Вымпел-57, схема, ремонт
Подскажите пожалуйста, какие показатели должны быть для резистора R010? Вроде у него должно быть сопротивление какое-то, мультиметром протестил, показатели 0,06 в режиме 200 Ом, но это показатели сопротивления самих щупов по сути.
2 часа назад, Райн сказал:
если ЗУ работает в режиме ограничения тока,тогда выставляете любой ток в разумных пределах 5-10 ампер, делаете короткое замыкание (а лучше хорошенько нагружаете до начала ограничения тока) и измеряете падение на шунте. Дальше по закону Ома напряжение/ток. Можно выпаять и пропуская известный ток замерить напряжение на резисторе. Можно изготовить генератор стабильного тока на трехвыводной микросхеме 1084 включенной как ГСТ 1 ампер. Измерение падения напряжения происходит отдельным мультиметром на пределе 200,0 мВ. Показания в мВ соответствуют миллиомам
Привет, кто нибудь может подсказать как у кого выглядит зарядка в этой части платы? Напаянный сверху диод melf поверх резистора это нормально? Ситуация с зарядкой следующая, при включении в сеть у товарища видимо были закорочены выходные провода. В итоге вылетели: предохранитель, два резистора "0" Ом, два диода S2M в мосте, оба транзистора NPN MJE13009, сдвоенный диод Шоттки MBR20100C. Полевик 70N06 живой.  А может дело и в этом "неправильно припаянном" диоде, возможно что он с другой части платы или нечаянно как-то попал в это место.
@vishay   На первой странице R64-680, а у тебя R68-123. Поэтому R65-512 зашунтирован диодом, так называемая экспресс-наладка(куском провода было бы "подозрительно").
@Common Как сопротивление 68 Ом может быть эквивалентно 12 кОм ? Что-то я по схеме не пойму суть этого решения... В общем поменяю как на схеме автора 12 кОм на 68 Ом.
1 час назад, Common сказал:
В процессе наладки
Не уверен, что она была...
Возможно кому-то будет полезна информация...
При включении в сеть зарядка приказала долго жить. Причины непонятны, со слов владельца возможно в момент включения выходные крокодилы были в КЗ. При вскрытии и осмотре ПП были выявлены сгоревшими предохранитель, два резистора "0" Ом до диодного моста, два диода S2M в мосте, оба транзистора NPN MJE13009 (КЗ все ножки), сдвоенный диод Шоттки MBR20100C (его разорвало), полевик 70N06 остался жив.  Также обнаружен совсем неправильный номинал резистора (12 кОм) и лишний диод в цепи затвора силового полевика (в отличии от фото автора в начале темы). Изначально установленные силовые элементы попахивают дешевым Китаем (ИМХО), фото прилагаю.
Все сгоревшие элементы были заменены на аналогичные, MJE13009 заявлены от "Fairchild Semiconductor" (hfe = 23.3), MBR20100C заменён китайским фирмы "NAMC" (выбирать было не из чего, по замерам падение напряжения на обоих диодах 330 мВ), полевик заменен на оригинальный IRF1010E от "IR". Вместо двух "0" Ом-ых резисторов поставлен синфазный дроссель PLA10AS1522R0R2B на 2 А (посадочное место на плате предусмотрено, но из-за экономии его по умолчанию не ставят). Диоды в мосту поменял на 3 амперные. Убрал лишний диод, резистор на 12 кОм заменил на 56 Ом (т.к. не было как в оригинальной схеме на 68 Ом). Также заменил выходной конденсатор на импульсный "зелёный"JAMICON.
Пробное включение через лампочку успешное. Затем впаял предохранитель и попробовал зарядить аккумулятор - полёт нормальный.
IMG_20240302_234408_resized_20240302_114945371.jpg.5d606e30ad4326876717ae5aabfb4490.jpg
Изменено пользователем vishay
В 03.03.2024 в 02:47, vishay сказал:
это не должно быть причиной выхода из строя - схема в любом случае должна защищать от КЗ, иначе она кривая. Диод мог быть пробит от перегрева или от перенапряжения. Не мешает проверить цепи раскачки транзисторов и особенно конденсаторы. Бывает, что винт крепления фланца диода не затянут и охлаждения нет, но следов перегрева не видно.
В 29.02.2024 в 01:50, vishay сказал:
я не знаю что это за диоды - так как конструирую ЗУ похожей топологии самостоятельно уже приличное время. Но вот снаббер, как я понял, в цепи вторичной обмотки, выглядит странно. Диоды Шоттки необходимо шунтировать снабберами ОБА, а не только обмотку. Так как Шоттки более менее терпимы к перенапряжениям. Сопротивления резистора снаббера обычно около 10 Ом, емкость 10 нФ. У вас 68 Ом и 0,05 Вт. Этот снаббер вообще давит выбросы на диодах - есть возможность посмотреть осцилллографом ?
Изменено пользователем Vslz
Здравствуйте! взял месяц назад вымпел 57, зяряжал акб все норм. Недавно заметил, если крутилка напряжения выкручена до упора в минимальное положение, при включении прибора в розетку,  несколько секунд идет треск, по разному бывает, примерно от 1 до 10 секунд. Если чуть выкрутить вправо уже такого долгого треска нет, просто кратковременный щелчок происходит. Сразу после покупки такого треска не было.  Возможно ли, что в будущем это выльется в какую-то серьезную неисправность? могу конечно отнести его по гарантии, думаю проблем не будет с обменом, но вроде прибор рабочий, не считая этой ситуации. Сам вскрывать точно не собираюсь, не шарю, гарантия, нет желания.
Еще вот сейчас обнаружил, когда прибор включен и начинаешь уменьшать напряжение, то в какой-то момент проскакивает этот треск.
Изменено пользователем Apchhi
19 часов назад, Apchhi сказал:
Спойлер
у меня не вымпел, но схема похожая. Если быстро уменьшать задание напряжения потенциометром, то проскакивает треск. Мне это не мешает и причина мне понятна - контроллер видит превышение выходного напряжения на вых. конденсаторе относительно заданного (вы его уменьшаете), и запрещает выдачу импульсов на время, пока выходное напряжение не совпадет с заданным. Питание берется с диодного амплитудного детектора, и при исчезновении импульсов, отключается и питание микросхемы. Вся схема переходит в режим начального запуска. Треск - это попытки самозапуска автогенераторным методом. Такое наблюдается только на холостом ходу без нагрузки
В 04.03.2024 в 11:39, Vslz сказал:
Я тоже так думаю, ну вот не защитила...  Но больше склоняюсь к версии дешевых деталей, а на заводе скорее всего её не проверяли толком.
Есть, но зачем, все работает же теперь. Я лишь собрал так, как должно быть в оригинальной схеме.
Винты были затянуты хорошо.
В 05.03.2024 в 18:08, Apchhi сказал:
Подтверждаю, такая же история. Причем, если прибор постоял выключенным и затем включить его в сеть с выкрученным заранее напряжением в минимум треск длится долго. Значения напряжения на дисплее при этом прыгают в диапазоне от минимальных 7.2 до 8.5 В на ХХ. Если резко выкручивать резистор в сторону повышения напряжения треска нет. Если быстро выкручивать резистор в сторону уменьшения напряжения то в районе 11.5 В появляется треск, который довольно быстро пропадает и затем не появляется, напряжение минимальное и стабильно. Если крутить ручку вправо плавно, то все хорошо.
Интересно, можно ли этот неприятный эффект как-то устранить? К слову моя личная такая же зарядка, купленная лет 6 назад таким странным поведением не обладает.
Еще особенность, если к выключенному прибору подсоединить аккумулятор (на 8 В, на других не пробовал), то подсветки нет. Не знаю как у других и на моей личной не помню.
@Common И так, все разрешилось ) Зарядник работает как нужно, а скачки напряжения на мультиметре при его подключении к выводным крокодилам от 0 до 5 вольт при выставленных на минимуме 7,3 вольта были из-за того, что видимо импульсы колбасили китайский мультиметр, а палец приложенный к крокодилу их как-то сглаживал и поэтому показатели приходили в норму. Правда не знаю, может такие импульсы это и хорошо для аккумулятора.
По итогу достал старый олдовый стрелочный мультиметр Ц4317М и на нем все показатели как и должны быть, 15 вольт стрелка фиксирует ровно, без скачков каких-либо, и на заряднике 15 вольт стоят ровно.
В 08.03.2024 в 00:50, vishay сказал:
Проверил на выходных старую зарядку Вымпел 57, она тоже обладает таким эффектом, но настолько слабым, что раньше я этого и не замечал. Кроме того, при включении с минимальным напряжением на ХХ треск еле заметен и пропадает очень быстро. К слову компоновка ПП отличается.
Вымпел-57 нужна помощь в ремонте.Принесли в ремонт зарядное устройство Вымпел-57.О ремонте были заменена tl494,lm324. После замены он ожит но табло моргает .Замерил напруги на d9 7 вольт, на tl494 4,5 вольт .Перелопатил всю схему .
Обменяли на другой, треска нет при включении, а вот если крутить напругу в сторону уменьшения, то треск также кратковременно проскакивает, фиг с ним менять больше не буду, итак два раза уже менял за полгода )
Качество на высоте, потому что ) Лучше самому все доделать и пользоваться с уверенностью, а так, если бы снова стояла задача купить зарядник, то лучше переделку из компьютерного блока взял бы за 2-3 тысячи.
Здравствуйте, форумчане!  На Вымпеле 57, после двухнедельной эксплуатации, прекратилась регулировка напряжения, выше 6,5 В не поднимается, ток также застыл на 5,7А.
В какую сторону рыть схему, может кто встречал такую неисправность?
В 17.03.2024 в 19:22, Райн сказал:
Как раз и брал его за 3 тысячи, предложили возврат средств, не согласился
@spirit_5   Дополнительно проверь транзисторы 13009: Iко, Iэо, h21э, наличие-отсутствие паразитных диодов(см. стр.1), а также обвязку: диоды, конденсаторы и т.д. После перепаек возможно наличие обрывов, замыканий.
@energo  Для начала проверь качество паек самих потенциометров I и U, их состояние, пайку разъемов, контактирование шлейфа, наличие и распределение Ucc, +5В, +3,3В по элементам.
    • Только что запитал от акумултора, шум остался таким же Это какие? я щас использую tl02 так же пробовал 4558 но у tl звук больше понравился
    • Сначала нужно оптимизировать схему и комплектацию изменить... Для электретника желательно ОУ с полевиками на входе и минимальным шумовым током.
    • Недавно уже озвучивалось... "а выбор был?" Я в 80х в институте учился, других корпусов у "мощников" не видел, а тут 69-й, когда только-только стали появляться в гражданском доступе. А конденсаторы на тысячи микрофарад по тем временам?
    • От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
    • У меня такой олед пашет года четыре, работает часов 16- раз в месяц где то., ни чего не выгорело))). Их же еще настроить можно по разному, от этого и живучесть разная будет.
    • Это не вопрос, это ваша хотелка. Или Вы у нас разрешение на замену решили испросить?
    • При анализе работы данной схемы в режиме ограничения выходного тока я бы предложил  очень внимательно посмотреть на конденсатор С12. Он подключен параллельно выходу источника и имеет ёмкость 2200 мкФ.  При токовых перегрузках (в частности при КЗ) пиковое значение выходного тока будет ограничено только сопротивлением шунта. При выходном напряжении 24В пиковый ток КЗ составит 480 А.  От настройки схемы ограничения выходного тока это не зависит. При такой ёмкости С12 накопит достаточно Джоулей, чтобы уничтожить если не всё, то многое...
