Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
Важное объявление!
В связи с тем, что платы на мои популярные проекты активно воруют, копипастят и продают на Авито и других ресурсах, не спросив согласия автора плат, т.е. меня, нагло наплевав на авторские права и любые моральные нормы, мной было принято решение сделать доработку схем, переделать трассировку и сделать перевыпуск плат этого и других проектов на нашем форуме. Схемы будут доработаны на улучшение характеристик с учетом статистики их повторяемости и эксплуатации.
Предоставляться измененные схемы будут исключительно по моему личному усмотрению и исключительно при личном обращении.
Все, кто имеет на руках авторские платы предыдущих версий, получат полную и безоговорочную поддержку по сборке и настройке. Все, кто приобрел пиратские копии у недобросовестных дельцов, идут с вопросами к тем, у кого данные платы покупались и там выясняют. Те, кто будет трассировать платы сам или уже это сделал, также могут рассчитывать на мою поддержку.
Изменения коснуться схем и плат усилителе Криптон, Большевик, Большевик SMD от Signus, Параллакс, Фотон, ПолТОС. СМД платы второй ревизии усилителя Никитин+ от автора Signus также будут модифицированы до третьей ревизии с новыми функциями. Чуть позже будет глобально переделана схема Япончика и платы получат новую трассировку.
Платы и схемы усилителей ПараФинн, Симметрон и Никитин+ остаются без изменений. Герберы для их заказа можно найти в соответствующих темах.
ОПИСАНИЕ
Параллакс- дальнейшее развитие и усовершенствование схемы простой версии Паруса/ПараФинна.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=getNewComment
Товарищ Rus2000 с RCL, всем нам хорошо знакомый, проанализировал имеющиеся возможности дальнейшего набора петлевого усиления для этой топологии и предложил простое и изящное решение: параллельный НЧ канал с интегратором третьего порядка.
Само решение интегратора не ново. Впервые оно было применено Владимиром Платошкиным в его усилителях Велес и Сталкер-2. Далее идею интегратора накачки развил Евгений Букварев в своем усилителе "Интеграл".
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90347
Который стал логичным продолжением темы Евгения по интегратору накачки.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88580
Следующим шагом в наборе петлевого усиления, при помощи интегратора накачки, стал ВВ-2021, разработанный Евгением в соавторстве с Вадим Авхимовичем, ака belka.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90315
Увеличение порядка интегратора от изначальной идеи Евгения дало свои плоды в усилителе Параллакс.
Также немаловажную роль в наборе петлевого усиления сыграло применение разделенной нагрузки УН с резистором ПОС. Этот метод тоже был опробован Евгением Букваревым в усилителе "Интеграл" и показал хорошие результаты.
Усложнение схемы на десяток копеечных деталей позволило получить петлевое усиление 150 дБ/20 кГц и до 220 дБ по диапазону.
Расчетные КНИ в звуковой полосе.
Расчетные ИМИ.
Для проверки всех выкладок и расчетов мной была трассирована и заказана двухслойная плата с возможностью сборки как простой версии ПараФинна, так и его модифицированной версии без параллельного НЧ канала и с ним. По результатам долгого и тщательного макетирования была оставлена такая схема.
Как видим, все лаконично и просто.
Особенности схемы относительно предыдущей версии младшего ПараФинна:
-увеличено входное сопротивление до 10 кОм.
-ППК поставлена между входами ОУ.
-добавлен параллельный НЧ канал на OP2.
-исключен межэмиттерный дроссель индуктивной коррекции дифкаскада и резистор последовательно с ним.
-применены опоры на светодиодах.
-добавлена триггерная защита по току на тиристоре, простая и надежная.
- используется разделенная емкостная нагрузка УН, что позволяет значительно поднять его усиление.
Схема выше является  базовой  для самостоятельного трассирования и повторения усилителя. Принципиальных ошибок не содержит, 200% работоспособна.
ВАРИАНТЫ СБОРКИ
Платы, разосланные форумчанам, которые учавствовали в заказе, позволяют реализовать все 3 версии усилителя: младший ПараФинн по схеме из соответствующей темы по ссылке выше, ПараФинн по новой схеме без параллельного канала и, непосредственно, Параллакс.
На младшем предыдущей версии подробно останавливаться не буду, там все примерно понятно.
Для продвинутой версии ПараФинна без НЧ канала на готовой плате схема выглядит так.
Н.У. на схеме- те детали, которые не устанавливаются в данной версии схемы. Красным пунктиром- заземление базы Т2, которое необходимо выполнить, если ОР2 не установлен.
Схема имеет примерно 106 дБ петлевого без индуктивной коррекции (что дополнительно улучшает помехозащищенность), увеличенное до 10 кОм входное сопротивление, токовую защиту триггерного типа (можно не распаивать, но я советую защиту, все же, ставить), 2 пары выходных транзисторов для уверенной работы на 4 Ома без резкого спада беты и ухудшения частотки. Характеристики по искажениям примерно равны или немного лучше таковых у младшей версии ПараФинна.
Схема Параллакса на готовой плате выглядит так.
Детали Н.У. по прежнему не устанавливаются. Остальное собирается по схеме.
Собранная плата во время тестов.
НАСТРОЙКА
Важно! Во время сборки R35 не запаиваем! Это нужно будет для корректной настройки ППК.
Основа настройки этой топологии усилителя- ПротивоПерегрузочная Коррекция (ППК). Представлена RC-цепочкой R3C3. Для упрощения настройки и некоего усреднения результатов от экземпляра к экземпляру, С3 выбран фиксированным. Начальные номиналы резистора R3 указаны ориентировочно (для версии без НЧ канала и с ним они различны). В процессе настройки R3 заменяется подстроечным многооборотным, 4,7- 10 кОм, на коротких проводках, включенный по схеме реостата.
Процесс настройки следующий:
-устанавливаем начальные номиналы ППК по схеме для соотв. версии усилителя.
-сажаем усилитель на радиатор (обязательно!)
-на выход усилителя вешаем LR фильтр, после него щупы осциллографа (без нагрузки!)
-включаем усилитель через лампу и смотрим выход. Отсутствие периодических колебаний на выходе говорит о том, что номиналы ППК корректны и генерации на начало настройки нет.
-измеряем постоянное напряжение на выходе. При указанном ОУ оно не должно превышать 20 мВ.
-убеждаемся в корректности регулировки термоузла. Для этого вращаем подстроечник установки ТП R22 ПРОТИВ часовой стрелки. Лампа в первичке должна начать светиться, что означает корректную регулировку ТП.
-исключаем лампу, устанавливаем рабочий ТП ВК 70-100 мА и подаем на вход синус 1 кГц. Увеличиваем сигнал до начала ограничения и смотрим, что кажет осциллограф. Переходы в ограничение и обратно должны быть чистые, без бахромы  и больших всплесков. Должно получиться примерно так.
Дальше подаем синус 10-20 кГц и опять смотрим. Такой вид- очень хорошо.
Может быть чуть хуже, больше "запилы". Это не критично для таких частот.
Квадрат особо смотреть смысла нет, но я сфоткал на всякий. На 20 кГц имеет вид.
Если при подаче сигнала на экране видим такое,
то это значит, что необходима подстройка резистора ППК. Делаем это в режиме онлайн, вращая движок подстроечника и наблюдая, как меняется картина. Как добились хорошего сигнала- настройка закончена.
-далее проверяем сигналы под нагрузкой. Для этого можно использовать эквивалент 4-6 Ом соотв. мощности. Сигналы на ХХ и под нагрузкой в продвинутой версии ПараФинна и в Параллаксе отличаться не должны.
-впаиваем R35 и переходим к настройке токовой защиты.
Настройка защиты
Практика показала, что настройка токовой защиты с помощью опорного напряжения иногда не очень удобна и не всегда корректна, т.к. учитывается мгновенная мощность и пиковый ток.
Для корректной настройки защиты усилитель необходимо запитать от штатного БП либо от БП с близким к штатному напряжением. Далее, нагрузив усилитель на эквивалент 4 Ома, поднимаем сигнал на выходе до тех пор, пока не начнется ограничение. Если при этом будет срабатывать защита, то, вращением подстроечника R34, загрубляем порог и продолжаем. Как только ограничение достигнуто, снижаем выходную амплитуду на 2 Вольта и так оставляем. Теперь, подстроечником R34, снижаем порог Токовой Защиты (ТЗ) до тех пор, пока не произойдет сработка. Снижаем амплитуду на выходе, сбрасываем ТЗ и убеждаемся, что сработка происходит за пару вольт до ограничения. Повторяем процедуру несколько раз, при необходимости подстраиваем порог. После настройки подстроечник лучше зафиксировать лаком, чтобы случайно не крутануть при настройке ТП.
ЗАМЕНЫ
Входной ОУ: допустима замена практически на любые типы с соответствующими изменениями расчетных характеристик и обязательной подстройкой ППК.
ОУ интегратора: допустима замена практически на любые ОУ. Оптимально TL071, LF356, КР544уд1.
Транзисторы ВК: теоретически любые. В макете применены 1943/5200.
Транзисторы драйверов: помимо указанных на схеме с аналогичной цоколевкой пойдут 2SA1837/2SC4793, KTA1837/KTC4793, 2SA1930/2SC5171. Возможно будут работать КТ850/КТ851, но этот вариант не проверялся.
T1,2,3,4,5 при питании до +-35 (не выше!), можно применять практически любые в корпусе ТО-92 с напряжением К-Э не ниже 65 В. Кроме 5551/5401 хорошо работают BC546/556, корейцы 1024/3206, оригиналы 1145/2705 , 992/1845 и т.д.
При питании выше +-35 следует применять транзисторы в ТО-126, т.к. рассеиваемая мощность на них уже превысит возможности ТО-92.
Максимальное напряжение питания рекомендуется не выше +-45 В. При таком питании можно применять пары 1380/3502, 1381/3503, 1142/2682, 1109/1609, 940/9115 Нежелательно, но можно 649/669, 340/350.
Важно!
Применение транзисторов с меньшими или бОльшими межэлектродными емкостями, нежели указанные на схеме, приводит к необходимости подстройки ППК из-за изменения петлевого усиления.
О ЗВУКЕ
Звук усилителя абсолютно нейтральный, прозрачный, без превалирования по диапазону, как и положено сверхлинейнику. Первый ПараФинн себя уже зарекомендовал в этом плане.  Возникнет вопрос, а есть ли разница между петлевым в 106 дБ и 150 дБ с параллельным каналом? Отвечу: на уровне самовнушения, или я не смог услышать в своей системе. Но слушал я пока только один канал. Поэтому окончательные выводы чуть позже.
На выходных составлю список деталей для имеющихся плат и дополню тему.
Параллельно Rus2000 сделает тему на RCL, где можно будет задать вопросы непосредственно автору схемы и обсудить теоретические вопросы, если таковые появятся.
Данные пары были уже опробованы в железе ? В Большевике вроде как с ними были проблемы с устойчивостью.
А за усилитель респект! 150 дБ петлевого, это уже какая-то запредельная цифра :) Интересно, будет ли преодолён порог в 200 дБ на 20 кГц :)
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Опробованы.
В Большевике с ними портился клип, общая устойчивость почти не страдала. Проблема в Большевике решается одним дополнительным диодом. Но я на это "забил" там.
Правильно ли я понимаю, что повышенные требования предъявляются к резисторам R1, R2, R4, R5 ? Т.е. минимальный ТК, плюс максимальная прецизионность ?
Да.
R1,2,4,5 желательно ставить точную тонкопленку или мельфы, если есть возможность.
Но это не только здесь, а в любом усилителе желательно делать.
20 часов назад, finn32 сказал:
-убеждаемся в корректности регулировки термоузла. Для этого вращаем подстроечник установки ТП R21 ПРОТИВ часовой стрелки.
Ошибочка в описании... ТП регулируется R22.
Сегодня после обеда в свободное от отдыха время намалевал плату. Подозреваю, что получилось что-то типа "третий сорт - не брак". )
С уважением, Юрий.
Термо очень далеко от ВК.
Всю плату нужно ужимать в длину и УН поближе к ВК перетащить.
Пока 3-й сорт, да.
При таких размерах СМД не нужны, тут можно все на трухолах выполнить.
В 24.03.2023 в 15:26, finn32 сказал:
Есть готовый трансформатор, выдаёт после выпрямителя +- 49в при максимальном напряжении в сети.
Допустимо такое напряжение или придётся отматывать?
55 минут назад, Dormedont сказал:
Как вариант можно домотать ещё одну обмотку и соединить последовательно с первичкой.Индукция снизится и напряжение на вторичке тоже.За одно и ток холостого хода уменьшится.При необходимости дополнительную обмотку можно отключить и использовать трансформатор с родными напряжениями.
В 24.03.2023 в 16:55, Obergan Alexey сказал:
Динамический диапазон слуха от порога чувствительности до болевого всего 130 дБ. - И это ведь даже не для порождаемых и маскируемых полезным сигналом искажений. Кто бы ни услышал улучшение звука при таком раскладе, он себе бессовестно врет.
Вопрос не столько в улучшении или в ухудшении, вопрос, есть ли разница вообще. А она может иметь место и зависеть не столько от абсолютных величин измеренных статических искажений, сколько от порождаемых интермодуляционных и динамических. Последние вообще стандартными методами не измеряются. Метрология тут больше формальная, спортивная, так сказать.
Сверхглубокоосники это очень интересно, и очень познавательно видеть новые реализации. Однако я вижу в этом не более чем спорт, интересный с точки зрения инженерной, но абсолютно безсмысленный с точки зрения всей системы в комплексе, источник - усилитель - АС - помещение в котором стоит АС - человеческое ухо. А это ещё не вникая в то, на какой аппаратуре была вообще произведена запись и т.д.
Линейные усилители с глубиной ОС хотя бы 40-50дБ на частоте 20кГц, я уверен в 99% случаев с учётом вышеописанных внешних факторов отличить невозможно.
44 минуты назад, finn32 сказал:
47 минут назад, finn32 сказал:
Тут с Вами полностью согласен, последнее время я об этом задумывался неоднократно, очень интересно было бы побольше узнать информации на тему измерения этих самых искажений. Прошу прощения за оффтоп, может направите в нужную тему где это обсуждалось? (Может в личные сообщения) буду очень благодарен
22 минуты назад, finn32 сказал:
Вы воочию слушали глубокоосники и сравнивали их при прочих равных?
Нет, я не нахожу в таком сравнении объективности.
6 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Возможно. Нужен хороший тракт. Уже 100500 раз писАл.
8 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
Этим вопросом плотно занимались на Вегалабе. В частности Евгений Букварев. В некоторых его темах проскакивала информация,точно не скажу в каких. Можете написАть ему в ЛС, чтобы из первых рук, так сказать.
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
Нет
Тогда откуда выводы?
Лучшее враг хорошего!Но практически у всех людей есть непреодолимая тяга к лучшему!Если для получения 150дб схема усложнится на один ОУ и несколько пассивных элементов и при этом усилитель устойчив и с хорошим клипом,то почему бы и нет?Даже если на слух это не отличимо от 105дб!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
