Плоские динамические головки 20-40мм какие самые самые?
Хай любителям аудио хотя может не любителям! Собственно знаю что есть норма а есть совсем говно так вот мне надо те что покруче помощнее и по частотней. Замечал что в одном девайсе одинакового размера головки а звук совсем разный есть просто ужос среднечастотный а норм и есть моща очень такая что блин вон как в сотовых телефонах например там и размеры никакие а звук  норм и моща.
1-е мне надо поменять но вот под замену надо максимум качественное и стандартное но вот такое https://aliexpress.ru/item/1005004328207333.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.32804aa6ocTbCD&sku_id=12000028772779691&_ga=2.263048844.1624029173.1680004898-642682990.1671662120
Просто я сам столкнулся с этим что такое говно динамик стоит надо поменять!
А под разработку конечно я бы конечно конечно пофиг тут уже не важно особо что там стандарт придумается.
Изменено пользователем Foton4nhz
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус!
Поиск простого пути это самый сложный путь!
Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений!
Прикалываешься? Г...но по ссылке меняется только на такое же г...но. В таких размерах по другому не бывает никак. Это же барахло для детских игрушек. А еще почитай это, полезно будет: https://file.11klasov.net/russian-language/
38 минут назад, Foton4nhz сказал:
надо поменять!
Из самых маленьких лучше этих не найдете.
Ну и если побольше, то не самые плохие эти и эти.
1 час назад, Foton4nhz сказал:
@Romanchek82
Про детектор можно подробнее?
@He3haika
Запросил у продавца инфу, ждем. Мои были 4 Ом.
@oleg_s  нет ничего подобного плиз поглядите пример, или попутали ссылки.
@Armenn Аналогично, я пример показал не для того что бы чёа там придумывали.
Товарищи просьба хотя бы обращать внимание на пример а не придумывать. Хоть кто то когда то читает что то кроме пары букв из заголовка?
@BARS_ Но так подскажи хорошие! Вот я и ищу получше! По крайней мере есть 2 типа говно и норм, так вот в одном девайсе попался хороший а вот в другом полное говно хотя эти девайсы выпуска более 13 лет назад но всё равно даже тогда наверное были и говно и хорошее. А нет там где говно там год выпуска где то 2005 наверное. А вот там где норм тот куда новее.
Вот как раз в отзывах пишут что пришли полное говно, показывают одно а присылают отстой! Вот поменяешь оно станет еще хуже!
И да почитал там по ссылке ничего не понял конечно но всё равно почитал так что лайк мне!
А вот как норм выглядит который норм вот это хз через отверстия не видно но сзади вроде нет найлеки для коррекции АЧХ или что оно там еще корректирует.  Там и моща больше заметно. Хотя что там сзади точно сказать не могу девайс разберался лет 8 назад. Но 8Ом это точно во всех девайсах 8Ом. Размеры динамиков там вроде одинаковые, всего скорее одинаковые.
Но что разные это 100500% как знаю что люди меняли и звук становился лучше, хотя это более новые аппараты и кОтайцы там явно поэкономили но и тогда наверняка тоже кОтай и экономия тогда всего скорее тоже имело место но возможно не везде а может и не кОтай собирал, но как написано что залупония. Странно что аппарат по тем временам был дорогой и очень что бы поставить говно динамик или может он испортился такое я тоже не исключаю.
Я хочу поменять там где явно говно или испортился а там где норм трогать смысла нет.
В 28.03.2023 в 16:59, He3haika сказал:
Какое у них сопротивление,
Продавец ответил: 4 Ом.
@Foton4nhz
Я правильно вас понимаю, вы  не довольны тем, что те, кто попытался вам помочь дают ссылки на продукты которые не вписывается в ТЗ из вашей темы?
Изменено пользователем Armenn
@Armenn Не понимаю в чём вопрос? Я просто сказал что бы прежде чем придумывать хотя бы прочитали тему а не только заголовок. Я показал какой тип динамиков нужен именно показал а не просто сказал. Если не знаете такие, не в теме, мимо проходили то и надо проходить.
ХЗ как этот тип называется но плоские или тонкие это однозначно правильно. Они действительно тонкие отношение толщин к диаметру имеет большое значение они выглядят как тонкими/плоскими. Даже гугле понял и по 1 ссылке выдал то что надо.
https://www.google.ru/search?q=тонкая+динамическая+головка&newwindow=1&sxsrf=APwXEdc0-fz6kdqgKLvFJjdx2MilfD4xcQ%3A1680108689278&source=hp&ei=kWwkZK-gCt2Jxc8Ptamn6AY&iflsig=AOEireoAAAAAZCR6oSo8LZ2NUuYoC9xZpyCmSM0PbU3x&ved=0ahUKEwjvrOjMzIH-AhXdRPEDHbXUCW0Q4dUDCAc&uact=5&oq=тонкая+динамическая+головка&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgQIIxAnOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDoICAAQigUQsQM6CwguEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEELEDENQCOgcIABCABBAKOgYIABAWEB46BwghEKABEApQAFibJmDfJmgAcAB4AYAB2QKIAecmkgEIMC4xNy44LjGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
Вы прочитали мою тему так: подскажите динамик покруче. Но ответ был именно на этот вопрос по крайней мере.
Но тогда скажите которые нормальные. Но норм есть раз есть норм звук:) у аппарата. Вот в чём проблема когда есть с чем сравнивать.
19 минут назад, Romanchek82 сказал:
Они ВСЕ говно.
Нет!  Просто для плоских динамиков нужен плоский усилитель с плоской АЧХ.
4 часа назад, Электронвольт сказал:
для плоских плоский усилитель с плоской АЧХ.
Этак Вы дойдёте до гениальных опусов покойного Анатолия Лихницкого, о волшебных германских динамиках Телефункен, с пропиткой бумаги по рецептам тибетских лам украденных экспедицией Анненэрбэ, для передачи гипнотического голоса фюрера Адольфа Алоизыча
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
14 часов назад, Foton4nhz сказал:
Ты читать умеешь, болезный? Тебе было сказано, что именно то, что на фото, ВСЕ ДЕРЬМО!!!!! Что в этой фразе тебе непонятно? И ставятся они только в подобное же ДЕРЬМО. Ни в один нормальный девайс эту хрень ставить не будут никогда.
10 часов назад, Foton4nhz сказал:
Тебе уже сказали, других не бывает. Так что иди лесом и сам ищи. Покупай, слушай, сравнивай. А пытаться понять хоть что-то в твоих словесных высерах нет никакого желания. Один хрен ничего, кроме претензий от тебя не будет в ответ.
12 часов назад, Foton4nhz сказал:
Ну так вали туда и там ищи ответ на свой вопрос, в чем проблема?
Изменено пользователем BARS_
9 часов назад, Электронвольт сказал:
применить, например VAC 1.0.
:lol2: У него есть небольшой завал НЧ, так что не подойдëт)))
А вообще, бывает же нормальная плоская акустика. У меня есть iPAD PRO года примерно 2016, там 4 динамика по 2 с каждой стороны. И звук у него прям очень достойный, и даже немного с басами. Я думаю ему надо искать хорошие ноутбучные динамики либо динамики для планшетов.
А что касается изначально предложенного автором динамика, он у меня есть. Впринципе если поместить пару таких в небольшой корпус то играют нормально, но никаких басов почти нет.
Изменено пользователем VIT13
10 минут назад, VIT13 сказал:
Помимо динамиков у них же есть и что-то вроде мини АС, как правило, с довольно хитрой внутренней структурой. Те же портативные колонки даже басить умеют. Но там, по крайне мере в мелких JBL без ПИ, сделано что-то вроде лабиринта. А автор же хочет взять динамик из китайской игрушки и получить от него какой-то там звук. Смешно...
12 минут назад, VIT13 сказал:
Ну вот помнится, даже ноуты с акустикой от HARMAN и т.п., и "сабвуферами" звучат почти никак. Чуть ли не хуже современных смартфонов...
12 минут назад, BARS_ сказал:
Я JBL разбирал, там лабиринта нет. В JBL стоит запрограмированный эквалайзер, который сам подстраивает звук под басы.
13 минут назад, BARS_ сказал:
Это да, смешно. Однако даже с очень плохого динамика при желании можно снять хороший звук при нормальном корпусе. Лично в этом убеждался.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Лабиринтит там в лицевой панели сделан.
image.png.d53d71be907aaa099b9f65a6667ef435.pngimage.png.705fc2109dd54a23d60fc7d54365ef2a.png
Ну точнее не совсем лабиринт, а что-то вроде длинного ФИ.
5 минут назад, VIT13 сказал:
При паршивом корпусе и динамике это не сильно поможет.
Только звук тоже будет плохой:crazy:
14 минут назад, VIT13 сказал:
Или, перефразируя, можно получить конфетку из дерьма, просто заменив обертку.
Самому-то не смешно?:D
53 минуты назад, BARS_ сказал:
Если не ошибаюсь, это JBL GO 1? Я такую просто не видел, в GO 2 и GO 3 стоит пасивный динамик вместо фазоинвертора.
54 минуты назад, BARS_ сказал:
Имел в виду что нормальным корпусом можно немного улучшить звук динамика. А дальше зависит от уровня рукопопости сборщика корпуса и качества динамика :)
Да, там уже изменили конструктив.
Вот именно, что немного)) А так из какахи конфетку даже красивой оберткой не сделать. Попахивает, знаете ли:D
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
