Включение светодиода только на напряжение 1 В
2 часа назад, Добрый Самаритянин сказал:
del
Изменено пользователем Добрый Самаритянин
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Купить мультиметр, у нас за 250 руб. продают в "фикспрайсе" и подключить в режиме DC на пределе 20 V.   Там есть всё, и дешифратор тоже. :)
Только что, Добрый Самаритянин сказал:
Мастур... рукоблудием не увлекаюсь.
Сомневаюсь.
Вы предложили лепить индикаторы с показанием номера передачи, изначально в теме,
я предложил по ТЗ индикацию нейтрали.
В дальнейшем поправил вашу идею с "новогодней ёлкой", заменой на семисегментник как в авто.
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
У мопеда Карапаты не было ваще не какой индикации
Карапеты ещё напиши. Там всего 2 передачи !
Странно  ... А почему там  :   Нейтраль      0,9-1,2в  ?  :umnik2:
Если бы было  фиксировано  1,2в  , то проще
возможно было бы  :huh:
А почему там
Разброс сопротивления подковки резистора.
И потом , эти напряжения  куда то поступают и возможно  от туда взять  индицацию .
Изменено пользователем Нэцкэ
В ЭБУ (читай первый пост, японская статуэтка !).
10 минут назад, alend сказал:
Придётся развернуть немного.
Да. Так можно. Но будет индикатор не-нейтрали. Светиться на передаче. В принципе, тоже пойдёт.
Ну в этой ЭБУ есть  же своя  электроника . вот о чем я
и че там творится и как  надобно знать ,
то возможно решение будет проще  .
Шаловливые ручки ищут приключений на пятую точку ? Вы сильны в ЭСУД ?
Нет, там механика и гидравлика !
Благими намерениями вымощена дорога в ад !
6 минут назад, ChePay сказал:
Лучше нормально сделать, нейтраль должна светится.
С "костылём" но работать должно.image.png.2f4546551fdc3c966aa375f69c45f98e.png
@Нэцкэ , лучше не пукайте тут в лужу !  Вы понятия "ЭБУ" и "ЭСУД" здесь услышали первый раз в своей неосознанной жизни ! Ваши советы здесь бесмыссленны. И уберите свою реакцию - иначе заминусую !
2 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Ну если вы такой уникум умный, ну расскажите тогда что есть что? всем и нецке тоже будет полезно знать,может и я чего нового услышу.
Эти минусации здесь, всё равно что ежей в лесу голой задницей давить.
2 часа назад, Геннадий сказал:
не только
АКПП - для блондинок. А ещё они умеют путать педали.
2 часа назад, alend сказал:
Книги пусть читает !
1 минуту назад, Добрый Самаритянин сказал:
Не не не, давай колись,рассказывай что да как, вы перешли на оскорбления,вам и первому ответ держать.
58 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
Бинго ! Именно поэтому не прижились в автомобилях цифровые спидометры. Стрелка с циферблатом оказалась лучше !
Прижились.:yes: Посмотрите в режиме СПОРТ.
"Вы" - (вообще-то) ! Где оскорбления ?
3 минуты назад, Добрый Самаритянин сказал:
Пришлось купить авто в прошлом году, ну и так получилось что там оказался автомат, отступать было некуда.
АКПП можно пользоваться по разному, можно как блондинка, а можно и вполне себе со знанием дела, если конечно знаешь что надо делать.
Где оскорбления ?
Перечитайте и осознайте.
2 часа назад, dodik сказал:
Додик - иди в Юмор ! Или лучше сразу - в Корзину ! Тебе ж по сути дела сказать - то и нечего ! Только лужу своим метеоризмом кишечника газировать.
Прижились
Это когда оно стало компьютерное. А вы в 1980-Х годах посмотрите.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
