Почему не работает схема, оба транзистора открыты
vitmailru1
Проектирую схему, которая дублирует логический сигнал от МК, с запиранием выхода если на входе третье состояние HI-Z
При 0 и 1 на входе все работает, а при HI-Z транзисторы в открытом состоянии
на Q1 и на затворе и на истоке 5в, чего он открьіт?
Может поставить К561ТЛ2 и забыть о проблеме?
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
цепь R5 не дорисована.
Там линию перекрывает значение тока при симуляции . Это же значение показывает  , что ток есть . Особенности Proteus .
1 час назад, vitmailru1 сказал:
в симуляторе все работает, у вас похоже тоже
ищите косяк в монтаже, возможно R5 в обрыве, или его номинал не соответствует R6
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
6 часов назад, vitmailru1 сказал:
с запиранием выхода
5 часов назад, colorad сказал:
у нее есть Z-выход ?
Мне показалось, что под запиранием как раз понимается что угодно кроме z состояние.
8 часов назад, vitmailru1 сказал:
бред сивой кобылы... третье состояние бывает только на выходе , но ни как ни на входе. На входе может быть только  напряжение соответствующие или логическим уровням или неопределенному состоянию.
Изменено пользователем IMXO
20 часов назад, vitmailru1 сказал:
Зачем?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
