за неубиенную жмотность, и с фанатизмом - по магнетрону - дабы не повадно было следующим ..... :) поскольку если начинать "штопать носки и стирать г@нд@н#" - можно дойти и до того, как переворачивали некоторые на 180 кинескопы, дабы "провисало отрицательно" :)
ЗЫ: я сам сторонник сохранения по максимуму РЭА (тем более не вчерашнего гавнокитаезного новодела) и не даю ей умирать на свалках, но при этом нужно учитывать трудозатраты на экСкрИментЫ, последующую НАДЕЖНОСТЬ и ОБЩУЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ .... Например, недавно - одно дело восстановить за минуту знакомому часы на 1901 заменой кварца и другое - тоже одному из знакомых - его желание сделать подобные с "0" яркостью, где высажен ИЛТ в ноль .... Угадай - какие я согласился делать и сделал ?! :)
8 часов назад, Серега-76 сказал:
Спасибо за подсказку,тоже об этом думал, обстукивание помогло, пропало КЗ между анодом и катодом.
Магнетрон по сути-та же электронная лампа. ...может налёт убрать и гут ?
А из чего состоит осыпающийся "налет"?
23 минуты назад, Геннадий сказал:
Как я думаю, там не налет, а просто вольфрамовая спираль провисла, а после простукивании на горячую встала на свое место.
11 минут назад, Геннадий сказал:
 Вопрос на засыпку?Да те же шлаки,из-за низкой химической чистоты металла.Или дать ссылку на википедию про ЭВП?:)
