Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
37 минут назад, IMXO сказал:
в алгебре есть такое понятие как коэффициент при одночлене или выражении... и имеет более высокий приоритет чем умножение и деление.
А третьеклассник должен это знать?
После этого можно собрать что-то типа этого (это схема паяльной станции), только вместо напряжения с нагревателя и с датчика температуры, будут напряжение с синхронизации и напряжение с датчика оборотов диска. ОУ скорее всего хватит даже одного, т.к. напряжения на входах будут не такие мизерные.
4 минуты назад, He3haika сказал:
Мы всё еще говорим о правильном решении или о том, что должен знать третьеклассник?
В самом крайнем случае, частоту в напряжение можно преобразовать с помощью простейшего частотомера на К155ЛА3 (ибо в сети не нашëл более простого способа преобразовать частоту в напряжение). Но тогда это уже всë по сложности будет как настоящий телевизор))) 5 микрух- микросхема КМОП инверторов, ОУ LM358 (или компаратор LM393), микросхема логики И-НЕ К155ЛА3 (две), стабилизатор на питание (например 7805). И при этом кууууча обвязки. Результат конечно выйдет класный, идеальная стабилизация оборотов. Но вот не слишком ли сложно для мех. телевизора...
Изменено пользователем VIT13
14 минут назад, VIT13 сказал:
Как просто, но при этом нормально, преобразовать частоту в напряжение?
Поищи  поиском "Аналоговый частотомер", найдёшь множество схем как сложных, так и очень простых
И самой простой из них является на ЛА3, про которую я уже написал. Схема кстати абсолютно рабочая, и работает она хорошо. Перед тем как мне приехал частотомер на PIC с которым я тогда давно мучился, я собирал эту схему на К155ЛА3, и она вполне себе вменяемые результаты давала. Главное настроить это всë под низкие-средние частоты (опять же, от едениц Гц до 2-3 кГц).
5 минут назад, Boris U сказал:
шаговый двигатель в котором есть задающий генератор
Во первых, один только шаговик стоит в 5 раз дороже всей конструкции включая стоимость новой платы. Во вторых, шаговики не расчитаны чтобы постоянно работать на скоростях под 2500 об/мин, они сделаны наоборот для малых скоростей и сверхвысокой точности. В третьих, шаговику нужен драйвер, а драйвером без каких либо других вариантов должен управлять МК.
Потому шаговик тут на 100% нерентабелен и бесполезен. Намного проще, рациональнее и надëжнее сделать то что я предложил.
Что касается узла преобразования частоты в напряжение, наверно всëже лучший вариант это таки на паре К155ЛА3. Это даст нормальный выходной сигнал и гарантирует работу схемы. Надо будет мне перечитать немного теорию про ОУ, и завтра накидаю схему.
1 час назад, VIT13 сказал:
31 минуту назад, VIT13 сказал:
Может тебе поможет б/у двигатель от видеомагнитофона? :D
7 часов назад, VPisarev сказал:
Я уже предлагал ему найти на (условной) помойке старый привод дисковода или что-то подобное. Где есть уже и двигатель, и драйвер, и датчики. Ноль реакции, лёгких путей не ищем.
8 часов назад, VIT13 сказал:
Имелось ввиду электронно коммутируемый двигатель.
Движок от старого привода хорошая идея.
Изменено пользователем Boris U
Менял подшипники в шаговом двигателе привода рекуператора , движок как движок.
11 часов назад, VIT13 сказал:
14 часов назад, VIT13 сказал:
так как вы хотели сделать синхронизацию
Пусть синхроимпульсы взводят RS триггер, а импульсы от оптодатчика на диске сбрасывают этот триггер. На выходе будут импульсы тем уже, чем точнее диск попадает в кадр.  Эти импульсы и будут разгонять диск. Но есть возможный сбой, когда импульсы диска опережают синхроимпульсы при том, что обороты диска соответствуют необходимой величине, например при сбое сигнала или по другим причинам, но это можно решить.
1 час назад, IMXO сказал:
16 часов назад, Огонёк сказал:
Никаких неразрывных связей в записи арифметических выражений не бывает.
https://www.youtube.com/watch?v=ypSF_bRbFbY&t=485s
@IMXO не нужно подменять понятия. Запись арифметическая и запись алгебраическая - разные вещи. Трушин в видео по ссылке это очень хорошо объясняет.
@protector, довольно интересная схема. Можно ли RS триггер собрать на элементах логики И-НЕ из К155ЛА3, по этой схеме?
"детектор ширины импульса" я так понимаю это управляющий включением/выключением двигателя ключ с обвязкой, верно?
Если эта схема действительно заработает корректно, это будет в разы проще чем то что предложил я на ОУ. Хватит одной микросхемы логики И-НЕ.
Сейчас проверил, да, на ЛА3 можно сделать RS триггер. Вообще прекрасно, схема очень простая выйдет, на одной ЛА3.
2 часа назад, protector сказал:
Этот дополнительный элемент И на схеме я так понимаю исправляет эту проблему?
И кстати, немного перепутал. Не на одной ЛА3, на двух микрах, ТТЛ ЛА3 и КМОП НЕ (НЕ нужно чтобы вернуть неинвертированый сигнал с этого отдельного элемента И, т.к. ЛА3 это И-НЕ, а нужно И, дополнительный НЕ последовательно выходу И-НЕ даст элемент И). Из логики НЕ у меня сейчас есть КМОП НЕ К561ЛН2 (аналог CD4069). Элементы НЕ всë равно понадобятся чтобы получить идеальные синхроимпульсы и сигналы с оптодатчика, потому еë применение оправдано.
17 минут назад, VIT13 сказал:
Нет, он не для этого. Элемент И запрещает подачу лог 1 одновременно на два входа.
Ок. А что произойдëт при сбое? И как примерно его решить?
Кстати касательно оптодатчика, у меня есть вот такой. Работать должен нормально.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
